Всё про операционный усилитель.
Сообщение yura860 »
Ну да, только вот двух вольтовый меандр на выходе всю картину портит :shock: Синус как Мы знаем он имеет только при 1 Вольте переменки на выходе :facepalm: На личном опыте знаю что в лмку можно в качестве резистора ОС ставить 1,5Мом и даже 4,7Мом резистор и ничего страшного кроме очень приличного усиления не происходит . Тут явно что то напутано и не туда подключено! Даже без симметрии на выходе можно получить 7В переменки :kill:
Ну а если по простому то хотя бы так Изображение ,а это с микрофоном Изображение
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение svic »
В таком включении третью ногу на общий по переменке шунтировать крайне желательно.
(В ОУ входной всегда меж прямым и инвертирующим должон подаваться).
Сообщение yura860 »
Да,да! Забыл добавить конденсатор 100 и 0.1 мкф паралельно R2 :facepalm: Но кстати говоря и без них работает :)))
Сообщение olegue »
а сколько примерно выдает амплитуду переменки такой генератор при напряжении 8 вольт?
хочу прикинуть на сколько осцилограф врет.
Сообщение Zhenya »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3517256#p3517256"]хочу прикинуть на сколько осцилограф врет[/uquote]А зачем проверять осциллограф с помощью какого то генератора?
Во первых в осциллографе есть калибратор, с помощью которого и можно проверить данный параметр.
Во вторых, если у осциллографа есть "открытый вход", то проверить можно даже подав на него постоянное напряжение предварительно измерив его вольтметром.
В третьих, если в осциллографе нет "открытого входа", то проверить можно подав напряжение 50 Гц с сетевого трансформатора и также измеряя его обычным мультиметром.
Только не забывать, что обычно вольтметры переменного тока показывают действующее напряжение, поэтому осциллограф должен показать амплитуду в 1,414(корень квадратный из двух) раз больше, чем покажет вольтметр.
А уж если захотели использовать именно этот генератор, то в этой статье написано, как подручными методами примерно оценить амплитуду на выходе данного генератора.
Там даже на картинке, что Вы выложили, справа нарисован диодный пробник для измерения напряжения на выходе этого генератора.
Сообщение olegue »
нету там калибратора и трубка поменяна и нет сетки. Поэтому вот и сомнения появились
Сообщение falkonist »
А где Вы увидели "генератор ТОКА"???
Сообщение Zhenya »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3517387#p3517387"]нету там калибратора[/uquote]Тогда белешь любую КМОП логику и делаешь такой калибратор. У него на выходе будет меандр амплитудой равной напряжению питания и частотой примерно 1 кГц. Частоту при желании можно подстроить резистором R1.
На выходе ставишь делители и получаешь разные напряжения. Я написал элементы для питания 5 вольт.
Точность не особо большая, в том числе и из за несовершенства делителей, но для твоих целей, что бы разобраться со своим осциллографом, хватит. Тем более у тебя на трубке и сетки нет.
А потом при желании сделаешь более точный калибратор.
В принципе от триггера можно избавиться, но на выходе будет не меандр, а просто прямоугольные импульсы амплитудой равной напряжению питания. Если конечно нагрузкой будет являться только вход осциллографа.
(5.21 КБ) 1130 скачиваний
(8.18 КБ) 1211 скачиваний
Я бы категорически не рекомендовал такое подключение делителей.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... делителей/ (Часть 2 "Грабли...").
Сообщение Котёнок. »
На выходе "1 вольт" точность делителя получилась 1%
На выходе "0,1 вольт" точность делителя получилась 2%
Зачем ТС в его конкретном случае точнее? [uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3517576#p3517576"]Точность не особо большая, в том числе и из за несовершенства делителей, но для твоих целей, что бы разобраться со своим осциллографом, хватит. Тем более у тебя на трубке и сетки нет.[/uquote]
Сообщение olegue »
Итак, после долгих мытарств, я таки внял вполне разумному совету повысить напряжение питания.
Жека, правда, писал, что повышение напряжения до 9 вольт решат все мои проблемы.
Было у меня 2 элемента по 8 вольта (лио-он). Соединил последовательно. 16 вольт составило питание Лм-ки
На вход подал около 10 мв( сделал делитель как здесь советовали, с генератора идет около 1 вольта, поставил в делитель 47к и 470 ом)
подал. В обратную связь поставил 1 Мом. На осцилографе сразу увидел что размах колебаний увеличился почти в 2 раза . Так как по осцилографу точно оценить не могу, измерил Цэшкой. При напряжение 8 вольт, показал 3 вольта на выходе, при напряжение 16 вольт - 7 вольт на выходе. В обоих случаях уже сработало ограничение судя по картинке по осцилографу( ну понятно в Ос - 1 мом)
Амплитудное значит будет в 1.4 раза больше. (4.2 и 9.8)
Я это к чему . Ну никак при 9 вольт не получится 6 вольт на выходе Лм-ки.
Или пробовать микросхемы из другого источника.
ну дал бы я 9 вольт,ну было бы на выходе 5 в. Ну управлять выходным транзистором пятью вольтами это же не серъезно!
если я соберу на транзисторах ОУ (как советовали) такой же шляпы не будет?
Добавлено after 1 hour 49 minutes 24 seconds:
получилось даже не 16 вольт питание ОУ, а все 18.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 16 seconds:
и это все, кстати , ограничением. А без ограничения, считай на вольт меньше.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 39 seconds:
попробую этот
Если спаял без ошибок, то такое впечатление, что у тебя что то с LM358 не то.
Или на осцилоографе не так смотришь. Делай калибратор, что выше предложили и проверяй осциллограф, что бы не думалось.
У твоего осциллографа открытый вход есть?[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3517890#p3517890"]попробую этот[/uquote]Тогда переходи сюда.
viewtopic.php?f=28&t=43260&p=3517234#p3517234
Там про это все подробно расписали с картинками.
Сообщение olegue »
я тоже полагаю,что с Лм-койо проблема. Соберу на транзисторах тогда уж точно все будет понятно.
А может еще больше вопросов добавиться....)))
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
У осциллографа в данном случае вход открытый, т.е. он показывает не только переменное напряжение, а также и уровни постоянного напряжения.
Внизу экрана ноль вольт.
а что значит вот эта фраза.
В здесь суть открытого входа?
Добавлено after 1 second:
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
я почитал что "открытый" значит открытый для постояного тока.
А здессь это причем, зачем здесь мерить на открытом входе, мы же измеряем переменку в диапазоне звуовых частот. в чем подвох? где здесь постоянка?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3518428#p3518428"]а что значит вот эта фраза.
Внизу экрана ноль вольт.[/uquote]Это значит, что если на вход осциллографа ничего не подавать, то картинка будет выглядеть так.
Это просто так удобнее и нагляднее в случае, что там пишут в теме.
В здесь суть открытого входа?[/uquote]Это значит, что учитывая написанное выше, подав на вход осциллографа постоянное напряжение 4 вольта, увидим такую картинку.
Иначе, как бы можно было понять то, что написано там в теме?
В режиме молчания на выходе вижу напряжение уровнем 4 вольта. Это значит мощность в режиме молчания где то порядка 160 мВт.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3518428#p3518428"]зачем здесь мерить на открытом входе[/uquote]А как тогда определит этот важный параметр при настройке?
Видно, что синусоида с частотой 1 кГц располагается в пределах 2 – 15 вольт, а это значит, что мощность "в пике" больше двух ватт.
Все эти параметры можно определить только если вход у осциллографа открытый.
Если вход у осциллографа сделать "закрытый", то увидим только амплитуду самой синусоиды, что в том случае, о чем пишут там в теме не несет практически никакой информации, точнее совсем мало информации, т.к. там нужно еще знать на каком уровне расположена эта синусоида.
(76.64 КБ) 960 скачиваний
(95.35 КБ) 962 скачивания
(114.49 КБ) 946 скачиваний
Сообщение 67Nikolai »
LM358 у него два элемента. Подскажите, существуют в природе операционники с одним элементом?
Думаю, что должны быть, а вот найти не могу.
Сообщение Albert_V »
Есть и такие (один ОУ в корпусе).
Озвучьте, хотя бы, минимальный набор параметров искомого ОУ (включая тип корпуса)...
Если бы с параметрами как у LM358, было бы супер! Тип корпуса любой.
Сообщение 12943 »
Одна тысяча сорок девять позиций, в первом попавшемся магазине, Николай, имей совесть!
(238.72 КБ) 428 скачиваний
Спасибо, нашёл LM321. Хорошо, что есть кто может носом тыкать.
Но было бы лучше, если бы корпус был бы чуть по-больше.
Сообщение mickbell »
Непонятно, какие параметры вам существенны, но старик OP07 в чипе-и-дэйле продаётся и в дипе, и в соике, и стоит копейки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
