Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- kotovasiya
- Опытный кот
Alex62 писал(а):to kotovasiya
Объясните пожалуйста, такая ли уж необходимость была питать операционный усилитель МСР6022 двуполярным питанием? С чем связана такая запитка?
Не хотел отрывать землю щупа на дополнительный делитель, и усложнять схему из-за электронного потенциометра. Потом не уверен был что МСР6022 смог бы работать на трех вольтах
kotovasiya писал(а):Alex62 писал(а):to kotovasiya
Соберите входную схему в Proteus и попробуйте одно- и двухполярное питание. Оччччень наглядно.
Заодно вопрос: для второй схемы с 74НС4051 можно убрать из программы всё, что связано с настройкой МСР4011, тогда в Мегу16 влезет?
- kotovasiya
- Опытный кот
grott писал(а):kotovasiya писал(а):Alex62 писал(а):to kotovasiya
В Мегу16 влезет,но учтите,больше добавить ничего нельзя.
- 40XXM16.rar
- (11.61 КБ) 424 скачивания
Shkolik
- Открыл глаза
Собрал вчера сей чудный девайс... как оказалось не без косяков
1) С каких пор переключатель Amp+ висит на PC5? Вроде по схеме он на 44й ноге меги должен быть...
2) не работает подсветка дисплея
тут видимо виновата индуктивность. Так ли принципиально ей быть именно 22мкГ?
3) Такое чувство, что одна из кнопок постоянно нажата. Отпаивал все кнопки - поведение не изменилось, но, когда коротишь menu на землю - все приходит в норму. Подскажите где может быть сопля... (соберал по последней печатке от Alex62)
to Shkolik
1. Все правильно. Внимательно смотри схему и читай форум.
2. Дело скорей всего в индуктивности. Нужна индуктивность с низким сопротивлением. Очень малогабаритные и в виде резисторов не прокатят. Смотри на фото что стоит у меня. Простой выход- взять ферритовое колечко 7мм. и намотать до заполнения проводом примерно 0.2мм.
3. Сними фьюз JTAGEN
- Sailanser
- Друг Кота
Постепенно перевожу схему, выложенную на прошлой странице, в более гибкую программу, дабы дальнейшие корректировки были более удобны и быстры.
Добавлено, кондер с Aref на землю, разьем ISP для программирования.
Изменено Амр+ на РС5.
- OSX.pdf
- Пока мест навоял вот чаго :)
- (22.64 КБ) 641 скачивание
- kotovasiya
- Опытный кот
Отключите ножку vref с ad9280 и С45 подлючите на 3,3в. У вас по схеме идет питание vref с ad9280 и оно будет 1,1в так как refsens на земле.Скажу точно ,что с таким эталонным напряжением ацп очень шумит,не видно даже намека на входящий сигнал .Sailanser писал(а):Постепенно перевожу схему, выложенную на прошлой странице, в более гибкую программу, дабы дальнейшие корректировки были более удобны и быстры.
to Kotovasia - последняя прошивка для Меги324Р не рабочая!
Для тех кто мучается с индуктивностью - частота шим порядка 65кГц, емкость монтажа+емкость дросселя - 20-50пф итого = 120-180мКгн. При тупом копирование первого варианта я применил SMD дроссель 805 120 мКгн и транзистор 2N7002 - советую попробовать и замерить потребляемый ток пробником до и после замены.
Konst_Bratsk
- Первый раз сказал Мяу!
kotovasiya, извините за беспокойство.
Еще раз пролистал тему форума, нашел дерево меню.
Версия прошивки v1_0_2 полностью соответствует этому меню?, если да то то неплохо бы добавить в дерево еще сервисное меню и выложить к основной прошивке на первую страницу форума.
Вывод 26 vref с ad9280 как я понял можно оставить подключенным к 3.3в без последствий для ad9280 (для вновь собирающих на плате можно сделать поправку).
- (28.72 КБ) 773 скачивания
- Sailanser
- Друг Кота
kotovasiya писал(а):Отключите ножку vref с ad9280 и С45 подлючите на 3,3в. У вас по схеме идет питание vref с ad9280 и оно будет 1,1в так как refsens на земле.Скажу точно ,что с таким эталонным напряжением ацп очень шумит,не видно даже намека на входящий сигнал .
Пока просто перерисовываю схемку выложенную y_kiyko, а там как раз и видим этот узел
- (6.96 КБ) 886 скачиваний
Sailanser писал(а):Кошкин папа писал(а):Выложите, пожалуйста, схему в JPG или PDF.
Такс вот схемка выложенная y_kiyko сделал картинкой![]()
y_kiyko
еще можно сделать подсветку не на дросселе а на повышающем преобразователе, как такой вариант ?
- (105.97 КБ) 874 скачивания
- kotovasiya
- Опытный кот
Konst_Bratsk писал(а): (для вновь собирающих на плате можно сделать поправку).
Да.
Меню соответствует ,дорисовал и поместил на первую страницу.
то Sailanser
Хорошо что заметил у вас,ту схему тоже нужно исправлять.
то su9
Для Меги324Р ,актуальна прошивка? АБ не все регистры ее подерживает.Поэтому подсветка и еще что-то может неработать.
kotovasiya писал(а):quote]Отключите ножку vref с ad9280 и С45 подлючите на 3,3в. У вас по схеме идет питание vref с ad9280 и оно будет 1,1в так как refsens на земле.Скажу точно ,что с таким эталонным напряжением ацп очень шумит,не видно даже намека на входящий сигнал .
Уважаемый kotovasiya, я рисовал схему, исходя из опорного напряжения АЦП=2V. Соответственно, срисовал с даташита обвязку для этого режима. Единственное, забыл ножку MODE соединить с AVDD. Исходя из этого, рассчитывал делители и усилитель.
Опыта работы с AD9280у меня нет (завтра я её впервые увижу:). Поэтому прошу Вас поделиться опытом - пробовали ли запускать АЦП с опорой 2V и какой был результат.
Ваше сообщение о шумности АЦП при опоре 1V меня озадачило. Всегда считал, что специально созданный источник опорного напряжения лучше, чем использование для этой цели напряжения питания.
Плату я нарисовал и сегодня-завтра выложу (после проверки).
Shkolik
- Открыл глаза
Перепрошил фузы, намотал катушку - подсветка заработала и фантомные нажатия пропали. Вот только я по привычке перед этим решил промыть плату от флюса в спирте... зря... Результат после просушки:
1) дикогреется LM358 (выпаял и заменил на другой опер...)
2) Не работает дисплей
Хотя при этом мега живет, пикает бузером при нажатии кнопок и щелкает реле. Неужно капец экрану??? его я в спирт не кидал... Что посоветуете?
- kotovasiya
- Опытный кот
y_kiyko писал(а):kotovasiya писал(а):quote]Отключите ножку vref с ad9280 и С45 подлючите на 3,3в. У вас по схеме идет питание vref с ad9280 и оно будет 1,1в так как refsens на земле.Скажу точно ,что с таким эталонным напряжением ацп очень шумит,не видно даже намека на входящий сигнал .
Когда уменьшаем опорное напряжение то автоматически добаляем усиление в внутренних усилителях AD9280,а они заразы на одном кристалле ловят цифровую часть. 2в работают относительно стабильно. Лучше 3в и подавать усиленный сигнал МСР6022.
то Shkolik
Пропаяйте еще раз мегу,может ватой подцепили ее дорожки .
- kotovasiya
- Опытный кот
Бывает от сильного изгиба жесткими проводами отрываются контактики от тоненького проводника идущего в дисплей. Прозвонить сложно ,но можно.Отпаяйте дисплей ,поставьте мультиметр в режим прозвонки диода и плюс подключите к земле (минусу)дисплея. Прозванивайте так все сигнальные дорожки минусом,мультиметр должен показывать везде открытый диодный переход.Если показывает обрыв ,то это значит есть обрыв дорожки или обрыв в самом кисталле дисплея.Shkolik писал(а):kotovasiya, пропаивал... бестолку. Да и читается прошивается мега хорошо - дело не в дорожках похоже.
Как можно проверить работоспособность экрана? на комне ни COM ни LTP нету
to Shkolik
Если Мега работает, то дело скорей всего в дорожках в самом дисплее. У меня такое же было. Лечил так:
1. отпаиваеш дисплей
2. снимаешь оплеткой весь припой с площадок дисплея
3. внимательно просматриваешь часовой лупой или микроскопом дорожки дисплея и находишь перелом
4. как правило там есть возможность процарапав слой лака повыше повреждения залудить и пропаять повреждение
PS. Пункт 3 можешь пропустить. Я уверен что проблема там. У меня были переломаны 3 дорожки.
