Монтажная коробка, наподобие такой:Gryphon писал(а):из чего сделан этот корпус
http://www.gainta.ru/products/bodies/mount_1.php
занялся переделкой этого позораHudgun писал(а):собран года полтора назад на TDA7375. 2 канала + выход на саб. до сих пор работаетНу раз уж зашёл разговор про усилители, смотрим на мой:
не, нету. корпус от бп компактный и искать долго не надо - их как снега зимой.myurrey писал(а):Особенно ржачно смотрится линейный вход усилка между сетевым питанием и выходом на колонки.
Кроме корпуса от БП компа ничего подходящего что-ли нету?
Линейный вход нужно располагать как можно дальше от выхода на нагрузку и от сетевого питания!Hudgun писал(а):а что в линейном входе не так?
вот вот, что маловатmyurrey писал(а):Линейный вход нужно располагать как можно дальше от выхода на нагрузку и от сетевого питания!Hudgun писал(а):а что в линейном входе не так?
При таком расположении усилитель все это собирает и усиливает. И от трансформатора входные провода желательно подальше расположить.
Вот только беда, корпус маловат
Не отсыпите парочку?Hudgun писал(а):не, нету. корпус от бп компактный и искать долго не надо - их как снега зимой.
я ж образно выразилсякт3102 писал(а):Не отсыпите парочку?Hudgun писал(а):не, нету. корпус от бп компактный и искать долго не надо - их как снега зимой.
SergVi, класс! Качество монтажа переключателя гирлянд, просто нет слов. Отлично!
