IAR то кстати какой?IAR Systems\Embedded Workbench 8.1\arm\drivers\ST-Link\Win_7-8
STM32f107 USB VCP
Попробуй дрова из иаровской папки переустановить.
установил iar 8.3 и все равно такая ошибка с st-link, все параметры ресет попробовал, что еще может быть
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
вот такая ошибка
вот такая ошибка
- (204.17 КБ) 277 скачиваний
Dimas6262, явно твое https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=140098
VladislavS, он похоже SWD "заблочил" , физически подсоединить RESET и выставить опцию Connect under Reset...
Последний раз редактировалось dosikus Вт дек 04, 2018 08:26:55, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3519008#p3519008"][uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3518991#p3518991"]все параметры ресет попробовал, что еще может быть[/uquote]
А стлинк конечно же любимый огрызок Мурика, в котором Reset только на SWIM а не SWD...[/uquote]
да st-link v2
Добавлено after 30 seconds:
ресет актуален?
да st-link v2
ресет актуален?
С проектом всё в порядке. С твоими настройками через ST-Link всё подключается и прошивает. Только скорость с 15 кГц верни на Default, а то уснуть можно.
Ты чип вообще как прошиваешь? Можешь его стереть полностью?
да, стирал его, через stm32 utiliti, то есть дело в железе?
Добавлено after 33 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3519017#p3519017"]С проектом всё в порядке. С твоими настройками через ST-Link всё подключается и прошивает. Только скорость с 15 кГц верни на Default, а то уснуть можно.
Ты чип вообще как прошиваешь? Можешь его стереть полностью?[/uquote]
прошиваю через DFU
DfuSe
прошиваю через DFU
DfuSe
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3519018#p3519018"]да, стирал его, через stm32 utiliti, то есть дело в железе?[/uquote]У меня не укладывается в голове, как одновременно может работать stm32 utilite (она тоже через SWD работает) и не работать отладка из IDE. Так не бывает. Схема есть всего этого безобразия?
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3519020#p3519020"][uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3519018#p3519018"]да, стирал его, через stm32 utiliti, то есть дело в железе?[/uquote]У меня не укладывается в голове, как одновременно может работать stm32 utilite (она тоже через SWD работает) и не работать отладка из IDE. Так не бывает. Схема есть всего этого безобразия?[/uquote]
это и не понятно
это и не понятно
Ну не знаю, у меня всегда SWD на соплях работал. Шлейф около 20 см, немного скотча (можно синей изоленты, с ней даже лучше будет), и коннектры. Ни единого разрыва
- (220.83 КБ) 499 скачиваний
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3519001#p3519001"]Dimas6262, кидай проект, только удали папки Debug и Release.[/uquote]
а не подскажешь в чем косяк usb может быть по программе?
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3519035#p3519035"]а не подскажешь в чем косяк usb может быть по программе?[/uquote]Во-первых, ты закомментировал кучу моего кода. Думаешь я зря его писал?
Во-вторых, поставь в настройках компилятор С++. В-третьих, возьми за основу мой проект и добавь в него свой код, а не наоборот, будет лучше.
взял нормальный програматор\отладчик, все равно такая ошибка только в utiliti теперь не определяется, там ведь нужно только 4 провода на програматоре 1,4,7 и9 ноги?
