Чем прошить PIC18F25k50 ?
Сообщение fundla »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, чем можно прошить PIC18F25k50? Можно ли по быстрому собрать под эту задачу не сложный программатор, типо JDM или чего то подобного? Опыта по прошивке не имею но собрать схемку в состоянии) Покупать из за одной микросхемы спец программатор не хотелось бы...
Сообщение BOB51 »
Если единственный экземпляр и опыта не слишком много -
проще поискать соседа с программатором.
8)
В принципе оболочка PICPGM 1.9.2.5 в перечне такой МК имеет.
И железяка вот тут описывалась
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2719522
Однако... Это надо делать самому.
Помимо прочего JDM-подобные прошивалки требуют наличия интегрированного на материнке СОМ порта.
На USB-COM подобные устройства неработоспособны или слишком медлительны.
:beer:
Сообщение fundla »
COM порт на материнке есть. Действительно, PICPGM вроде бы умеет шить этот контроллер и поддерживает кучу не сложного COM и LPT железа, в том числе и JDM. Буду пробовать, спасибо!
Сообщение BOB51 »
Только учитывай напряжение питания и напряжение программирования!!!
Vpp for pic.pdf
(96.5 КБ) 447 скачиваний
Эти МК НИЗКОВОЛЬТНЫЕ - соответственно и питание на программирующую лапку и общее для всего программатора выставлять надо.
:beer:
Сообщение -=Vovka=- »
то-то мне подсказывает, что скоро МК станет трупом... :(
Сообщение fundla »
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3519981#p3519981"]то-то мне подсказывает, что скоро МК станет трупом... :([/uquote]
Не должен)
Сообщение BOB51 »
В моей схеме питание логики от 3,3 вольта не рассматривалось - там микросхемы ТТЛ заложены.
А вот настройка напряжения программирования заложена - от 13 до напряжения питания логики.
Для ST232 вполне удобоваримо и 3,3 подавать - проверено в работе.
А вот логику возможно придется или на ТТЛШ или на КМОП заменять - у меня не стояло в планах проверять на 3,3 - ибо таковых МК просто нету в наличии.
В любом случае предварительно тест железяки проводить необходимо (таковой есть и в PICPGM - вкладка programmer selection/configuration).
Дополнитедьный нюанс - на более поздних МК имеется также режим "низковольтного программирования", устанавливаемый флагами конфигурации с другими выводами для программирования и иным алгоритмом (при том, что все модели поддерживают "высоковольтный").
Так что прежде внимательно читаем не только даташит на МК, но и отдельный документ
Flash Microcontroller Programming Specification
обычно групповой на несколько однотипных МК.
:beer:
Сообщение fundla »
Нашел где прошить контроллер, так что сам ничего ваять не буду) Тему можно удалить, спасибо всем за участие!
Вернуться в «PIC»
