Сообщение A.T_76 »
Сделал фотки, за качество пардон "пошаркал не хило камеру, жду новое стеклышко от о великих китаез".
Обще может кто за $$ готов помочь решить проблему? У меня даже есть USB осциллограф (хорошего качества 10+ деревянных, правд пользуюсь им по праздникам).
p/s за качество травления просьба не шипеть, это моя +- 11 плата за мои 3 года увлечения железяками.
Сообщение Altair »
К сожалению, на этих фото ничего не разглядеть... :dont_know:
Сообщение A.T_76 »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521777#p3521777"]К сожалению, на этих фото ничего не разглядеть... :dont_know:[/uquote]
Смотря что вас интересует уважаемый. Но щас попытаюсь улучшить качество .
Сообщение Altair »
Выложите, если это не коммерческая тайна, файл разводки, может там уже закралась ошибка, и её проще увидеть.
Сообщение A.T_76 »
Altair писал(а):Выложите
Не вопрос. Но я координально ни чего не менял, да и проверял все не 1 раз. Хотя свежий взгляд возможно решит проблему.
p/s не для повторения! Ибо не фига не работает... Заработает, выложу с привеликим удовольствием.
ин-14.lay6
(1.4 МБ) 360 скачиваний
Сообщение Altair »
А как у вас запитана DS1307 по 5 вольт? По печатке нет питания. :dont_know:
И к чипу не ко всем нужным выводам.
Последний раз редактировалось Altair Сб дек 08, 2018 08:56:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Прозвони все дорожки.
Сообщение A.T_76 »
Запитана 1307 "по хитрому", там из под чипа выползает дорожа и идет на перемычку, далее на резюки 4,7. Можно было конечно иначе сделать, но так было в первой врсии от автора, я почему то поменял что угодно но не это ....
p/s если 130 мертвый то хоть какие то цифры должны быть?
Добавлено after 55 seconds:
Прозванивал и не раз, на удивление все живы.
Сообщение Altair »
Проверьте на замыкание между собой 31 и 32 ножек чипа, и 29 и 24 ножек. Потом наличие на 29 пине +5 вольт.
Если всё в порядке, то попробуйте припаять конденсатор 0,1 мкФ на 29 пин и землю.
akl
Сообщение akl »
Я бы общий провод подключил к истоку полевика. Электролит между проводами питания прямо к точкам подключения.
Сообщение A.T_76 »
Все норм с 31-32 и 29-24,
на 29 пине 2,56 вольт, подрубил 0,1 на 0, эффекта ноль.
обще может чип давно дух испустил? Или прошивка криво залилась?
Сообщение Altair »
Питание на чипе проверь, на пинах 4, 6, 18 должно быть 5 вольт.
Сообщение A.T_76 »
Усе есть.
Сообщение Altair »
Считайте программатором биты конфигурации, правильно ли они у вас записались...
Сообщение A.T_76 »
Это уже тоже делал D4 и D9, и даже прошиву считывает.
Сообщение Altair »
Включайте осциллограф и смотрите что на 14, 15, 16, 17 выводах делается.
Да, ещё, померяйте напряжение на R4, на обоих выводах. Сам резюк на сопротивление.
Сообщение NeXan »
Возник вопрос по часам на обычных кварцах. Спешат на 3 сек. в сутки. Замерял частоту осцилографом, а она была около 29.5 кГц, увкличивая емкость конденсаторов до 22 пФ, я добился частоты 31.6 кГц, теперь отставание 1 сек. в сутки. И этого еще оказалось мало.
Разве должно быть не так - если частота больше 32.7кГц, то часы спешат, если меньше, то отстают. Почему при меньшей частоте у меня они спешат?
Сообщение Altair »
Если вы напрямую щупами от осциллографа меряете, то вы не учитываете ёмкость щупов + осциллографа. И входное сопротивление.
Поэтому показывает билеберду, а не настоящую частоту, на которой работают часы.
Последний раз редактировалось Altair Сб дек 08, 2018 12:51:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NeXan »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521961#p3521961"]Если вы напрямую щупами от осциллографа меряете, то вы не учитываете ёмкость щупов + осциллографа. И входное сопротивление.[/uquote]
А чем тогда мерить, чтобы показывало точно? Частотомером?
Сообщение uldemir »
У некоторых микросхем есть специальный выход, который можно настроить на выдачу частоты генератора. Вот там и следует мерить. Но, у меня нет доверия к "показаниям" осциллографа. Обычно, там туфту показывает, которая зависит от выбранной частоты развёртки.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
И, если у вас уход 3 секунды в сутки, то частота отличается всего на 1.1378 Гц от номинала, а не на 3 килогерца!
Вернуться в «Умные мысли»
