Программы расчета трансформаторов и дросселей
емкость требует большую, так как минимальное питание низкое. емкость у меня считается по пульсации напряжения на этой емкости.
но у тебя же никогда не будет такого низкого питания...
а почему у тебя в этом расчете совсем другая величина зазора?
какой был реальный зазор в размотанном трансформаторе?
тут 2 варианта:
либо ты, не задумываясь, изготавливаешь ТОЧНО по данным готового транса, либо ты делаешь такой расчет, который тебя устраивает.
максимальное напряжение ключа не имеет отношения к числу витков., а имеет отношение к допустимому выбросу на ключе.
тут 2 варианта:
Володя, зазор замерять нечем. Транс буду мотать на другом феррите и расчет подгонять под него. и зазор подгонять под индуктивность рассчитанную программой.
Мне было интересно какой расчет намотки у китайцев.
Всем спасибо. Все теперь понятно.
что, даже штангенциркуля нет?
Электронного нету. Замерял простым штангелем, зазор 0,2мм
если простой имеет 0,05 мм, то так задавай эти 0,2 мм.
Читать умеешь? При чем здесь 2N60, если схема на VIPER12A?
Народ помогите разобраться с программой, красной линией выделено это холостой ход или максимальный ток по нагрузкой транса?
Это полный ток первичной обмотки под полной нагрузке.
Да и напряжение в сети по новому закону не 220в, оно 230в±10%, значит максимальное напряжение сети тоже не 242в.
beoro, я ничего не имею против, но у тебя полная мощность превышает габаритную для данного железа. Так вроде быть не должно?
программа делает прогноз габаритной мощности.
реально, по расчету укладки обмоток, мощность может получиться выше сделанного прогноза.
в данном случае так и получилось. даже осталось немного свободного места (зеленая зона)
Здравствуйте!
Делаю маломощный БП на TOP221- Flyback, программами от Starichok51 пытаюсь рассчитать трансформатор. Феррит из дежурки БП ATX. В двух программах, Flyback 8.11 и Flyback-Lite 2.11 при одинаковых параметрах тр-ра и вх. питания, расчеты получаются разные. В чем ошибка? И еще, в этих программах обмотка самопитания где расчитывается? По мануалу обм. самопитания должна быть 12 вольт, ток? Как рассчитать две независимые обмотки например на 23в и на 10в? Считать отдельно каждую? Спасибо.
- (229.24 КБ) 335 скачиваний
- (240.21 КБ) 462 скачивания
программы разные, потому и результаты разные.
для Flyback-Lite подсказка закрыла результаты, но там наверняка получилось другое отраженное напряжение, потому и другие результаты разные.
Отраженное напряжение 128,6 в другой 128,8. Какой расчет правильный? Разница по первичке 40 витков.
- (217.84 КБ) 559 скачиваний
оба расчета правильные. флайбек - такая хитрая штука, что может работать с разными трансформаторами.
в программах разный подход к вычислению числа витков в первичной обмотке, потому получается разное число витков.
а если ты еще минимальное питание поставишь меньше, то витков будет еще меньше. а расчет все равно останется правильным...
Питание вроде в разумных пределах, 220 + -, или не очень?
да, пределы разумные.
но ничего не мешает задать меньше, даже если меньше никогда не будет.
ты же должен был видеть, что промышленность выпускает устройства и отдельные БП (адаптеры) на универсальное питание (от 85-100 Вольт до 265 Вольт).
а тебе снижение минимума поможет намотать еще меньше витков.
