Переключение индикатора уровня Радиотехника У 101
Сообщение usovvv »
Добрый день!
Недавно заполучил усилитель У101, сделал профилактику.Вывел разъем на jack 3.5 и подключил к компу. Использую как усилок для наушников, одна проблема - индикаторы уровня ну вообще не шевелятся, так еле еле на большой громкости. Регулировки R5, R4 и R12 ничего не дали. Как можно переключить входы индикатора с выхода УМ на выход селектора,например и отрегулировать чувствительность чтобы показывал уровень входного сигнала. За ранее спасибо.
Сообщение Borodach »
Без схемы как-то не айс разбираться в этом вопросе ... :)
As
Сообщение As »
В принципе - возможно... Но, потребуется схема, т.к. версий индикатора было несколько - то, что верно для одной, может вывести из строя другую...
ssc
Сообщение ssc »
usovvv писал(а):Использую как усилок для наушников
..шикуешь.. :)
usovvv писал(а):одна проблема - индикаторы уровня ну вообще не шевелятся, так еле еле на большой громкости. Регулировки R5, R4 и R12 ничего не дали.
..ну дык ебстессно, йошкин крот..
..надо ваять усилитель индикации, а чтобы полоски поживее дергались, нужно спаять двухполупериодный детектор, и выбрать время индикации и время обратного хода чуть меньше, чем у индикаторов среднего уровня, но чуть больше, чем у пикового (такие индикаторы называют квазипиковыми)..
..как ты это будешь делать - не знаю, хозяин барин, я для себя эту проблему решил К157ДА1+обычный ОУ..
..глобально чуйка перестраивается номиналами входного делителя, плавно подстраивается как обычно - подстроечниками.. :)
Сообщение usovvv »
Вот такая плата
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/132668/thumbnail/1k8dhfdu5e.jpg[/img][/img]
А вообще можно на предусилитель посадить?
ssc
Сообщение ssc »
usovvv писал(а):А вообще можно на предусилитель посадить?
..конечно..
..позиционник зажигает все сегменты примерно при 11В положительного уровня на входных ногах - надо просто собрать усилитель на ОУ с нужным Кп для конкретного случая..
..но перед этим проверить esr - метром электролиты - вангую, что на 99,9% они сухие.. :)
Сообщение Alex119 »
При подключении модуля сдвинул разъем на одну ногу т.е. 9 в 8 , 8 в 7 и т.д. нити накала засветились ярким светом. Теперь горят все сегменты индикации. На плате все детали из рассыпухи целы. Как проверить м-85? Думаю ей каюк или самому индикатору? Знающие люди подскажите
ssc
Сообщение ssc »
Alex119 писал(а):Как проверить м-85?
..никак - только путем замены..
Alex119 писал(а):Думаю ей каюк или самому индикатору?
..ей, конечно..что с индюком случитцо-то может..
..чтобы явно исключить необоснованный ремонт, надо вначале убедится в отсутствии постоянного напряжения на входах М85, а так же в исправности ИТ питающего вывод 3 ИС..(установка порога - 20дБ)
..М85 - довольно редкая штука, по цоколевке совпадает с К161ПП2, но достать их практически невозможно..
Сообщение Alex119 »
Думаю найти кр1534пп1 вроде как то же самое. На счёт напряжения на входе. Перерезал дорожки от выходов 157уд2 . Ничего не изменилось
ssc
Сообщение ssc »
Alex119 писал(а):Думаю найти кр1534пп1 вроде как то же самое
..нет - разная цоколевка..
Сообщение vertigo »
Сегодня принесли на ремонт сто первую. В числе прочего была проблема с индикатором - постоянно горят крайние красные сегменты. Померил напряжения на выводах управления последних и предпоследних сегметов, они отличаются. Отрезал последние сегменты от их ноги и соединил с предпоследними, теперь одновременно загораются пара сегментов, но это лучше чем было. :))) Стабилитроны аж синие от перегрева - увеличил балластные сопротивления со 180 до 430 ом, полёт нормальный. Кстати, у моей 7101 стоит какая-то чёрная микра без названия, залитая сверху компаундом, у этой стоит М-85А, а ещё один индикатор валяется - у него М-85. М-85 и М-85А чем нибудь отличаются кроме этой буквы?
ssc
Сообщение ssc »
vertigo писал(а):Кстати, у моей 7101 стоит какая-то чёрная микра без названия, залитая сверху компаундом
..скорее всего, это КР1534ПП1 - у нее зеркальная цоколевка (хотя, совершенно запросто может быть и М85, у некоторых цоколевка тоже зеркальная), т.е она смонтирована на плату вверх ногами.. :) ..есть еще К1534ПП1 - у этой цоколевка традиционная..
vertigo писал(а):М-85 и М-85А чем нибудь отличаются кроме этой буквы?
..да..
..М85 отображает сигналы только среднего уровня, М85-А - среднего и пикового, соответственно, различаются схемы включения и цоколевки..
Сообщение vertigo »
Оххо… хорошо что не махнул их местами… А ведь была такая мысля! :)) Спасибо за просвещение! :))) Попутно возник ещё вопрос: есть похожий индикатор от Яузы-221, но он со счётчиком ленты, сабака… :( Так вот нельзя ли как нибудь отключить надпись «счетчик»? Или она конструктивно всегда должна гореть?
As
Сообщение As »
...Наклеить на баллон над надписью кусок алюминиевого скотча... :)))
Сообщение Alex119 »
А ни укого нет не нужного индикатора, может кто поделиться может)))
ssc
Сообщение ssc »
vertigo писал(а):Так вот нельзя ли как нибудь отключить надпись «счетчик»? Или она конструктивно всегда должна гореть?
..надпись "счетчик" связана с оцифровкой индикатора, с надписями "ДБ", "Л","П" и выведена на общий вывод 39 - так шо никак - если отключить этот вывод, то исчезнет и засветка и других сегментов..
..индикатор ИЛТ5-30М выпускался в разных модификациях (двух) - отлив сбоку и отлив сверху, соответственно, топологически немного отличалась и разводка внутри корпуса (разумеется, без изменения цоколевки), поэтому стоит осмотреть индикатор - а вдруг токонесущие дорожки к этому элементу идут с наружной стороны корпуса..или имеют сквозной переход... :) ..в этом случае высока вероятность того, что перерезав нужную дорожку или аккуратно удалив нужный переход вы отключите этот сегмент.. :)
Alex119 писал(а):А ни укого нет не нужного индикатора, может кто поделиться может)))
..самый простой для вас вариант - купить КР(К)1534ПП1 (она стоит около 50р) и самому развести и изготовить плату по схеме ее включения (версия с таким позиционником ставилась в У101) или поискать на авито..
..у всех таких индикаторов будет один схожий дефект - плохая динамика работы, что не удивительно - индикатор проектировался как прибор, индицирующий средний уровень, имеющий однополупериодный детектор сигнала с большими постоянными времени интеграции/рабочего хода..
..именно поэтому я и заменил этот узел на 157ДА1+ОУ..(фото в теме ранее)
As
Сообщение As »
Индикатор - не измерительный прибор, он и стоит-то в усилителе больше для красоты, чем по реальной необходимости... Индикатор перегрузки - и то мог бы быть полезнее! :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Индикатор - не измерительный прибор, он и стоит-то в усилителе больше для красоты, чем по реальной необходимости...
..да как сказать.. :) ..по моему личному опроснику 80% опрошенных хотели бы видеть его в составе своего устройства.. :)
As писал(а):Индикатор перегрузки - и то мог бы быть полезнее!
..на самом деле, это каверзный вопрос..индикатор перегрузки в усилителе, аки как и любой другой, связан выходным напряжением с импедансом нагрузки, стало быть, верность его показаний зависит от того, на какой импеданс оной он калиброван...далее, индикатор перегрузки так же должен иметь значения времени интеграции/обратного хода меньшие, чем у индикатора среднего уровня, иначе он не будет индицировать кратковременные перегрузки - по сути, это тот же пиковый индикатор..а почему бы и не совместить эти два устройства в одном..?..с точки зрения эргономики это делает эксплуатацию усилителя более комфортной...
..именно поэтому я сделал переключение чуйки индикатора под импедансы 4,6, и 8 Ом, переключение осуществляется левым галетником (копир) - вот это уж был абсолютно лишний элемент... :) ..а на разъемы под ним выведены сигналы: - не регулируемый, со входа, выбранного селектором (монитор 1) и регулируемый, после ТБ и ТКРГ (монитор 2)
..кстати - удалось добыть пару десятков РГ с двумя отводами для ТК, номиналом 100кОм - посчитал номиналы элементов под него, попробовал - вкуснее, чем с одним отводом - там тонкомпенсация при повороте вала до половины и выше отсутствует, с двумя отводами - сохраняется..
As
Сообщение As »
Во многих усилителях индикатор перегрузки анализирует работу цепи ООС и индицирует наличие искажений на выходе усилителя... :)
Сообщение Trisector »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3530208#p3530208"]Во многих усилителях индикатор перегрузки анализирует работу цепи ООС и индицирует наличие искажений на выходе усилителя... :)[/uquote]
Не затруднит привести примеры? Хочется на схему такого индикатора глянуть.
