..собсно, предположим - усё работает..предположим..опять таки, есть пара вопросов - входное сопротивление - 7,5кОм..не маловато..?..увеличивать его до приемлемого значения не всегда получается - при этом приходится увеличивать и номинал резистора ООС, а при слишком большом его значении в контур ООС влетает всякая гадость, и сам дивайс становится чувствительным к разводке и паразитным импедансам платы..
..опять таки, входное сопротивление каскада с ОБ, на который нагружен выход ОУ, весьма мало - о чем, собсно, вскользь упоминали в последующих консультациях по прототипу в контексте снижения искажений, вызванных этим моментом..у вас этот вопрос так и не решен..кроме того, некоторые производители ОУ (к примеру, TI) вводят в свои изделия защиту выходного каскада от перегрузок на весьма малые токи, что еще больше сказывается на увеличении искажений...TL071/072, 081/082 как раз относятся к таковым, о чем косвенно можно судить о существенной разнице выходного напряжения ОУ для нагрузок 2 и 10 кОм - к примеру, в сравнении более прогрессивные и совершенные ОУ, как OPA132/134 (2132, 2134) не имеют существенного отличия в этом вопросе, гарантировано допуская работу на импеданс 600Ом с незначительным увеличением THD..
..так вот, не кажется ли вам, что в первую очередь надо решать вопрос с перегрузкой выхода ОУ и увеличения THD, связанного с этим, а не прилаживать костыли, оставляя вопрос открытым..?..кстати, прототипу рекомендовали ЭП..
