Часы на люминесцентных индикаторах.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3515677#p3515677"]....[/uquote]
Опять этот радиКАЛ...
Вот что видно с этого бля**ского радиКАЛА через пару секунд после нажатия на ссылку:
Или это у вас, любителей "радиКАЛА" развлекуха такая? :facepalm:
Нажимаешь "закрыть и перейти к сайту"- открывается новое окно с рекламой, на пару секунд появляется картинка, и потом всё сначала..
agn
Сообщение agn »
АлександрЛ, очень рекомендую установить дополнение uBlock Origin в браузер. Куча проблем отпадет...
Сообщение alr5000 »
А еще лучше AdGuard, лучший плагин против рекламы. Не сочтите за рекламу :))
https://chrome.google.com/webstore/deta ... kllg?hl=ru
Ссылку исправил.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
DYK
Сообщение DYK »
Доброй ночи господа коты, проясните вот какую тему :
http://www.petrofflab.ru/2018/11/22-22- ... clock.html
восстановил часики , но есть одно но на плате есть белый провод идет поперек платы ,сверху вниз, один конец провода припаян через резюк 10к к лапе кварца а другой никуда не припаян !!! а просто в плату воткнут и ни куда не уходить ! чо мля за антена от наводок на кварц чтоли ? :shock: :shock: нафига он этот. На некоторых моделях старых часов тоже такое кое где встречал ,но не придал ни какого значения ,теперь опять уже и в этих ! :shock:
Все понятно блин :kill: :))) этож провод тянется к дырке ! а дырка для ослика шоб мерять частоту я же блин сам ниже написал , и еще одна дырка подстроечный кондер . фсе надо спатьь :facepalm:
Сообщение alr5000 »
I need help!
Постоянно засвечены сегменты. Если отпаять 4 вывод индикатора, засветка пропадает. Менять 176ИД3 ?
Последний раз редактировалось alr5000 Сб дек 01, 2018 18:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altair »
Если должно показывать 11-00, то менять.
Сообщение alr5000 »
Поменял, теперь все норм! :beer:
Сообщение samand587 »
Уважаемые коты! Собрал часы отсюда https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. Автор публикации схему указал на ИВ-11, а все прошивки в архиве для индикаторов ИВ-12. :kill: Так как имеются отличия в цоколевке индикаторов часы не работают. На форуме нашел прошивку для ИВ-11 с транзисторными ключами, но она не хочет работать, т.к. у меня управление через коммутаторы ULN2803 и ULN2004. Архив прилагаю. В архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip". Помогите кто чем может! :)
TC_ATM8_1307_anime_IVL12_-2-3.rar
(237.25 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Altair »
Так автор же написал: "Меня попросили разработать плату под проект Часы, будильник, термометр (ATmega8) на 4-х ИВ-12 но индикаторы будут использоваться ИВ-11.". Он разводку печатки переделал под ИВ-11, а прошивка прежняя осталась, как под ИВ-12. Так что у вас проблема с чем то другим, может фьюзы неправильно запрограммировали...
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521119#p3521119"]Уважаемые коты! Собрал часы отсюда https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. Автор публикации схему указал на ИВ-11, а все прошивки в архиве для индикаторов ИВ-12. :kill: Так как имеются отличия в цоколевке индикаторов часы не работают.[/uquote]Да любой схеме ПОФИГУ, какой из одноразрядных вакуумно- люминесцентных индикаторов используется, принцип работы у всех ВЛИ один и тот же, главное- правильно соединить лампу со схемой. Соедините правильно накал и сетку- не зависимо от правильности присоединения анодов индикация заработает, только вместо "человеческих" цифр вы увидите нечитаемую или частично нечитаемую фигню..
[/uquote]Соедините правильно накал и сетку- не зависимо от правильности присоединения анодов индикация заработает, только вместо "человеческих" цифр вы увидите нечитаемую или частично нечитаемую фигню..[/uquote]
Вы правы! Снимаем МК. Остаются правильно подключенные накал и сетка. Видим четкие "8" на ИВ11 и "0" и "-" на ИВ-6. Напряжения накала и сетки соответствуют схеме. Заливаем прошивку для часов на ИВ11 с транзисторным управлением с ветки
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3047030 и видим с установленным МК четкие "9" на ИВ11 и "0" и "-" на ИВ-6. Т.е. вопрос правильности подключения индикаторов отпадает. Или я не прав?
Заливаем прошивку для часов из приложенного архива. Видим что что то тускло светиться, пытается регулироваться кнопками и все.
Я то по простоте своей душевной хочу попросить, уважаемых котов, проверить правильность прописания портов для управление через коммутаторы ULN2803 и ULN2004, проще сказать - проверить прошивку :))
Последний раз редактировалось samand587 Пт дек 07, 2018 12:57:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Altair »
Какие фьюзы ставите?
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521227#p3521227"]Какие фьюзы ставите?[/uquote]
Ставлю из архива, прошивал в понипрог
З.Ы. А мы то оказывается оба с Урала
Сообщение Altair »
Возможно в этом архиве может не оказаться прошивки для вашей схемы, автор с драйва проверял только свою с транзисторами.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521119#p3521119"]Собрал часы отсюда https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. Автор публикации схему указал на ИВ-11, а все прошивки в архиве для индикаторов ИВ-12. :kill:[/uquote]
"отсюда" ваши часы были бы при наличии ключей на транзисторах!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521119#p3521119"]Так как имеются отличия в цоколевке индикаторов часы не работают.[/uquote]Цоколёвка индикаторов тут НИ ПРИ ЧЁМ!!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521119#p3521119"]На форуме нашел прошивку для ИВ-11 с транзисторными ключами, но она не хочет работать, т.к. у меня управление через коммутаторы ULN2803 и ULN2004. "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip".[/uquote]
Немного смущает применение ULN2004 вместо 2003 - у 2004 выше входное напряжение, хотя в даташите написано "максимум 5 вольт".. :dont_know:
(имхо) 100 кОм от анода или сетки к шине +30вольт - многовато будет..
Подключено вроде как правильно, я точно так же подключал ВЛИ вместо светодиодного индикатора:
У вас, если вынуть ULN- ки из плат- все аноды светятся?
При установленных УЛН- ках, но при отсутствии МК все аноды светятся?
Если на входы УЛН2003 - 2, 3, 4 или 5 подавать +5 вольт- должны гаснуть соответствующие разряды, целиком- так вы на сетки подаёте "ноль", если на входы УЛН2803 с первого по седьмой вывод- то должны гаснуть аноды во всех разрядах одновременно - так вы подаёте "ноль" на соответствующие аноды..
Вы там точно с питанием ничего не напутали? :dont_know:
зы.. Если вы видите "9" вместо "0", то, как минимум, у вас перепутаны сегменты E и G..
зызы.. "в порядке бреда"- а вы, случаем, разъём XS1/XP1 не наоборот подключили?
В этой схеме прошивка для транзисторного варианта ключей (имхо) должна работать.. :dont_know:
Ответы на поставленные вопросы! :)
Там в архиве есть схема на ULN2804A и ULN2003A. Мои схемы в архиве "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip".
При снятом МК и установленных обеих УЛН на лампах цифры "8"
При снятых обеих УЛН и установленном МК на лампах цифры "8"
При снятом МК и УЛН2804 на лампах цифры "8"
При снятом МК и УЛН2003 на лампах цифры "8".
В порядке бреда... :))
Питание проверил- не напутано
Разъём XS1/XP1 не наоборот подключен
Вопрос: Я правильно понял что +5в подаю на установленных УЛН?
Добавлено after 1 hour 15 minutes 31 second:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521388#p3521388"]Ответы на поставленные вопросы! :)
Вопрос: Я правильно понял что +5в подаю на установленных УЛН?[/uquote]
Ответ: При подаче +5в на 1-7 УЛН2804 гаснут аноды во всех разрядах одновременно
При подаче +5в входы УЛН2003 - 2, 3, 4 или 5 соответствующие разряды не гаснут, а только уменьшают свечение, при этом это отражается и на ИВ-6(точку)
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521388#p3521388"]Ответ: При подаче +5в на 1-7 УЛН2804 гаснут аноды во всех разрядах одновременно[/uquote]Это ПРАВИЛЬНО..
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521388#p3521388"]При подаче +5в входы УЛН2003 - 2, 3, 4 или 5 соответствующие разряды не гаснут, а только уменьшают свечение, при этом это отражается и на ИВ-6(точку)[/uquote]А вот это НЕПРАВИЛЬНО!!
УЛН2003 у вас управляет сетками, при появлении управляющего напряжения на входе- соответствующая сетка должна подключиться к "земле", и лампа ПОГАСНУТЬ..
зы.. Какая- то там у вас непонятная "завязка" - эти УЛН- ки зачем- то соединены как инверторы.. :dont_know:
Если с платы ВРЕМЕННО убрать резисторы R2, R3, R4 - чтобы эта "завязка" не мешала?... Мдя.. СМД- резисторы "просто так легко" убрать не получится.. :dont_know:
например- вывод 11 улн2803 надо ещё соединить с +5 вольт резистором ~ от 1 до 3-х кОм, или с +30 вольт резистором 20~50 кОм..
Ведь эти УЛН- ки - КЛЮЧИ НА ЗЕМЛЮ!!! А на входе у 2003/2803 стоят резисторы 2,7 кОм, а у 2004/2804- аж 10 кОм- с подтяжкой в 100 кОм она может и не переключиться!
зы.. А зачем вообще вы там мак много накрутили? Чтобы оставшиеся ключи использовать?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521388#p3521388"]зы.. А зачем вообще вы там мак много накрутили? Чтобы оставшиеся ключи использовать?[/uquote]
СМД резисторы распаять не проблема. Скажите что перепаять, это я сделаю.
Вот это не понял! Поясните, пожалуйста
В общем, если я правильно разобрался, то, если переделать схему вот так:
или тут ссылка на КРУПНОЕ изображение:
то вся схема будет работать точно так же, как и схема с транзисторными ключами..
Можно попробовать и с резисторами R8~R22 по 100 кОм, хотя я бы поставил от 24 до 47 кОм.. (имхо) 100 кОм- МНОГОВАТО БУДЕТ..
Чего я не понял в вашей схеме:
зачем 11 вывод УЛН2804 соединён с выводом 1 улн2003?
Зачем у улн2003 вывод 13 соединён с выводом 6 а вывод 15 соединён с выводом 7?
В исходной схеме всего 12 ключей, 2 штуки копеечных улн2003 (14 ключей), хватило бы "за глаза", зачем ещё надо было использовать более дорогую улн2804?
Вот эти две схемы управления индикатором по логике работы РАВНОЦЕННЫ-
анод зажигается при подаче на вход ключа уровня логического "нуля"-
Разница в напряжении питания индикатора- или МИНУС 27 вольт в катоде, а на аноды поступает +5 вольт, или ПЛЮС 27 вольт в аноде, а катод подключается к "земле", ну, если будет "паразитная засветка" - то через резистор, или вообще можно среднюю точку накала соединить с ПЛЮС 5 вольт.. (правда, если уменьшится яркость, то вместо 27 вольт "анодного" придётся подавать 30-35 вольт.. :dont_know: )
зы.. А вам РЕЛЕ в схеме НУЖНО?
Как я понял, в схеме с транзисторными ключами реле нету, от слова "совсем".. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3521709#p3521709"]зы.. А вам РЕЛЕ в схеме НУЖНО?
Как я понял, в схеме с транзисторными ключами реле нету, от слова "совсем".. :dont_know:[/uquote]
Обвязка для реле на плате спаяна, само реле не установлено и не будет, от слова "совсем"
Посмотрел схему- кроить не перекроить :solder:
Добавлено after 1 hour 58 minutes 33 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521762#p3521762"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3521709#p3521709"]зы.. А вам РЕЛЕ в схеме НУЖНО?
Посмотрел схему- кроить не перекроить :solder:[/uquote]
Перекроил- результат 0, что мерцает, показания не читаемые, светятся тускло, точка перестала светиться. Короче ХЗ :kill:
З.Ы. Кружок кройки и шитья продолжает свою работу :music: Перепроверю :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
