TDA2003 как предусилитель для микрофона
Купил разведенную платкутипа моно-усилителя на 10Вт и собираюсь на TDA2003 собрать что-то типа предусилителя для микрофона grundig, мне нужно записывать речь на компе.
В комплекте схема вот как тут: http://ampexpert.ru/usilitel-na-tda2003/ только половина кондёров не электролиты. В-прочем схема из ДШ.
Кто-нибудь посоветует, что мне придумать в моих условиях для получения нормального результата?
- MiSol62
- Опытный кот
Re: TDA2003 как предусилитель для микрофона
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3520564#p3520564"]Кто-нибудь посоветует, что мне придумать в моих условиях для получения нормального результата?[/uquote]
- прекратить извращаться над усилителем мощности и обратить внимание на обыкновенные предварительные усилители - хоть на транзисторах, хоть на ОУ. Благо, что схем полным-полно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3520564#p3520564"]Кто-нибудь посоветует, что мне придумать в моих условиях для получения нормального результата?[/uquote]Взять НОРМАЛЬНЫЙ микрофонный усилитель, и не страдать хернёй..
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... 54&bih=622
зы.. А что, микрофонный вход у компьютера уже отменили?
зызы- когда- то помогал тут одному из радиокотят делать пред для микрофона на 548УН1-
какой именно у вас "микрофон хрюник" из тех 100500 моделей, которые хрюник выпускает?собрать что-то типа предусилителя для микрофона grundig, мне нужно записывать речь на компе.
sergeisams
- Друг Кота
Не перестаю удивляться.sin4ez писал(а): для получения нормального результата
в качествеsin4ez писал(а):TDA2003
Вот правильные советыsin4ez писал(а):предусилителя для микрофона
MiSol62 писал(а):прекратить извращаться над усилителем мощности
микрофонный усилитель должен бытьАлександрЛ писал(а): и не страдать хернёй.
MiSol62 писал(а):- хоть на транзисторах, хоть на ОУ.
Да блин, есть же разработанная схема, плата разведенная, есть компоненты!
Хоть на транзисторах, хоть на ОУ-все надо с нуля делать, а когда этим не занимаешься каждый день то даже навесной монтаж хреновым подлучится (пробовал), а руки до ЛУТ недоходят уже который год!
Ноа компе микрофонный вход никто не отменял. Я даже скажу, что на компах, на стационарном, на трех ноутбуках. меня не устраивает звук! Тихо. Сейчас я записывал с микрофона от видеокамеры со штатным микрофонным предусилителем Panasonic VW-VMS2. Мне все-равно не нравится!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3521467#p3521467"]Да блин, есть же разработанная схема, плата разведенная, есть компоненты!
Хоть на транзисторах, хоть на ОУ-все надо с нуля делать, а когда этим не занимаешься каждый день то даже навесной монтаж хреновым подлучится (пробовал), а руки до ЛУТ недоходят уже который год![/uquote] А вы не пробовали еду в организЬм
вводить не через рот, а через "противоположное отверстие"?
.. Ну, поблевать когда- нибудь, наверное каждому приходилось..
Вот такие ощущения и будут, если использовать устройство не по назначению.. В самом "минимуме" будет много "шумов", так как вход микросхемы рассчитан на номинальное входное напряжение 0,25~0.75 ВОЛЬТ, и там не уделено много внимания для уменьшения шума- он для УНЧ и так малозаметен, а, если вы этот шум подадите на вход усилителя- будет весьма заметно..
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3521467#p3521467"]Тихо. Сейчас я записывал с микрофона от видеокамеры со штатным микрофонным предусилителем Panasonic VW-VMS2. Мне все-равно не нравится![/uquote]Можете приехать забрать тот усилитель, что я фотку выложил- он мне "без надобности"..
А какой именно у вас микрофон- так и не сказали..
- musor
- Друг Кота
зрявы напустились на катеночка
в принцпе нет ничо невозможного при неболшой доработке схкм на2003 (точне на нашем анале 174ун14 работала в мегафоне самоделке вполне сносно для этого резистор ООС был уменщен в несколко раз чтоп поднять усиление
если
если не надо уровня в несколко волт для динамы можно сохранить штатное усление микры по структуре это тот же оу толка с 1полялным питанием
возможно чут вырастет уровень шумоф но для мелкафона это врядли существено
если
...надыть было чота помощнее взять - типа STK...
- musor
- Друг Кота
там обвязка ужасная ...а тут 4деталки...
- MiSol62
- Опытный кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3521594#p3521594"]на2003 .... микры по структуре это тот же оу ....[/uquote]
TDA2003 не ОУ.
TDA2003 не ОУ.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3521594#p3521594"]зрявы напустились на катеночка
в принцпе нет ничо невозможного при неболшой доработке схкм на2003 (точне на нашем анале 174ун14 работала в мегафоне самоделке вполне сносно[/uquote]Так это же в МАТЮГАЛЬНИКЕ, там уровень шумов "по барабану"..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3521594#p3521594"]если не надо уровня в несколко волт для динамы можно сохранить штатное усление микры по структуре это тот же оу толка с 1полялным питанием
возможно чут вырастет уровень шумоф но для мелкафона это врядли существено[/uquote]Так в этом и проблема- ТС-у надо КАЧЕСТВЕННЫЙ микрофон с ВЫСОКОЙ чувствительностью!!
ТАК КАКОЙ ВСЁ-ТАКИ У ВАС, sin4ez, микрофон- то?
Вот есть ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОСТЫЕ схемы микрофонных предусилителей на одном- двух транзисторах, которые, при желании, можно разместить прямо внутри корпуса микрофона, или, даже в его разъёме..-
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
и ветка на форуме по этим схемам..
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=34797
