Банальный цифровой термометр.
залил эту прошиву....термометр запускается не стабильно....
через раз...два....
через раз...два....
Я предупреждал об отличии! поставьте резистор между сбросом и питанием. Или поменяйте фьюзы как у автора. И для надежности, поставьте резистор 4.7кОм между шиной данных 1-wire и питанием. Еще фишка программы - на ходу нельзя менять датчик на другой. По включении запоминается сериальный номер подключенных датчиков и работа ведется только с ними.залил эту прошиву....термометр запускается не стабильно....
через раз...два....
датчик я использую один....на счёт резистора я понял....был не внимателен.....
запустилось......
ща в морозилку засунул.....
Уважаемые!!
очень хотелось бы термометр для бани!! Думаю весьма переспективная идея. В помещении где печка - показывать температуру в парилке.
Может кто доработать прошивку, что бы три разряда (до 125 С паспортных датчика) и не чего больше!! сеть включил - показывает температура датчика.
Сможе кто выкинуть из прошивки лишнее???
с уважением
Валера
Валера
А ничего выкидывать и не надо - родная прошивка работаетWalera_kur писал(а):Уважаемые!!
Может кто доработать прошивку, что бы три разряда до 125 С
до честных 128 градусов - и в протеусе это видно ))
- 128 градусов
- (20.5 КБ) 1324 скачивания
натуральная блондинка
фотку видел читал!
Но много вопросов всяких. То видит датчик то не видит, потом приделали всякие навороты...
У нас в Екабурге почему то все эти датчики скупили!!! да и верхний предел температуры для датчика наверно тоже не самое лучшее.
Парни вот великолепный датчик KTY84-130, стоит копейки.
Кремневый терморезистр от PHILIPS, у данного датчика диапазон рабочих температур -40…300°С
вот даже конструкция на нем готова: http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
автор (Автор Андрей (aka MOLCHEC) к сожелению не достаточно для повторения выложил. Непонятно какие индикаторы да и схема включения терморизистора отличается от даташитовской.
Вот бы написал кто АЦП под эту (очень понравилась идея индикации без лишних деталей) схему.
В сыылке даже таблица есть.
Помоему вышел бы не плохой приборчик для сада огорода!!!!!
У самого кишка тонка, только начал делать програматор, хочу хотя бы азы изучить для начала.
с уважением
Валера
Валера
Доброго времени всем..
не так давно увлекся устройствами на микроконтроллерах ..
пока только научился мигалки делать .. но это так к слову..
решил сделать цифровой термометр .
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/
без наворотов просто нужно знать температуру за "бортом"
схемка проще некуда.... но блин и тут проблемы возникли ...
при работе от блока питания горят только первые два сегмента ..
пробую от кроны через кр-..ку нормально работает ..
перебрал и перепрошил все пики что были ... не помогает =(
мож кто собирал этот термометр .. ?? были ли такие заморочки ..
Тема уже была. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=323968#323968. Схема, вроде как, работоспособна. Даже у меня на макетке заработала. Если у Вас такие проблемы из-за смены питания - проверяйте питание. С другой стороны - проверьте цепь питания соответствующего разряда, который не хочет работать. Может при его активизации, просаживается питание и контроллер сбрасывается. Если микроконтроллер стоит в панельке - вытащите его и попробуйте по-симулировать его работу. Например 16-й вывод (сегмент G) соедините с минусом (5 вывод), и перемычкой с "+" питания потыкайте в контакты 13, 12, 15, 1, наблюдая зажигание сегмента в соответствующих разрядах. Короче, аккуратность монтажа - залог успеха.
прошивка для общего катода
- termo_ok.rar
- прошивка для общего катода
- (1.28 КБ) 742 скачивания
Спасибочки.
Прошил но вот как то странно температуру показывает????
Может в прошивочке вывод по разрядам сдвигался ?
И хотел поинтересоваться в схеме не используется подтяжка вывода данных череез резистр 4,7к на +пит вроде стандартная схема включения этих датчиков.
Фотку делал без вспышки т.к мндикаторы желтые и при вспышке фообще ни фига не видно.
- (79.13 КБ) 970 скачиваний
- (66.78 КБ) 1446 скачиваний
В проекте протеуса для проверки параллельно был подключен
индикатор с общим катодом - РАБОТАЛО как положено.
Проверяйте электрические соединения.
Сейчас нет времени заново рисовать проект в протеусе
и доказывать на синтетическом примере работоспособность.
