STM32f107 USB VCP
Re: STM32f107 USB VCP
Мурик, а людям удобней шить сразу из IDE, а уж о отладке молчал бы -в эмобитсе дебаггер кастрат неполноценный ...
И ваааще как можно решать -что лучше , испробовав только один огрызок
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Мурик, С помощью J-Flash чёрта лысого прошить можно. Да и наличие J-Link обычно не отменяет наличие ST-Link. Их на сдачу обычно берут пучок.
Dimas6262, посмотри приложенные файлы. IAR, правда, у меня поновей будет, обнови свой.
Fri Nov 30, 2018 10:45:34: Fatal error: ST-Link, Failed to identify target MCU - Check hardware and interface selected Session aborted!
при попытки подключения st link v2
- VladislavS
- Собутыльник Кота
И чего? Вопрос то в чём?
Как подключить? в чем может быть проблема? нигде не описано как он подключается
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Надо подключить 4 провода: VCC, GND, SWDIO и SWCLK. Трудно?
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3515983#p3515983"]Мурик, С помощью J-Flash чёрта лысого прошить можно. Да и наличие J-Link обычно не отменяет наличие ST-Link. Их на сдачу обычно берут пучок.
[/uquote]
прекрасно заработал, только пишу на си, не смогу его переделать под себя не знаю как в си++
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3516314#p3516314"]Надо подключить 4 провода: VCC, GND, SWDIO и SWCLK. Трудно?[/uquote]
подключил, только толку 0
драйвера скачал, в иаре установил st link, и все равно не хочет
[/uquote]
Dimas6262, а настроил ли?
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3516325#p3516325"]Dimas6262, а настроил ли?[/uquote]
а что нужно настраивать и как?
Там же в опциях настройки проекта , ты выбрал стлинк на вкладке дебуггер, а нв вкладке стлинк надо выбрать SWD . По дефолту там JTAG.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3516320#p3516320"]прекрасно заработал[/uquote]Ну а чего бы ему не заработать. Глянь, я там в usb_cdc.cpp забыл RTT отключить ифдефами.
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3516320#p3516320"]только пишу на си, не смогу его переделать под себя[/uquote]Зачем переделывать? Там только приём/передачу EP1 под свой протокол перенаправить и всё. Да и ++ там считай и нет.
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3516320#p3516320"]я не знаю как в си++[/uquote]Ну тогда милости просим в HAL. Там то, наверняка, всё понятно
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3516331#p3516331"]Там же в опциях настройки проекта , ты выбрал стлинк на вкладке дебуггер, а нв вкладке стлинк надо выбрать SWD . По дефолту там JTAG.[/uquote]
Fri Nov 30, 2018 11:39:43: Fatal error: ST-Link, No MCU device found Session aborted!
теперь вот так, а процессор должен быть в режиме прожига или нет
Так таргет-то подсоедини ...
это еще что?
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3516314#p3516314"]Надо подключить 4 провода: VCC, GND, SWDIO и SWCLK. Трудно?[/uquote]Dimas6262 писал(а):это еще что?
это все подключил, настройки как написали
Если не видит таргет, то или нет его питания либо выводы SWD перепутаны...
в stm32 stlink utiliti, все хорошо, видит процессор, но в иаре нет
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Попробуй разные типы ресета в настройках ST-Link.
Тяжёлый случай. Там настроек то полторы галочки....
В опции Debugger вкладке Download стоит галка на Use flash loader(s) ?
