УсИлитель на роллер (Scooter)
Сообщение RENOWATIO »
Пожалуйсто помогите разобратся:
1. имеется усИлитеь на 300Ват (12В), питается соотственно от аккумулятора (12В, 7Ah). На выходе два динамика по 150Ват(8Ом).
Неполучается разщитать время, на сколько аккумулятора хватит. При испытаниях всё это играет примерно 20-30мин (играет конечно дольше но уже не так четко). Помогите разщитать время.
2. Возможно ли питать от двух аккумуляторов (паралельно соединённых)уселитель на 600Ват? Если да то пожалуйсто как разщитать?
Сейчас у меня на мопеде стоит такой услелитель на 300Ват (2 динамика х150Ват), питается от двух аккумуляторов (12В/7Ah). Играет достаточно хорошо! Паралельно подключил такойже аккумулятор но родной (тоесть тот от чего заводится), и плюс всё ето идет как зарядка от генератора (тоесть аккумуляторы я никогда незарыжаю, они сами заряжаются). Вообщем всё лето проездил без хлопот, музика почти постоянно играла.
Теперь зимой решил преобрести уселитеь на 600Ват (и динамики помощнее) и всё это переделать. Но низнаю потянут ли эти 3 аккумулятора (парелельно соединнённых) и самозаряжалка от мопеда на 600Ват?
Пожалуйсто момогите разщитать и подсказать свои мысли.
Всё это выглядет примерно так
Уселитеь ещё незнаю какой точно, но на 300Ват он выглядет так
Ну а в комплекте поёт оно так:
http://www.youtube.com/watch?v=KZ7Ni11_5uM
Надо бы слово уселитель занести в антиспам. Сколько раз его хотят сделать.. Грамотный Сэр Мурр
Сообщение Brigadir »
Кинь 2 штанги от своего мопеда на троллейбусные провода и развлекайся :))
Сообщение Димон »
:shock: А вам сидеть не больно?
Какие там 300W, такие динамики как у вас, любая современная магнитола прокачает, и усилка не надо будет. А усилок со спичечную коробочку на 300ватт, если он только не класса D, то это ваще смехота.
Аккумуляторов не напасётесь на реальные 300W. А на 600 - будете сзади прицепик возить с аккумуляторами.
Кстати, любой мент вас вправе за это оштрафовать - мало того что нарушаете общественный порядок, так ещё можете создавать аварийно-опасные условия движения транспорта.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Да я бы несказал что етот усилок слабенький, арёт крепко. Просто сей4ас поставил другой глушитель и громко работает роллер, ну и хотелось бы музон погромче.
Я согласен, акумулятор на долго нехватаеет, но если я усилок пускаю паралелйно к генератору, то проблем никаких, низарижаю даже ниразу, и играет на всю мощность.
А сидеть .... чувствуется толйко при бассе, а так даже даже.
Сообщение ПАУЛЬ »
В машине генератор мощнее,аккумулятор мощнее,плюс к этому параллельно усилку ставят по питанию кондер от 1 фарада и выше-это первое
Второе-в машине замкнутое пространство,у вас открытое кругом и вся звуковая моща будет уходить в окружающую средую.
Звук на МОТОПЕДКЕ-ЭТО как бы не пуперно. :))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ёрш »
лол. Даже по коробке видно, что там 300 китайских Вт.
Вобщем если переводить на Русский язык то это 2 на 20 - 25 Вт.
Внутри TDA.
Можно пиать от двух....
Ёрш писал(а):лол. Даже по коробке видно, что там 300 китайских Вт.
Внутри TDA.
серьёзно? :shock: :shock: :shock:
так если сам соберу усилок русский на 100Ват то будет громче играть? :idea:
ну например вот этот: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851
Сообщение glacier »
RENOWATIO
а ты кто вообще по национальности? немец?
тота я вижу что у вас в германии люди не бедные и могут себе позволить купить специальные автомобильные готовые усилки и дорогие динамики
это мы - русские паяем себе на транзисторах и TDA шках
и у нас получается это 8)
если ты поставишь туда усилитель на 100 ват то твои динамики китайские разорвет на части от мощности русского усилителя
твоего усилителя с головой хватает
тебе просто нужны более крутые динамики
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
dmr
Сообщение dmr »
Внутри TDA.
я бы даже сказал 2*10максимум
Сообщение tohasadist »
ага, и КНИ 10% если самок возить на природу, то собирай на транзисторах, прикошачивай подсветку, ставь динамики помосчнее и будет счастье!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Нашел подходящий усилок, заказал детали ... вообщем буду собирать. Xотелось именно 2-ух канальный.
IC1,2 2x TDA 1562
D1,2 2x LED rot
C1,2,9,10 4x Kondensator 470nF
C3,4,11 3x Elko 10µF
C5,6,8,13,14,16 6x Elko 4700µF
C7,15 2x Kondensator 100nF
R1,5 2x Widerstand 1M
R2,6 2x Widerstand 4,7K
R3 1x Widerstand 1K
R4 1x Widerstand 100K
Подача напряжения 8-18В
Выход 2х50Wat
________________
Xотел ещё вот этот для пробы сделать ... но он только на моно, второй канал низнаю как призепить к этой схеме.
Если желание есть, можете подсказать ))))
IC1 1x TDA 7294
D1 1x Diode 1N4148
C1,2 2x Kondensator 100nF/60V
C3 1x Kondensator 470n/60V
C4,7 2x Eleko 22µF/63V
C5,6 2x Eleko 10µF/63V
R1,2 2x Widerstand 22K
R3 1x Widerstand 680R
R4 1x Widerstand 10K
R5 1x Widerstand 22K
R6 1x Widerstand 33K
Входное напряжение 10-40Вольт
Выход (моно) 70Ват
Сообщение >TEHb< »
Да уж, тема определённо любопытная. Вы ему внутрь загляните. 300 вт на выходе разорвёт и вас, и мопед, и головки, и ваааще всё. Громче не всегда круче (как правило наоборот). Если надо, чтоб бухало, то ставте хоть класса Д усилитель. Если хотите музыку, то тут придётся или потрудится или раскошелится (продав, скорее всего, почку). Теперь по поводу питания. При таком подключении нужны фильтры получше, в остальном пойдёт.
Второй канал делается ну точно также как и первый. Фактически это 2 независимых усилителя.
Сообщение glacier »
RENOWATIO
я знаю что вы немцы богатый народ!
купи себе готовое изделие если неумеешь паять
а скутер у тебя и так класный
я бы лучше и не ставил акустику
Сообщение glacier »
XDXDXD :)))
я представил эту картину :)))[/quote]
glacier писал(а):RENOWATIO
харэ гнать на немцев да на богатых!
лучше подскажи схемку подходящую, а паять я умею!
>TEHb< писал(а):300 вт на выходе разорвёт и вас, и мопед, и головки, и ваааще всё.
да в том-то и дело что нету никаких 300ват
динамики полюбому буду менять!
А вот покупать усилок нехочется
я думаю что 50Ват натуральных ниразорвет роллер?
Сообщение glacier »
никто тебя не обижал
я это к тому что когда я не могу спаять сложную схему то покупаю готовый блок
схему я подскажу
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
выбирай что нужно
да я необижаюсь! и так же как и ты неделаю сложных схем
за ссылку конечно спасибо, но эт мне через-чур много, мне бы одну единственную
Сообщение glacier »
RENOWATIO
а ты через переводчик общаешься?? или русский язык хорошо знаешь??
можно сказать что русский я уже забываю, поэтому много ошибок
