STM32f107 USB VCP
Сообщение VladislavS »
Это не моя диаграмма.
Сообщение Dimas6262 »
прочитал в даташите что рекомендуется все земли подтянуть, а что еще можно попробовать? всю голову сломал, нигде ничего нет
Возьми чистый комп, поставь st-link utility, обнови прошивку ST-Link, пробуй. Если ноги не дрыгаются без чипа, ST-Link в мусорку.
все дрыгается
Ну подключай и шей раз дрыгается.
https://youtu.be/gKpk4-tAzs4
в утилити запустил, но в иаре по прежнему таакая ерунда, а что все пишут по поводу виртуальных приводов, как они могут мешать
Проверь на "чистом" компе. Да даже прокинутый в виртуалку работает.
Сообщение dosikus »
Dimas6262, слышь мил человек а джамперы на бут у тебя в каком положении?
Да джамперы вроде не отключают SWD. Тем более у него st-link utility по SWD работает. Мутно там всё.
Получилось сделать отдладчик, но толку 0, нет ни у кого примера usb на 107 написанный на СИ
А чему ты удивляешься? Просто выкинул код который не понимаешь, а там было:
- наследование
- конструкторы
- перегрузка операторов
- чисто виртуальные методы
Чем тебе это всё помешало? Ну хотя бы замену надо было организовать, а лучше не трогать, сам же писал что работает.
Почему не работала откладка нам не расскажешь?
суть была в том, что swclk был не напрямую к ноге, а через микросхемку, по этому происходила фигня.
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3524086#p3524086"]суть была в том, что swclk был не напрямую к ноге, а через микросхемку, по этому происходила фигня.[/uquote]
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3519256#p3519256"]напрямую к ногам[/uquote]
Вот и верь людям :(
помогите пожалуйста соединить эти 2 проекта, я нифига не пойму как это сделать
F107_USB_CDC(1).ZIP
(188.06 КБ) 192 скачивания
ARM_NEW_2.rar
(398.08 КБ) 178 скачиваний
Вечером гляну.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3524132#p3524132"]Вечером гляну.[/uquote]
спасибо большушие
Скрестил. Скорее всего вообще ничего не заработает. Но как стартовая точка для отладки пойдёт. Кое-что по работе со строками закомментировал, так как не знаю как правильно сделать. Разницу смотри синхронизацией файлов.
22222222.zip
(453.85 КБ) 189 скачиваний
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3524427#p3524427"]Скрестил. Скорее всего вообще ничего не заработает. Но как стартовая точка для отладки пойдёт. Кое-что по работе со строками закомментировал, так как не знаю как правильно сделать. Разницу смотри синхронизацией файлов.[/uquote]
спасибо большое
Добавлено after 1 hour 8 minutes 8 seconds:
подскажите еще пожалуйста что за строка
void __attribute__((naked, noreturn)) Default_Handler()
for(;;);
висну на ней, при чем не понимаю когда в нее поподаю
1. K&R месяц утром после еды
2. Шилдт на ночь три раза
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3524706#p3524706"]подскажите еще пожалуйста что за строка[/uquote]Обработчик прерывания по умолчанию. Если в коде где-то использовал прерывания, поставь перед ними extern "C".
Но может быть и HardFault_Handler. Это интересней. Контролируй стек и кучу. Видел краем глаза у тебя в коде malloc. Выкинуть к едрене фене.
Со строками ты тоже очень неаккуратно работаешь. Я бы даже сказал преступно.
для отправки получается эта процедура WriteINEP, а что там нужно сбрасывать что бы дальше отправлять
Вернуться в «ARM»
