фото прилагаю http://img.radiokot.ru/files/132531/med ... 6l9l9y.jpg
indikator_elektronika_ms6205
при штатном подключении засвет всей панели а не отдельно символов.панель новая.подключал согласно схеме-куда рыть?
При штатном подключении засветились фары, фонари, задвигались дворники. машина новая. ключ вставил согласно описанию-куда рыть?
Фото прилагаю:
Фото прилагаю:
Последний раз редактировалось pyzhman Вс дек 02, 2018 14:32:33, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3517896#p3517896"]При штатном подключении засветились фары, фонари, задвигались дворники. машина новая. ключ вставил согласно описанию-куда рыть?[/uquote]
а если без сарказма и по делу-есть чем помочь?
Вы из моего поста ничего не поняли. Я из вашего тоже. Схему сюда.
А вообще говоря, проверяйте 10 раз монтаж. Львиная доля таких постов как ваш заканчиваются тем, что тс сообщает о неверном подключении. Благо если ещё сообщает.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3517902#p3517902"]Вы из моего поста ничего не поняли. Я из вашего тоже. Схему сюда.
А вообще говоря, проверяйте 10 раз монтаж. Львиная доля таких постов как ваш заканчиваются тем, что тс сообщает о неверном подключении. Благо если ещё сообщает.[/uquote]
получил по случаю данную панель.бывший владелец утверждает что была им извлечена из упаковки(запечатно все как положено) скачал описание и способ подключения панели.качал вот тут http://retropc.org/Indikator_Elektronik ... s_138.html так вот.подключил я только питание и при этом проверил все не один раз.запустил и результат вы видели в фото на первом посте.далее проверки дело не пошло ибо пока не ясно что с панелью.в планах подключить соответственно к лпт порту.с уважением к вам.
На фото, панель перевернута. Напряжения питания какие? Под нагрузкой? Что мультиметр показывает?
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3518035#p3518035"]На фото, панель перевернута. Напряжения питания какие? Под нагрузкой? Что мультиметр показывает?[/uquote]
В таком ракурсе делал фотографию,как лежала,напряжения 12 и 5 вольт,подключал от блока питания пк.
