Чтобы это работало, нужно было отключить в Makefile всё что использует SPI на EXT.
В последних исходниках исправлено, можете собрать прошивку из них, должно работать (у меня заработало).
Ещё раз, на всякий случай:
- можно питать от 5В;
- SDA/SCL подключаются как обычно, RST - на ножку EXT_2 (PC4)
- в редакторе EEPROM выбираем тюнер Si4703, а для режима EXT можно выбрать "Input status" (третий вариант).
На моём модуле (покупал здесь) есть ещё три вывода, их я не подключал. Но если что, уровни на них (обеспечиваются резисторами подтяжки на самом модуле) - SEN: 5В, GPIO1: 0В, GPIO2: 0В.
А вообще стоит эту ножку RESET объединить с аналогичной у дисплея. Всё равно, по сути, что там, что там вся роль этой ножки - при старте системы на короткое время уйти в ноль и вернуться в единицу. Расходовать на это целыйх две ножки несколько расточительно.
Но это надо будет немного совместить с инициализацией I²C, так как Si470x на это завязан.
P.S. Совместил сброс дисплея и тюнера. Так что сейчас нужно подключить RST тюнера именню на аналогичную линию дисплея, не заморачиваясь с EXT выводами.
P.P.S. Создал новый релиз с исправлением.
