Управление одной кнопкой.
Сообщение Prostoy 4elovek »
SW_Сервис, соединить эти ноги между собой, или на минус общий?
Сообщение Enman »
SW_Сервис писал(а):8,9,10 и 11 ноги на общий посадить надо.
...какие-то смутные мысли после вашего вопроса...)))))
Prostoy 4elovek писал(а):SW_Сервис, соединить эти ноги между собой, или на минус общий?
...и про "баден-баден" вспоминается....
Сообщение AntonNew »
Здравствуйте. Прошу у вас помощи так как не знаю к кому обратится. На просторах интернета нашел схему для включения и выключения нагрузки одной кнопкой. Схема на NE555. Схема простая проблем не возникло. Но суть в том, что схема сама включает нагрузку при подаче питания. Когда питание уже подано схема работает на ура претензий нет. Подскажите что делать как выйти из ситуации. Или может кто нибудь подскажет другую схему. Мне просто хочется коммутировать нагрузку на автомобиле. И мне понравилась схема, что есть светодиод указывающий что реле включено.
вот это схема
(23.51 КБ) 3135 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение korob »
Выв.4 оторвать от плюса, и подключить его к плюсу через резистор 4,7кОм., дополнительно подключив к нему конденсатор 1мкФ. на землю, чтобы получилась цепь первоначального сброса.
Вечер добрый, я опять с проблемой :dont_know: , в общем забацал чтоб при подаче сигнала с датчика врубалось и вырубалось (тестил на светике 20ма), решил подключать мощу, поставил мосфет (ключ), все чики пики, только оказалось что не хватает ему напруги чтоб полностью открыться (4.2 ли ион). Нашел замену с открытием от 2.9В, заменил и..... подаю сигнал на к561тм2 тот открывает мой мосфет, нагрузка работает, подаю еще раз сигнал, и ничего. Нагрузка на 1 сек отключается и обратно пашет. Что нужно вкурить? :hunger:
Сообщение musor »
плин!!! те уже сколь рас просили мысли выдавать яснеее СО СХЕМОЙ ваш словесный панос понять не так просто не приняф изрядную дозу пива...
простое рещени с 561 564серие или таймером -запитать их 12-15волтами -хватит любому мосфету насчеет пауз без схем никах
Ели нарисовал на мобиле. Ну вот сам ключ как бы) Включается от 561, а от отключить уже не может, мосфет к2161
А вот сама схема ту что товарищ на 45 странице кидал
Сообщение Enman »
наверное, триггер не любит затянутый фронт на R-входе.
Пробуй по другой схеме (входы второго тг посадить на общий)
Сообщение musor »
нет вхды RS асинхроные и у КМОС имеют четки(вполне) порог сработки тригера я мнгократно строил лини задержки и одновибраторы на 564тм2(4013) и не имел никаких проблем не с дребезгом не с излишними задержками если ципа живая
а по питаниию не забыли припаять 100нф кандей
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
ПыСы а вт работоспособность нижней схемки под болшим вапросом
Еще химичил :solder: , но нифига. Последняя схема под 12В, да и обвязки чот много, питаю я от лития ионовича 3.3-4.2В. Прикол в том что на первом мосфете пашет как папа Карло, только не полностью открывается, но робит! Наверное теперь уже завтра будет продолжение банкета, сегодня отстрелялись. Всем спасибо :beer:
После добавления диода на выход из 561, работает как часы (рад как слон :music: ) Всем спасибо
kep
Сообщение kep »
народ а можно че нить сварганить на базе
DW01A — чип защиты лития,этой лабуды в о всех литиевых акб есть
http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -11_EN.pdf
я вот что хочу https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2&t=160188
мне нужно управлять нагрузкой с током 60мА
можно и двумя микриками,главное что бы схемка была микро,что бы влезла в корпус
Добавлено after 4 hours 24 minutes 27 seconds:
короче получается только так
у кого есть более простые решения ?
Сообщение titanium17 »
Попал на ремонт прибор советской эпохи (Графический эквалайзер Электроника ЭГ-10) Сабжевая микруха управляет питанием устройства (типа выключатель с одной кнопкой). родная микра включала через раз - потом совсем умерла. Была заменена на импортный аналог (CD4027B) но после замены лучше стало не на много. Питание подается только пока держишь кнопку - нет фиксации состояния триггера. Новая микросхема рабочая - проверено заменой - результат тот-же. Прикладываю схему включения срисованную с устройства.
Сюда перенес.
Схема включения 561ТВ1
(57.99 КБ) 1122 скачивания
Сообщение Brigadir »
А может микросхема и не при чем? Рано паникуешь. Про "дребезг" контактов то слышал? Может в этом проблема? Нажимаешь кнопку и вместо одного импульса на счетный вход триггера прилетают два импульса - результат отрицателен.
Мне , лично, эта схема не понравилась. Поищи другую, где антидребезг устроен по иному. И триггер включи по схеме RS триггера.
https://www.google.ru/search?q=схема+ан ... OLRhzx9vCM:
А поболтать?
согласен что не совсем удачное решение и про дребезг тоже думал... но техника то работала пока не умерла. переделать не так и просто , это ведь заводской аппарат на ремонте , а не самоделка.
как я понял здесь второй триггер формирует короткий импульс для первого и тем самым фильтрует дребезг кнопки. на осциллографе виден четкий прямоугольный импульс , но в момент отпускания кнопки прилетает еще один но ооочень короткий и я его с трудом замечаю. откуда он берется неизвестно. кнопку менял, да и просто контакты замыкал на плате эффект тотже. при чем при подаче лог. 1 на вход 3 триггер переключается и держит, а вот схема формирования импульса почемуто чудит. подозреваю что беда в цепочк сброса но там и деталей то нет, пробовал менять номиналы резистора и конденсатора но ничего не помогает.
Сообщение Enman »
Схема как-то не совсем правильно срисована, 14й не должен идти на + питания....Если мешает паразитный короткий импульс, то повесьте на 3ю ногу 100-300 пФ...
Сообщение Вася. »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3669613#p3669613"]повесьте на 3ю ногу 100-300 пФ...[/uquote]Вот как раз это и нужно делать с большой осторожностью, т.к. триггеры чувствительны к длительностям фронтов импульсов подаваемых на их счетный вход. Недаром этот параметр специально регламентируется в даташитах.
Увеличение фронтов импульсов подаваемых на счетный вход как раз и может привести к ложному срабатыванию.
Есть многократно проверенная схема включения одной кнопкой. Работает по принципу, на первом триггере делается одновибратор для устранения дребезга и формирование четкого одиночного импульса к крутыми фронтами, на втором счетный триггер с предварительной установкой.
Подобную схему можно сделать и на JK триггере. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009"]...
Изображение[/uquote]
Можно сделать все это на маленькой платке и вставить в прибор.
А все остальные схемы, где импульсы, интервалы пытаются формировать одними лишь пассивными элементами RC слишком капризны. Бывает, что их работа даже от старения самой кнопки сильно зависит.
(18.49 КБ) 11986 скачиваний
Вот ссылка на фото платы и самого устройства. Оно ведь как-то работало, пока не умерло от старости.
Ещё было замечено что если отключить нагрузку в виде м/с 561кт3, то начинает работать как положено. Микруху заменил но результат тот же... Ещё заметил небольшую просажку напряжения на выходе выв 1 и 2 в процессе переключения около 0.5в. с висящими в воздухе выводами падение 0.1-0.2в.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 59 seconds:
Добавил схему всего устройства на диск. Доступно по ссылке выше. Спасибо ребятам с соседних форумов, очень помогли со схемой. Так вот, на схеме 14выв тв3 висит в воздухе, а у меня на плате он посажен на + Пит. Возможно это и есть причина глюков, по логике так и должно быть, но ведь раньше как-то работало. Ладно, обрежу и испытаю.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 7 seconds:
Дорогу обрезал но картина не изменилась, копаю дальше...
Сообщение Enman »
titanium17 писал(а):если отключить нагрузку в виде м/с 561кт3
Можно в эти проводки 4К7-10К вставить....
Попробуем.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 3 seconds:
Спасибо, все получилось. Поставил в разрывы 2 и 2 выводов по резистору в 10к и все ожило. Но не даёт покоя вопрос почему раньше работало... Наверное советские микросхемы 561 серии были более дубовые по току нежели импорт. Да и серия 1561 не известно как себя ведёт при таком включении. В общем вопрос решен и огромная благодарность откликнувшимся.
Вернуться в «Умные мысли»
