Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
Сообщение Upgrader »
Я знаю как проверить полевой транзистор! :twisted:
Не все так можно проверять.
Вот и спрашиваю.
Можно было бы считать что он дохлый.
Но устройство в котором он был вроде бы рабочее было. По этому есть большие сомнения.
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а): И даже между затвором и остальными выводами звониться в одну сторону 0,7 мв.
Что и не удивительно, у J Fet, он же полевой транзистор с пн переходом, пн переход между каналом и затвором, а без запирающего напряжения з-и, канал будет звониться с некоторым сопротивлением десятки-сотни Ом. Заряжать / разряжать у них тоже нечего, у них нет конструкционного конденсатора, коим является изолированный затвор у мосфетов. И да, падение не в мВ, а в В.
Ааа, понял. Т.е. в принципе он скорее жив чем мертв?
А проверить такие мультиметром можно?
Ну так он так и должен звониться, затвор в одну сторону диодом на сток и исток, а между сток исток некоторое небольшое сопротивление.
Сообщение shinji2009 »
привет. а кто-нибудь встречал испорченые КМки в своей практике хоть раз? чтобы они пробились или ёмкость утратили в исправной схеме и сделали её неисправной. чтобы они были причиной неисправности. я вот нет, но у меня и практика не очень большая.
Сообщение Maykill »
честно ?
не
Сообщение Slabovik »
Смотря какие. Вопрос сродни "а вам попадались неисправные автомобили, ну чтобы они совсем не ездили"?
Сообщение Maykill »
КМ делали на века...
это не говённые " флажки" красные, которые даже исправными " звенели"
Сообщение Comspec »
КМ не км, но К10-17А позавчера попался, с внутренним обрывом. Их тоже делали на века. В 20-м сделали, в 21-м они умирают. :))
Везёт дуракам, а мы работаем с утра до ночи...
Сообщение Grave14 »
КМ может и на века делали, но дожили они до первого аффинажника )))
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3522051#p3522051"]Работает, но не совсем так как должно. Импульс почему-то по факту начинается уже после перехода через ноль, тогда как должен начинаться перед.[/uquote]
А чего Вы хотели от такой схемы? Мост медленно заряжает конденсатор, на определенном напряжении случается лавинный пробой перехода, конденсатор импульсом разряжается, все как книжка пишет. А что курили авторы писанины в инете, это Вы у них спросите. Я бы эту схему детектором перехода через ноль не назвал бы ни при каких обстоятельствах. Ну, схема с громкими названием из разряда "все на на одном транзисторе из говна и палок", поэтому ничего удивительного.
Сообщение AL.EX »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3522669#p3522669"]привет. а кто-нибудь встречал испорченые КМки в своей практике хоть раз? чтобы они пробились или ёмкость утратили в исправной схеме и сделали её неисправной. чтобы они были причиной неисправности.[/uquote]
Не пробой и не "потеря" ёмкости.
Основные косяки :
"Звон", зависящий от применённой керамики (да, да, она там разная бывает)
Потеря контакта вывода в точке соединения с обкладкой.
"Плавание" ткс в голых КМках (без лакового покрытия)
Бывают ещё траблы с частотозависимостью,... но это уже чистая лотерея.
Семь бед, один Reset.
Сообщение oleg63m »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3522669#p3522669"]привет. а кто-нибудь встречал испорченые КМки в своей практике хоть раз? чтобы они пробились или ёмкость утратили в исправной схеме и сделали её неисправной. чтобы они были причиной неисправности. я вот нет, но у меня и практика не очень большая.[/uquote]
случалось такое. особенно с кондюками выпуска последних Советского союза, когда и золото в микросхемы недокладывали, и платину в кондеры. особенно в условиях агрессивной среды. контура в приемниках морских расстраивались напрочь
Я его полностью поддерживаю.
Нихромовая проволока с активным флюсом паяется, или только болтовые соединения?
Мне ее надо вместо резистора впаять, греться не будет.
Сообщение Maykill »
ампирин...не надышись сам
Паяется и не активным. Зачищаешь кончик и паяешь...
Сообщение Baasil »
Нихром паяется хорошо. Ежели отечественный)
Китайцы под видом нихрома могут и фехраль задвинуть.
Сообщение musor »
да и манганит паяется активом отофосфорка рулит
Сообщение Grave14 »
Ортофосфорная кислота?
Вернуться в «Практика»
