Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Да я же не против. Я просто написал
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3518357#p3518357"]Я бы не рекомендовал[/uquote]
Хочется фейерверков - пожалуйста. Тем более Новый Год скоро, будет к месту.
Сообщение viktor2011 »
На 220 согласен они не годятся,но я не вижу там 220 а всего 25 вольт после понижающего транса которые питают вентилятор и мегу.
Сообщение shtvgomel »
Здравствуйте, подскажите, собирал я схему Миха-пскова, для lukey 702. При включении схемы, нагрев не идёт (на выходе не идёт ШИМ или согласно схеме должен быть нуль чтобы оптосиммистор открылся). Когда я изменял температуру выше 50 градусов (пальчиком по схеме), контроллер начинал работать (стоит светодиод) и нагрев осуществлялся.
Когда я прикладывал магнит и схема уходила в сон, и убирал его опять (температура фена была комнатная), он работал. В общем ошибка в самом начале при подаче питания, контроллер не хочет сразу, хотя бы импульсом включить оптосиммистор. Кто с таким сталкивался?
Менял прошивки, одно и тоже.
кринж
Сообщение petrf »
Здравствуйте,shtvgomel посмотрите стр.505.
Смотри 28 ногу,контроль работы вентилятора там должно быть больше чем пол вольта (точно не помню вроде 04-09 вольт,зависит от скорости вентилятора и подключается через делитель к питанию вентилятора.)
Спасибо, всё само заработало, пришлось спалить МК корпусом кренки)
кринж
Заработало на спалено МК? И почему не работало и вдруг само заработало ?
Спалил МК, перепаял новый и залил прошивку. Причина как я думаю в том, что при первом запуске контроллер короткий импульс нуля даёт, чтобы нагреть его до выше 50 градусов, а дальше он нагревает в зависимости выставленной температуры. В начальном случае я не подключал грелку, а хотел отследить цифровой сигнал, чтобы был уверенном в работе устройства.
кринж
Контролёр не контролирует спираль,он контролирует термопару и работу вентилятора.В меня такое же было когда случайно стёр заводскую прошивку.Запускал оптрон когда прогрееш фен принудительно до 70-80 градусов.Оказалось по схеме контроль вентилятора есть а на плате нет вот и не работал.Залил прошивку без контроля вентилятора и все заработало,позже поставил делитель и прошил прошивкой с контролем по 28 ноге.
Вообще-то контроллер контролирует спираль, косвенно. Почему не работала прошивка - может она работает от правильного уровня на входе считывания делителей вентилятора.
кринж
Если на 28 ноге не будет нужного вольтажа который поступает с делителя нагрева не будет,контролёр думает что вентилятор не вращается и не открывает оптрон а тот в свою очередь симистор.
Сообщение rjn2 »
[uquote="shtvgomel",url="/forum/viewtopic.php?p=3528930#p3528930"]Вообще-то контроллер контролирует спираль, косвенно.[/uquote]
Как именно?
Через термопару.
МК управляет оптосиммистором, который управляет силовым симмистором, который непосредственно управляет спиралью. Контроллер считывает температуру с термопары и от ёё значений изменяет управляющий сигнал.
кринж
Сообщение rjn2 »
Все верно, контроллер измеряет температуру(термопарой), сравнивает с заданной и от этого зависит управляющий сигнал, но контроллер даже не в курсе, подключена спираль нагревателя или нет, но он следит за герконом, если геркон замкнут(фен лежит на подставке) то сигнала на нагрев нет, фен остывает, остынет ниже 50 градусов, контроллер отключит и вентилятор, для повторно разогрева нужно фен снять с подставки.
При перерывах в работе, а также уходе с рабочего места "даже на минутку" настоятельно советую отключать фен от сети.
Верно, например сейчас у меня частично не работает отключение с герконом. Я его подключаю, он якобы переходит в это режим, но через минуту производит попытки завестись, видит что датчик выдаёт минимум и отключается и так каждые 10 секунд. Мне уже лень разбираться (всё уже засунул в корпус), просто буду отключать в конце из сети. Жалко конечно. Начинает раздражать эти звуки.
кринж
Сообщение petrf »
Здравствуйте, shtvgomel попробуйте параллельно геркону подключить конденсатор 100нФ.
Геркон замыкает 18 вывод на землю,может геркон плохой попробуйте приставить к фену
сильнее магнит.
Сообщение rjn2 »
Еще один способ: 18-й вывод закоротите на общий провод, если будет все хорошо то проблема в герконе, магните, проводах.... в общем в этой цепи.
Сообщение Albertvip »
зраствуйте не хотел создовать новую тему у меня люкей 702 на фене слетела прошивка я прошил проблема такакя температуру ставиш например 200градусов он ее набирает и наченает скакать 220 потом пдает до200 и так цеклично прошивал разными прошивками может что гдето фьюзы нетак я в этом не спец одну атмегу уже зопорол atmega8a-au pfhfybt cgfcb,j
