led фара мотоцикла
Добрый день уважаемые коты. Есть светодиодная фара для мото, в ней сгорели 2светодиода, помогите с маркой светодиодов похожи на 1-3ватные но не такие
А фара полностью погасла?
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
просто я там вижу 2 канала, может из двух собрать один, и померять режими ток/напряжение
для кристалов, и уже по ним определить какие покупать?
меня умилят таким вапроссы..скажи то не знаю что помоги не знаю чем... назвния чипоф не названы...
вобше проблемы не виду
идем в гамаз покупаеи белые в тако корпусе т тупо без трений и вапрософ акуратно меняем
можно канечно замерить и парпаметры живого а можно тупо заменить разом все..но все это скоре анонизм и пукстой трут и время ибо диоды там скоре всего врослед по 4 х2 канала в иппулсной step, up стабилизирующей ток -его легко посчитать зная тип чипа и схемку...(референсная годитца) найдите даташиту на чип и сравнитен
при необходимости ток чут снизте подбором реза токодатчика
Я себе такие на Али выписывал. на 1 вт и 3 вата. Сделал на 1 ват настольный светильник, на авто ДХО 3 вата, светят нормально, доволен. Так что выписывай на Али, и меняй. Тем более что не дорого отдают. За 100 шт 288 руб.. отдал.
- (60.47 КБ) 483 скачивания
Этот тип корпуса может иметь разные линзы - и, соответственно, разную диаграмму направленности... Может не подойти к существующей оптике фары!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3504770#p3504770"]меня умилят таким вапроссы..скажи то не знаю что помоги не знаю чем... назвния чипоф не названы...
[/uquote]
Ты не умничай .....сказано же, что " рация на бронетранспортере."
Спасибо Всем за помощь, проблема решена установкой обычных 3вт светодиодов. Тему можно закрыть.
[uquote="alexx19777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3519891#p3519891"]проблема решена[/uquote]
надеюсь мотоцикл игрушечный.
вообще в байки человеческие ксен нужно ставить, чтобы быть максимально заметным на дороге.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
