БП на LM317
Re: БП на LM317
Должна работать, и греться будет чуть меньше.
Re: БП на LM317
Народ, вообщем дошли руки до стабилизатора, заменил 2 lm317 на lm338 соединенных параллельно.
Подключается это всё к 4 лампочкам по 7вт 12в. LM317 работали, но грелись. В схеме использовалась и регулировка и плавное включение (параллельно переменному резистору подключается конденсатор). На LM338 включил и сделал свет чуть тусклее, в итоге нагрели радиатор как утюг. Решил поставить одну SD1084 и ещё немного убавил яркость. Итог - работа 3-4 минуты и отключился свет, проверил радиатор - кипяток, выключил на пару минут, включил - работает. Сделал яркость на максимум. Работает плавный розжиг, но в регулировке нет смысла т.к. срабатывает защита.
Подскажите как реализовать задумку? Может подобрать по мощнее или поставить в параллель ещё одну SD1084? И размер изделия должен быть как можно меньше...
Re: БП на LM317
vpas писал(а): Может подобрать по мощнее или поставить в параллель ещё одну SD1084?
Вы можете и десяток ставить в параллель, и в десять раз мощнее ставить, но нагрев это не уменьшит. Нагрев зависит от мощности выделяемой на микросхеме, а эта мощность зависит от тока и разницы напряжений входного и выходного. Для уменьшения нагрева надо или уменьшить ток, или уменьшить разницу входного и выходного напряжения, или увеличить радиатор в несколько раз. Или применить импульсный стабилизатор.
Re: БП на LM317
Да за импульсный думал, но там плавное включение не сделаешь. Прийдется наверное на этой делать плавный розжиг а регулировку на импульсном...
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Re: БП на LM317
vpas писал(а):но там плавное включение не сделаешь
А кто вам это запрещает?
Re: БП на LM317
Да никто, хотел всё в одном... Буду делать регулятор на на NE555 а розжиг так оставлю.
Re: БП на LM317
Я спрашиваю кто запрещает делать плавный розжиг на том же импульсном стабилизаторе?
- musor
- Друг Кота
Re: БП на LM317
наверно какаято инопланетная жижа в черной каропка вместо нормалного мозг Homo SapiensТелекот писал(а):кто запрещает делать плавный розжиг на том же импульсном стабилизаторе?
Re: БП на LM317
Может какое то вероисповедание.
Re: БП на LM317
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3515409#p3515409"]
Наверное она у вас там и находится а обычные люди с мозгами сначала пытаются придумать схему проще. Но некоторые умники сразу стараются всё усложнить...
наверно какаято инопланетная жижа в черной каропка вместо нормалного мозг Homo Sapiens[/uquote]Телекот писал(а):кто запрещает делать плавный розжиг на том же импульсном стабилизаторе?
- musor
- Друг Кота
Re: БП на LM317
да не я усложняя амне похуй на ваши терки с табуретками...
но вы...вы точно с другой планеты!!! зачем заниматься херней когда 2576 сама может рулить яркостью? но вы не ишите простых путей сначала лепеие кучу грелок на радиатор потом получиф печку начинаем городить какие костыли на таймере...
Re: БП на LM317
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3515452#p3515452"]да не я усложняя амне похуй на ваши терки с табуретками...
но вы...вы точно с другой планеты!!! зачем заниматься херней когда 2576 сама может рулить яркостью? но вы не ишите простых путей сначала лепеие кучу грелок на радиатор потом получиф печку начинаем городить какие костыли на таймере...[/uquote]
Я так понимаю о плавном розжиге мозг не дал дочитать..?
- musor
- Друг Кота
Re: БП на LM317
блина в чем проблемато ? ставишь в оос мосфетик и кондерчик и будет хотть розжиг хоть гашени плавное
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
правыда ест маленкая проблемка....для этого нужн мозг нормалного Homo Sapiens
а не пришелца из галактики гонцих псоф
Re: БП на LM317
любой регулируемый стабилизатор напряжения (независимо импульсный или линейный) может обеспечить плавный старт. И незачем городить огород.
Эта микросхема не является стабилизатором и ШИМ контроллером, это таймер и в блоках питания нормальными людьми не используется.
vpas писал(а):Буду делать регулятор на на NE555
