стабилизатор напряжения накала
Сообщение musor »
не знаю в каком бреду на пребывать чтоб в выпрямителе с 0 точкой от 50гц питать накал от постоянки?
накал там настолко масивен что его хоть переменкой питай хоть от батарек разницы будет 0
другая строна нахуя ваще кенотрон юзать их даже в 60 заменили сначала на селен а протом в 80-90 на кремнезем, диодоф и мостоф сейчас на любой выбор пнотери в разы менше схема будет жеше пулсации-менше +экономия 30вт на накале
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
даже в лампотехе ламповая строка где 6д20п 6д22с вв диод менялся на кц109 столбик! в конце 70х! в улпцт а в чб кенотрон 1ц 21п менялся на столб вт18-02
Сообщение 12943 »
Да эту тему надо было сразу в помойку.
Сообщение Иван_33 »
Удаляйте, я давно уже понял, что смысла в этом нет
Сообщение SergeBS »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3518148#p3518148"]другая строна нахуя ваще кенотрон юзать их даже в 60 заменили сначала на селен а протом в 80-90 на кремнезем,[/uquote]
Я-таки спрашивал - накуя в регенераторе высоковольтный, да к тому же ЛАМПОВЫЙ диод. Который по определению не усилительный прибор, необходимый для регенератора. И шо? "Отряд не заметил потери бойца.."
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Сообщение musor »
это толко ТС могбы ответить но он слился ...хотя он и сам наверно не знает ответа на ваш вапрос... просто он врядли в курсе чем детекторный rx отличается от регенератора...
Сообщение Иван_33 »
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3518719#p3518719"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3518148#p3518148"]другая строна нахуя ваще кенотрон юзать их даже в 60 заменили сначала на селен а протом в 80-90 на кремнезем,[/uquote]
Я-таки спрашивал - накуя в регенераторе высоковольтный, да к тому же ЛАМПОВЫЙ диод. Который по определению не усилительный прибор, необходимый для регенератора. И шо? "Отряд не заметил потери бойца.."[/uquote]
Ну конечно реген будет на триоде, кенотрон был бы для питания.
Сообщение musor »
в 1n4007 чем не устроили ?(хот мост хоть с 0 точкой хоть 1 полупред
не каширные чтоли? и гемора не надо с накалом изолированым от высокого...
сам триода 6н6с(6н3п)то останется на место и теплоламповость не нарушится... и пизды от еботока может избежишь...
Сообщение SergeBS »
[uquote="Иван_33",url="/forum/viewtopic.php?p=3519065#p3519065"][uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3518719#p3518719"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3518148#p3518148"]другая строна нахуя ваще кенотрон юзать их даже в 60 заменили сначала на селен а протом в 80-90 на кремнезем,[/uquote]
[/uquote]
Не усугубляй. А то ведь и на
выдеру. "Всего-то" 2 кВ слаботочный кенотрон на питание? Ну так построй 2-ю ДнепроГЭС. Не можешь? Тогда утухни... Или мечтай в другом месте...
Сообщение Иван_33 »
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3519531#p3519531"][uquote="Иван_33",url="/forum/viewtopic.php?p=3519065#p3519065"][uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3518719#p3518719"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3518148#p3518148"]другая строна нахуя ваще кенотрон юзать их даже в 60 заменили сначала на селен а протом в 80-90 на кремнезем,[/uquote]
[/uquote]
выдеру. "Всего-то" 2 кВ слаботочный кенотрон на питание? Ну так построй 2-ю ДнепроГЭС. Не можешь? Тогда утухни... Или мечтай в другом месте...[/uquote]
Да понял, я понял уже, диодный мост будет на 1N4007
Сообщение SergeBS »
[uquote="Иван_33",url="/forum/viewtopic.php?p=3519693#p3519693"]Да понял, я понял уже, диодный мост будет на 1N4007[/uquote]
Ну и молодец. :beer:
Сообщение musor »
хоть1 переубедили ставим звездочку
Сообщение IRMADE »
Эта схема пригодится при налаживании всякой ламповой техники.
Ламповый стабилизатор.pdf
(45.5 КБ) 156 скачиваний
Сообщение Иван_33 »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3521710#p3521710"]Эта схема пригодится при налаживании всякой ламповой техники.[/uquote]
Благодарю за схему! А как сделать регулировку от 100 вольт и выше? Просто заменить стабилитрон?
Сообщение IRMADE »
Да, наверно. Попробуйте ещё изменить R6 или R8. Поиграйте номиналами. Но в этом нет большого смысла. Если питание будет 100 В, на аноде должно быть 50, а это - не штатные режимы работы ламп.
И ещё одна интересная схема - ламповый корректор для пластинок. Если добавить ламповый УНЧ, канал получится полностью ламповым.
Ламповый винил-корректор.pdf
(46.65 КБ) 179 скачиваний
Вернуться в «Теория»
