А если для изгороди использовать? Изгородь же имеет свое сопротивление, например 3 км провода, ток будет падать? В зависимости от длины?
Трансформатор с разомкнутым магнитопроводом
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3513395#p3513395"]Может быть, такое её всё-таки добьёт?[/uquote] Значит ток одинаков для человека и для крысы? Это плохо. Тогда буду забор с табличками вешать.
[uquote="ivanovap",url="/forum/viewtopic.php?p=3513398#p3513398"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3513395#p3513395"]Может быть, такое её всё-таки добьёт?[/uquote] Значит ток одинаков для человека и для крысы? Это плохо. Тогда буду забор с табличками вешать.[/uquote]А пёс их знает. Известно, что крыса - одно из самых приспособленных к убийственным факторам животных.
[uquote="ivanovap",url="/forum/viewtopic.php?p=3513398#p3513398"]А если для изгороди использовать? Изгородь же имеет свое сопротивление, например 3 км провода, ток будет падать? В зависимости от длины?[/uquote]Думаю, ток существенно падать не будет. Сопротивление изгороди всяко будет меньше сопротивления туловища организма. Кстати, вы как потенциал подаёте - относительно земли? Надо бы, чтобы крыса прикладывалась к двум электродам - скажем, один лежит на земле, другой - сама изгородь. Иначе, во-первых, падение в земле может оказаться существенным для ограничения тока, во-вторых, контакт крысы с землёй нельзя считать гарантированным. Конечно, она не обуется в изолированные боты... но при сухом грунте ей может повезти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
три провода натянутых в трубе в нижней части. Грызун идет и ногами перебирает. И получается так что 1 или 2 лапки на проводе, остальные на трубе)). Земля труба ВВ вывод провод натянутый в трубе. Сама констраукция изолированная от земли. На кирпичах стоит и досках.
Не проще ли будет сделать крысонепроницаемую загородку?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не получится ли одноразовая штука: крысу убивает и она своей тушкой перемыкает электроды? Сколько я обугленных крысиных тушек видел на шинопроводах... Кстати, и на низковольтных, 380 вольт крысе достаточно.ivanovap писал(а):Крыса туда лезет и пока идет, ее убивает.
Может быть, преобразователь сделать маломощным, а на выходе - выпрямитель и накопительный конденсатор? Питание от аккумулятора?
хмм. Интересно. Получается кондер будет разряжаться только при замыкании цепи животным? А выпрямитель для чего, потому что электролит будет стоять?HochReiter писал(а):Может быть, преобразователь сделать маломощным, а на выходе - выпрямитель и накопительный конденсатор?
А напряжение на вторичке можно понизить до 220 вольт? так как после выпрямителя напряжение будет около 310 вольт+конденсатор еще добавит напругу. Выше 450 вольт проблематично получится найти. Я думаю на керамике убить не получится, если только батарею паять?
Да. А пока животного нет, преобразователь заряжает конденсатор и отключается. Как в фотовспышке.ivanovap писал(а):Получается кондер будет разряжаться только при замыкании цепи животным?
Любой конденсатор можно зарядить только постоянкой. Но без электролита не обойтись, нужна большая ёмкость, чтобы заряда хватило на самую живучую крысу. Кстати, в интернетах есть описание электронных мышеловок, в том числе и с батарейным питанием.ivanovap писал(а):А выпрямитель для чего, потому что электролит будет стоять?
Разве питание не от аккумулятора? В ТЗ на трансформатор было "первичная обмотка 15 В".ivanovap писал(а):А напряжение на вторичке можно понизить до 220 вольт? так как после выпрямителя напряжение будет около 310 вольт
Акб-импульсный генератор-трансформатор-выпрямитель-кондерHochReiter писал(а):Разве питание не от аккумулятора? В ТЗ на трансформатор было "первичная обмотка 15 В".
Я про вторичную обмотку пишу.
Вторичную можно намотать на любое напряжение, какое надо. А какое надо - неизвестно. Я бы для начала сделал выпрямитель от сети. Обычный - 300 В, с удвоением - 600 В., погонял бы крыс по электродам, выбрал оптимальный вариант. Учёные всегда сначала ставят опыты на крысахivanovap писал(а):Я про вторичную обмотку пишу.
Так же как трансформатор однотактного усилительного лампового УНЧ. И прокладка будет считаться так же.[uquote="ivanovap",url="/forum/viewtopic.php?p=3509297#p3509297"... как рассчитать трансформатор с разомкнутым сердечником...[/uquote]
[/quote]И прокладка будет считаться так же.[/uquote]
Какая прокладка)? Магнитопровод праямой же
[uquote="ivanovap",url="/forum/viewtopic.php?p=3516733#p3516733"][/quote]И прокладка будет считаться так же.[/uquote]
Я, видимо, не так понял, что у Вас является "разомкнутым магнитопроводом".Какая прокладка)? Магнитопровод праямой же[/uquote]
катушка теслы наверно но желесзныея чтоп частоты понизить
унас в лабе такая стояла размером метра 2в диаметреи высотой под 3...скока киловлт не помню но болше 100точно мухи падали на лету и комары
интересно, какой ток более смертельные? На высокой частоте или на низкой. Или он одинаков и там и там?
Есть частотная зависимость опасности тока. Цитата (по памяти) из институтского курса охраны труда. "Наиболее опасен переменный ток частотой порядка десятков герц. Конечно, промышленную частоту выбирали не по критерию наибольшей опасности, так уж получилось..." Далее были рассуждения про воздействие на нервную систему, подробностей не помню. Это касается человека, но и среди людей такие крысы попадаются...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да все банално связано с толщиной СКИН СЛОЯ нч токи(до 2000гц проходят глубоко парализую мышцы в том числе те что дышат и серце вч токи проникают ток в кожу самое худшее ожоги кожи
умереной мошности Вч лечит опухоли и простудные заболевания прогревают ткани ускоряют заживление переломофи ран (27мгц) свч тут сложне -помните кота в микроволнофке у тупой пиндоске она типа его сушила бедный котик!!! так что не залазте в микровалнофки!!!
но и свернизкие частоты в единици герц юзают вс медицине
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3517609#p3517609"]да все банално связано с толщиной СКИН СЛОЯ нч токи(до 2000гц проходят глубоко парализую мышцы в том числе те что дышат и серце вч токи проникают ток в кожу самое худшее ожоги кожи[/uquote]Тогда постоянный ток был бы ещё опаснее. Однако это не так, он заметно, раза в три безопаснее переменного. Пишут, что наиболее опасны частоты 10 - 200 Гц. Я думаю, слишком большую частоту нервы перестают "отрабатывать", реагировать на неё в силу собственных частотных характеристик. Почему менее губительны совсем низкие частоты, я не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
постояный ток опасен электролизом!! о он орасен в 1,4 раза менше всего (думаю понятно почему) и НО не вызывает фибриляцию желудочкоф сердца которая начинается от 30-60гц поэтому после уеба постоянкой серце обычно часто самозапускается спустя минуту две... после 60гц такое бывает нечасто-почти никогда-нужен разряд высокого на дефибриляторе поэтому смертность от 230в50гц самая высокая
Допустим замкнул я фазу и ноль на палец на одной руке. Я не заземлен. Ток потечет только по пальцу - правильно? Какова вероятность получится из него шашлык)?
Другое дело правой рукой взять фазу, левой ноль - тут я думаю летальный исход обеспечен.
