nHz писал(а):Я обычно беру такой расчёт. Для двухтактника 1 корпус то220 на 25А среднего потребляемого тока
Да, я где-то тоже находил похожие цифры. Если один корпус IRF3205, то не больше 30 А, а если спараллеленые – не больше 25А.
nHz писал(а):То есть 3 корпуса в параллель в вашем случае(всего 12) должны покрыть потребности и в пусковом и в рабочем режимах
Только вот согласно формуле, для расчёта действующего тока в транзисторах моста формирователя синуса, под 1кВт (при питании минимум 10,5 В) нужно 190 А, а это никак не 3 корпуса. Формула вот такая: I=1,414*W/Vac, Vac=V/1,414, т.е.: Vac=10,5/1,414=7,43V, I=1,414*1000Вт/7,43=190А. Вот и думаю – это я ошибся в теории или транзюки такие мощные?
nHz писал(а):Раскачивается 2110. Затворные 22ома. Транзисторы 3205. Стоят парами. Всего 8 шт
Не много ли они поставили – 22 Ома. Это ж какие там будут фронты. По расчётам там можно спокойно ставить по 12-15 Ом, на два затвора в плече (но это в теории и то, если 2110 оригинальная).
Благодарю за подсказки, но за ночь, ещё не уверен, но вроде передумал делать от 12В, подумываю сделать от 24В на транзисторах STP75NF75 или IRF1407, но цифр, какие
на практике можно снимать с них токи, не нашел. Кто-нибудь подскажет сколько нужно в плечо STP75NF75 или IRF1407, на нагрузку 600Вт и 1-1,2кВт в пуске?
И ещё вопрос – можно ли в 24 В преобразователе использовать 60В транзюки, например, IRFB3206?
Провёл тут одни измерения, на предмет потребления по току затворами IRF3205.
Значит вводные такие: преобразователь 12/220 (но на основе DC/DC преобразователя), в плече 4 шт. IRF3205, затворные резисторы по 12 Ом +2,2 Ома на всё плечо. Замерил осциллом, на резюке 2,2 Ома, напругу иглы (при открытии транзистора) и перевёл в ток, в результате около 1,1 А тянет (при открытии) всё плечо из 4 транзисторов. В холостую и под нагрузкой 150 Вт показания не менялись. Если верить таким показаниям, то
на оригинальный IR2110(13) можно спокойно вешать 6-7 шт. таких транзюков в одно плечо. Может кому-то будут полезны результаты таких замеров.
