AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Upgrader »
Как долго идет AliExpress Saver Shipping?
Сообщение Муркиз »
От 2 до 5 недель в Москву в среднем. Но зимой - сугробы большие, а они - маленькие - время увеличивается на неделю-другую.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3520100#p3520100"]Электролитические кондесаторы и не только я несколько раз брал в течение года у этого товарища:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 73064.html
Но этот магазин нынешней осенью испортился чего-то, поменяв своего почтового агента.[/uquote]
У них явно какие-то проблемы - ассертимент как-то уменьшился сильно (ссылки идут на страницу "товар недоступен". - есть негативные отзывы.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3520100#p3520100"]Вот нарыл другой неплохой вариант, там есть ссылки и на другие номиналы:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 15761.html[/uquote]
Цены уже не столь приятны. 24 руб/корпус за 2200х50 в партии 5 шт.
Как у них с упаковкой - просто в пакетик насыпают или все-ж хоть пупыркой оборачивают.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3520100#p3520100"]Я смотрю кортинки в отзывах покупателей и когда например вижу на кондере маркировку Chong, то считаю это приемлемым вариантом.поскольку уже опробовал такие кондеры.
Неплохо было бы открыть отдельную тему со ссылками на удачные покупки с али, чтобы не мучиться каждому в одиночку.[/uquote]
Просто когда-то в нашей деревне было все завалено эпически "хорошими" конденсаторами Chang - я по дурости купил - 20 штук 4700х100В - при нормальном габарите для своего номинала - процентов 30 рванула уже при 50 вольтах. Емкости более 3800 не было ни у одного.
А вообще я вот смотрю на Али 4700х50 - все как один с проволочными выводами - но при такой емкости и напряжении они работают при приличных тока перезарядки и выводы уже короткие ламели с креплением в конденсатор заклепкой идти должны. А 4700х100 по хорошему уже под резьбу.
Сообщение Grave14 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3520177#p3520177"]Просто когда-то в нашей деревне было все завалено эпически "хорошими" конденсаторами Chang - я по дурости купил - 20 штук 4700х100В - при нормальном габарите для своего номинала - процентов 30 рванула уже при 50 вольтах. Емкости более 3800 не было ни у одного.[/uquote]
Этих Чунга-чанга кондеров много... и по названиями и по логотипам схожих... раньше один хлам был, сейчас есть и неплохие - в крутых БП встречаются...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Asaba »
видимо раскупили эти номиналы, и не все комментаторы бывают объективны, у некоторых самих рыльце в пушку и они просто сводят счеты. С этого магаза последняя посылка просто еще не дошла за 65 дней - может придет. Полупроводники там неплохие брал.
Дешевле будет только откровенная подделка и фуфло. Можете быть уверены.
Chang хотя бы известный середнячок. Другие вообще no name или откровенная подделка.
Сообщение Slabovik »
Chang - это большой китайский производитель. Его сайт http://www.huaweiec.cn/English/index.html
Покупаю постоянно - претензий пока не было кроме типовых, справедливых и для кучи других конденсаторов.
А на Aliexpress основная проблема у продавцов - не указывают конкретный тип конденсаторов (впрочем, это глобальная проблема торгашей). А ведь от типа много чего зависит...
Сообщение Grave14 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3520370#p3520370"]Chang - это большой китайский производитель. Его сайт http://www.huaweiec.cn/English/index.html
А на Aliexpress основная проблема у продавцов - не указывают конкретный тип конденсаторов (впрочем, это глобальная проблема торгашей). А ведь от типа много чего зависит...[/uquote]
Спасибо за ссылку - у меня были старые и битые, поправил на рабочую.
Сообщение TaLiVis »
Понадобились как-то супервизоры MAX810T (3.08V), а так как поиск на Али работает хз как, то смог найти MAX810L (4.63V). Задал продавцу вопрос - есть ли в наличии MAX810T? Ответ продавца - yes. Заказал, получил, только не то, что заказывал и даже не то, что указано в лоте. Пришли MAX809L. Открыл спор - полный возврат средств без возврата товара. И, как ни странно, спор был одобрен.
Но супервизоры нужны-то все-равно... Полез искать снова и, удивительно, нашел. Теперь жду, что пришлют в этот раз. В переписке с продавцом такое впечатление, что на вопросы отвечает не человек, а бот - ответы шаблонные и невпопад, на вопрос "какая маркировка на микросхеме?", ответ - "Hello, need what products can be purchased directly submit orders, thank you". Автоматический перевод - "Здравствуйте, нужно то, какие продукты можно приобрести непосредственно представить заказы, спасибо" :shock: Причем, такой же ответ слово в слово был от продавца и при предыдущем заказе. Теперь терзают смутные сомнения... Магазины разные, а продавец один?
Да, я уже замечал такое что в разных магазинах один и тот же продавец, одни и те-же цены (копейка в копейку) на доставку, одно время отправки заказов и т.п. В общем явно видно что у магазина просто раздвоение личности. :)))
Маркетинг :)))
А какие претензии были ?
Сообщение Dick »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p1102379
:) Покупалось в Чипе-Дипе...
Wladimir_TS писал(а):А какие претензии были ?
Продажа отбраковки. Не потому, что она не годна, а потому, что лучшее предварительно отобрано и в проданном отсутствует, чего не должно быть при нормальном распределении. И второе уже упоминал - продавцы обычно представления не имеют, что означает тип конденсатора - для них "электролитический с гибкими ногами" - это один хрен, несмотря на то, что у производителя это целый пучок разных типов, которые можно отличить только по небольшим буковкам на боку...
Сообщение divisоr »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3520370#p3520370"]Chang - это большой китайский производитель.[/uquote]
Это случайно не его конденсаторы с низким ESR примерно вот так выглядят?
Я как-то нашел сайт, там такая информация:
Вот небольшая табличка для максимально допустимых значений ESR для новых электролитических конденсаторов в зависимости от их рабочего напряжения:
Поверил свои конденсаторы, которые купил в магазине, правда не с низким ESR, но брендовые, и только половина прошла проверку. Конденсаторы малой емкости, были даже не в два, а даже не помню, во сколько раз, больше по сравнению со значением из таблицы.
Как тогда их покупать с AliExpress? :dont_know:
По вашей картинке так выглядят 80% электролитических LOW ESR конденсаторов.
Как выглядят разные конденсаторы с той фабрики - это можно посмотреть по ссылке прямо на их сайте, нуджно только покопаться получше.
divisоr писал(а):Как тогда их покупать с AliExpress?
Как обычно - на свой страх и риск.
Сообщение divisоr »
Интересно, а если мерить сразу ESR при вскрытии посылки на видео, потом удастся открыть спор и выиграть его?
Сказали, с низким ESR, пусть такие и отправляют.
Думаю, с переписки нужно перед заказам точно указать, что вы гарантируете качество, скорей всего напишут, что да. Тогда что-то типа: Я хочу, ... Написать параметры, будут некачественные, ссылать в споре на переписку.
Почему железные корпуса для самодельных устройств стоят бешенных денег под тысячу рублей?
Никто не знает магазина с нормальными ценами на aliexpress?
Покупая на Ali в любом случае покупаешь кота в мешке. Что ты собрался измерять своим показометром, который также куплен на Ali и показывает что-то. Он поверен? Нет. Продавец гарантирует соответствие товара? Нет. На словах он тебе пообещает всё, лишь бы ты купил, а чисто юридически он тебя пошлёт. И что ты желаешь поиметь за эти три копейки? Только геморрой.
Нужны гарантированные параметры компонентов - тебе явно не на Ali, а к сетрифицированному представителю производителя, который действительно гарантирует, что то,что тебе продано имеет такое-то название и произведено в таком-то цеху. Но стоить такое будет дороже, но уж тут ты сам себе решальщик, шашечки тебе, или ехать...
Пока не будет понимания, что Aliexpress - это просто сборище интернет-магазинчиков под одной крышей - будут проблемы из-за несоответствия ожиданий реальностям.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт дек 07, 2018 13:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):шашечки тебе, или ехать...
Гарантируют сейчас в основном шашечки. :wink:
Давеча приходил ко мне поверяльщик водосчетчиков, вынул из кармана такой же водсчетчик как у меня стоит, того же класса точности, только сильно задроченный, надел на кран шланг от него, поверил и выписал справку.
Это ладно. Говорят что ходят без счетчика, а с бутылкой (ведром) :)))
Upgrader писал(а):с бутылкой (ведром)
С ведром то мож и поточнее будет, да таскать его не удобно, в карман не влезает. :)))
Вернуться в «Базарные разговорчики»
