Генератор с мостом Вина на 2 ОУ
Сообщение Co_balt »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3503898#p3503898"]Вы выложите схему, а не сайт.[/uquote]
я никого не заставляю покупать, делайте все сами, вся информация доступна и подробна
Кому хочется несколько частот - добавляем 3-х полюсный галетник и переключаем номиналы в мосте Вина
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3503904#p3503904"]я наклепаю бесчисленное множество при более простой схемотехнике и аналогичных параметрах..[/uquote]
ню ню!
ssc
Сообщение ssc »
Co_balt писал(а):ню ню!
..чаво ню-ню.. :) ..тут выходной каскад - ФНЧ, а ты померь гармоники до него - впору будет об дорогу разбить.. :) ..да сделай мне еще декадную перестройку по частоте.. :) ..вот тогда и хвались.. :)
..двойной Т-мост позволяет без особых напрягов получить до 10кГц четвертый знак..упрощенный двойной Т-мост (с декадной перестройкой - третий знак)... :)
..так что - ниочем разговор.. :)
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3503716#p3503716"]Если хочешь садо-мазо делай его.
Опечатка - R6 560к.[/uquote]
У меня такой есть, работает до сих пор. Собирал с учетом всех исправлений (которые были напечатаны в следующих номерах Радио). Как обычно, пришлось немного изменить цепи стабилизации амплитуды (резисторы), и все пошло.
ssc
Сообщение ssc »
..щаз вот появились весьма шустрые оптопары светодиод/фоторезистор...вот интересно было бы цепь стабилизации амплитуды на ней замутить..светодиод легко линеаризовать, к примеру, включив в цепь ООС ОУ..
..говорят, что есть даже сдвоенные - на них можно собрать и орган перестройки по частоте..
Сообщение mod24 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3503691#p3503691"]..эмм..стесняюсь спросить - что именно.."цифровая приблуда"..?[/uquote]
Когда сделано всё на К155ЛА3 и пр. цифровых микросхемах, включая МК.
SSkot писал(а): аффтару темы нужен генератор с однополярным питанием 9..12В, предположительно с автономным питанием..
Аффтар не зациклен на напряжении. Очень желательно +9в питалово, но это не ультиматум ))) Можно и без батареек. Даже 2х полярное будет в тему.
Основное - чтобы было хорошее описание схем, и не капризная к номиналам. Стандартные требования. Только прошу без цифровых схем, ЛА3 и МК всякие.
Vovk_Z писал(а):Если хочешь садо-мазо делай его.
Оригинальные стабилизации в схеме. Но она архи-сложная для начинающего меня :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
mod24 писал(а):Когда сделано всё на К155ЛА3 и пр. цифровых микросхемах, включая МК.
..я буду писать кипятком, когда вы, любезный, интегратор на ЛАЗ сделаете.. :) ..сдается, вы толком не знаете, что это такое..
mod24 писал(а):Аффтар не зациклен на напряжении. Очень желательно +9в питалово, но это не ультиматум ))) Можно и без батареек. Даже 2х полярное будет в тему.
..схем набросано - навалом..бери и делай..даже под 9-и вольтовое однополярное питание - легко...бери соотв. ОУ, способный работать при низких питающих напряжениях, и делай..стабилизация амплитуды - каналом fet - транзистора...даже стабилизация питающего напряжения не понадобится, ибо от него будет зависеть только максимальная амплитуда выходного сигнала генератора..
..получится чисто аналоговый генератор с мобильным питанием, скажем, от кроны или схожего по напряжению аккума..разумеется, параметры блистать особо не будут, но 1..1,5В rms при свежей батарее и THD 1...2% в звуковом диапазоне на нагрузке в несколько килоом - это реально..
Сообщение mod24 »
ssc писал(а):кипятком, когда вы, любезный, интегратор на ЛАЗ сделаете
Смешно. Я умею только пищалку на ней сделать.
ssc
Сообщение ssc »
mod24 писал(а):Смешно
..как написал, так тя и поняли.. :)
..заготовка под гену с однополярным питаловом может выглядить так..
..здесь R1,R2,R3 задают режим ОУ по постоянному току, для исключения замыкания неинв. вх. ОУ на общий провод резюк моста Вина включен через разделительный конденсатор, реактивным сопротивлением которого на резонансной частоте можно пренебречь, С6 устраняет возможные паразитные колебания на ВЧ участке, цепь ООС охватывает так же и электролит, что сразу убивает нескольких зайцев - снижает искажения, вносимые этим конденсатором, ускоряет выход каскада в рабочий режим, делает возможным корректное подключение в эту цепь канала полевого т-ра..Кп каскада (без учета реактивного сопротивления конденсатора С5, емкость которого выбрана достаточно большой, чтобы им пренебречь на частоте генерации) вычисляется по ф-ле 1+(R7R9/R7+R9)/R8 - как известно, для получения гармонического колебания Кп каскада должен быть равен 3..
..вот резюком R8 или включенным вместо него каналом полевика добиваются устойчивых колебаний и/или стабилизации амплитуды..логичным было бы включение сюда полевика с n-каналом, к примеру, КП303, но тут есть нюанс - сопротивление канала у них уменьшается с увеличением напряжения, приложенного между затвором и истоком, поэтому потребуется инвертирующий каскад..
..номиналы резюков в цепи ООС определяются исходя из реального сопротивления канала полевика, поскольку оно влияет на степень стабилизации амплитуды колебаний..
..можешь собрать "как есть", вместо R8 воткнуть подстроечник, и крутя его оценить работу генератора - по мере увеличения его сопротивления колебания будут постепенно от прямоугольных приближаться к синусоидальным, и при некотором его значении станут таковыми..
Сообщение Co_balt »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3504263#p3504263"]
..заготовка под гену с однополярным питаловом может выглядить так..[/uquote]
может хватит уже постить "заготовки"?
сделайте уже что-нибудь и не забудьте приложить результаты измерений...
ssc
Сообщение ssc »
..а вот зачинщик темы пускай этим и занимаетцо - мне не надо, у меня имеетцо хороший генератор..
..могу пальму первенства в этом вопросе тебе отдать - дерзай.. :)
Сообщение 0xFF »
http://myelectrons.ru/wien-bridge-oscillator-low-thd
делал по приколу, с ген. тока. если ООС резистор докрутить до минимума возбуждения - получалось гдето 0.15% Так.что синусоида в общем нормальная :)
Сообщение SSkot »
Допилил гену по советам SSC,
прикольная хреновина.
выложу позже осцилограмики дермица.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Borodach »
А платой поделишься ...? :)
Сообщение SSkot »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3517038#p3517038"]А платой поделишься ...? :)[/uquote]
не вопрос. выложу вместе с осцилограмками. заобно обсудим кривобокость меандра и превращение синуса в треугольник на верхнем пределе частоты.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):заобно обсудим кривобокость меандра и превращение синуса в треугольник на верхнем пределе частоты.
..ну, с кривобокостью меандра тут ничего не сделать..можно попытатцо реализовать этот узел на дискретном триггере Шмитта - получится много лучше, почти идеально, но опять таки, на высоких частотах крутые фронта получить трудно..
..опять таки, можно позаимствовать этот узел из промышленного прибора, к примеру, ГЗ-111, правда, там он реализован на туннельном диоде, но это не такой уж и дефицит..
..вырождение синуса в пилу - исключительно на совести ОУ, поставь AD825 -и такой проблемы не будет..можно собрать ОУ на дискрете - опять таки, может получитцо много лучше, ибо в этом случае появится возможность корректировать АЧХ еще до охвата ООС и сделать выходной каскад такого ОУ однотактным..
..но опять таки - такие фишки не прикалывают - частота перестраивается сдвоенным регулятором, что потенциальный путь к увеличению гармоник..а есть аналогичные по назначению генераторы, где частота перестраивается одинарным регулятором..
Сообщение SSkot »
Пожалуйста, файлы diptrace по ссылке https://yadi.sk/d/xTXy6D7-pOVptQ
Винде пришел конец внезапно и ни посмотреть ни редактировать пока ничего не могу, поэтому выкладываю как есть.
Печатка без стабилизатора 15В.
Обратите внимание на стабилитроны для КМОП микросхемы на плате, вроде перевернуть их нужно,не помню.
Плата под ОУ КР544УД2 с возможностью установки перемычки м-ду ножками 1 и 8.
количество мест под частотозадающие конденсаторы увеличено для облегчения подбора
Переключатель SA1.3, С12, С13, С14, С15, R13, R14 (нумерация по авторской схеме из журнала, свои номера я сейчас не могу посмотреть), как выяснилось позже, можно вообще не использовать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Co_balt »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3518224#p3518224"]можно попытатцо реализовать этот узел на дискретном триггере Шмитта - получится много лучше, почти идеально[/uquote]
Получится так же как и с генератором синуса - вроде даже работает, но пока нормально не развернёшь фронт и спад - не увидишь, что за ...
Ищите схему ген. меандра на скоростном компараторе.
Сообщение SSkot »
Собрал типа
60 КГц синус
60 КГц меандр
30 КГц синус
30 КГц меандр
1КГц синус
1 КГц меандр
250 Гц синус
250 Гц меандр
25 Гц синус
25 Гц меандр
Частоты указал примерно.
Меандр не айс.
Зато амплитуда постоянна во всем диапазоне частот.
На верхнем пределе частот генерация срывается (напряжение на выходе интегратора сваливается в минус, можно настроить R4, но на остальных пределах напряжение на выходе интегратора возрастет до +10 в и более. )
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3527208#p3527208"]На верхнем пределе частот генерация срывается (напряжение на выходе интегратора сваливается в минус, можно настроить R4, но на остальных пределах напряжение на выходе интегратора возрастет до +10 в и более. )[/uquote]
У меня срывалось после 650-700 кГц примено. Это зависит от ОУ, в первую очередь. Во вторую - от разводки, конструкции и т.п.
Я ничего с этим не делал, т.к. мне такие частоты были не нужны (а потом - поимел заводской генератор).
Собрано было сто лет назад - соотв., на деталях из оригинальной схемы - советские полупроводники, 574УД и т.п.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Вс дек 16, 2018 18:27:01, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):На верхнем пределе частот генерация срывается
..ОУ какой..?
