Последовательное соединение батареек
_petrovich_
Сообщение _petrovich_ »
Добрый день.
Вопросы.
Соединяю последовательно две батареи.
1) почему между "плюсом" одной батареи и "минусом" второй батареи нет напряжения ? когда они соединены или не соединены. Проверяю мультиметром - значение ноль. Ведь разные же потенциалы.
2) почему когда две батареи подключены друг с другом последовательно ток не идет от "минуса" одной батареи к "плюсу" второй батареи? Контакты батарей соединены, потенциалы разные, тока нет.
Maykill
Re: Последовательное соединение батареек
Сообщение Maykill »
а чем меряешь ТОК?
По п.1- ваще бред
если не соединены- разность потенциалов вообще не при делах
как вариант- батарейки дохлые
кстати потому и БАТАРЕЯ что у неё ВНУТРИ УЖЕ элементы соединины меж собой
И причём именно последовательно
_petrovich_
я согласен что бред, пытаюсь разобраться как устроена батарея . Соединяем минус с плюсом разных батарей тока нет , хотя полюсы разные, вторые оставшиеся клеммы соединяем через лампочку и она горит ток идет. Вопрос звучит конечно по дебильному, но почему именно так ? Почему в первом соединение разных полюсов ток не идет , во втором соединении ток идет. Предвижу ответ, мол цепь замкнута. Ок , замкнута, но где избыток эти самых свободных электронов и куда они идут, где этот самый недостаток ?? Плюс соединили с минусом - пусто - потом еще раз соединили через нагрузку плюс с минусом и ток пошел. Почему для одной батареи меряю мультиметром напряжение показывает 14 вольт (автомобильный акк ) 2 клемы, а ставлю один щуп на одну клему одной батареи и второй щуп на вторую батарею ( разные полюсы) - пусто. Почему ?
Я конечно понимаю что можно просто принять на веру и рассматривать как черный ящик эти батареи. Но хочу разобраться.
Maykill
Сообщение Maykill »
МЕРЯТЬ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦАЛОВ НА ДВУХ НЕСОЕДИНЁННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ БАТАРЕЙ....ЭТО ДИАГНОЗ
(ставлю один щуп на одну клему одной батареи и второй щуп на вторую батарею ( разные полюсы) - пусто. )
_petrovich_
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3520612#p3520612"]МЕРЯТЬ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦАЛОВ НА ДВУХ НЕСОЕДИНЁННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ БАТАРЕЙ....ЭТО ДИАГНОЗ[/uquote]
почему ?
Maykill
Сообщение Maykill »
НА КУХОННОМ уровне ( ну чтобы тебе понятно было) ОНИ ( батареи) не знают о существовании друг дружки
и не узнают пока + и - не соединишь
_petrovich_
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3520620#p3520620"]НА КУХОННОМ уровне ( ну чтобы тебе понятно было) ОНИ ( батареи) не знают о существовании друг дружки
и не узнают пока + и - не соединишь[/uquote]
почему ?
Maykill
Сообщение Maykill »
поптомучто...электричество через воздух как правило не передаётся
кончай дурочку включать
_petrovich_
получается все дело в электролите ?
Maykill
Сообщение Maykill »
в тебе дело....
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="_petrovich_",url="/forum/viewtopic.php?p=3520565#p3520565"]Соединяю последовательно две батареи.[/uquote]ФОТО В СТУДИЮ! И как можно подробнее, чтобы всё было видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Maykill писал(а):электричество через воздух как правило не передаётся
Передаётся, ещё как. Если потереть эбонитовую палочку сухой кошкой, она притягивает пылинки. Через воздух.
На отрицательном полюсе одной батарейки избыток электронов, на положительном полюсе другой - недостаток. Они тоже должны притягиваться друг к другу, стало быть, между ними есть разница потенциалов.
Maykill
Сообщение Maykill »
внимательнее читаем...
две НЕСОЕДИНЁННЫХ меж собой батарейки
и тс хочет узнать разность потенциалов между ними
какая тут нах РАЗНОСТЬ
Eltex
Сообщение Eltex »
Может автору по другому сформулировать вопрос.
Если химическая реакция в батареи разделяет заряды на полюса батареи, при соединении которых получаем ток, то почему нет тока при соединении между разноимёнными полюсами разных батарей?
Maykill
Сообщение Maykill »
Во! один...может задать столько вопросов, на котрые не ответит и сотня умных ;-)
HochReiter
Maykill писал(а):две НЕСОЕДИНЁННЫХ меж собой батарейки
Именно так. НЕсоединённая с электрически заряженной эбонитовой палочкой пылинка притягивается к ней, совершает работу по перемещению себя и преодолению силы тяжести. отношение работы к заряду и есть разность потенциалов.
Eltex
Сообщение Eltex »
Тока не будет, потому что если бы ток был, то на незамкнутых концах бы беспрерывно откладывался бы заряд при разделении его химическими элементами на соединённой линии (в центре).
Поэтому разность потенциалов была в центре до соединения, и она быстро выравнивается, а не соединённых концах разность потенциалов увеличивается.
HochReiter
Eltex писал(а):Поэтому разность потенциалов была в центре до соединения
О том и был вопрос: почему эту разность не показывал вольтметр :) Должен был быть ещё один вопрос: на "минусе" батарейки избыток электронов, на "плюсе" - недостаток. Соединяем плюс одной с минусом другой, потенциалы выравниваются, избыток и недостаток компенсируются. Теперь у нас не два избытка, два недостатка, а один. Почему же напряжение удваивается?
Maykill писал(а):Во! один...может задать столько вопросов, на котрые не ответит и сотня умных
И после этого они продолжают называть себя умными :-)
Maykill
Сообщение Maykill »
лихо всех _petrovich_ потроллил ;-)
Eltex
Сообщение Eltex »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3521148#p3521148"]О том и был вопрос: почему эту разность не показывал вольтметр :)[/uquote]
Видимо у вас не достаточно быстрый вольтметр, чтобы её зафиксировать, быстро выравнивается. :)
|___________(V)___________|
При соединение последовательно у нас образуется цепь, сумма падений напряжения на каждом участке даёт общую разность потенциалов. :D
Вернуться в «Теория»
