Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Starichok51 »
2 шт 220мкФ х 200 В - это всего на 100 Ватт мощности.
Сообщение melandr »
Владимир, добрый день. А из каких соображений 2 шт по 220 мкФ = 100 Вт. где-то читал, что 1мкФ*400 В = 1 Вт мощности. И допустим, если стоят достаточно маленькие конденсаторы, как это отражается на работе блока питания при попытке снять большую мощность?
Сообщение Сергей_74 »
При последовательном подключении 2/220мкф*200в в сумме имеем 110мкф*400, далее 1мкф=1Вт
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение melandr »
А, спасибо забыл. Думал про резисторы.
Сообщение SE-RE-GA »
(109.3 КБ) 1491 скачивание
Доброго здоровья уважаемые! Буду собирать это зарядное, хочу сделать дежурное питание, есть трансформатор на 12в. В схеме для питания и раскачки ключей используется 23в., можно ли пересчитать номиналы резисторов и как? Заранее благодарен за помощь.
Сообщение mr_kot »
Если будет дежурка, резисторы R20, R22 из схемы надо удалить. Пересчитывать резисторы не надо, должно все работать. А вот выпрямитель с фильтром к трансформатору добавить придется.
mr_kot, спасибо. Фильтр, конечно же будет.
Сообщение mindfreak133 »
Переделал ATX по схеме Е, дежурку оставил. Напряжение регулируется от 1В до 19,5В, ток – от 0,1А до 10 А. Никаких свистов нет. Только на выходное напряжение влияет падение на шунте. В данной схеме такого не должно быть, правильно я понимаю? Может я при регулировании номиналы не тех резисторов изменил, подскажите пожалуйста?
а ты отрезал контроллер (7-9-10 ноги) от косы?
контроллер тут должен получать питание ПОСЛЕ шунта.
Заработало. Starichok51, большое спасибо.
Сообщение Scorpionxxx »
Всем привет, этот зарядку можно использовать для буферного питания что бы питал установку(инкубатор) и заряжал аккумулятор
(23.67 КБ) 873 скачивания
Сообщение Ivansvoi »
После одного года работы горела зарядка версии E,вылетели ключи и диод-щетка,после их замены зарядка запускается,ну если ее нагрузить более 5А вылетает так же один ключ и диод-щетка,уже и шимку поменял и дроссель,подскажите куда капать?
Сообщение Телекот »
Диод какой щётки у вас вылетает, там вроде нет щёток.
Если пробивает постоянно один и тот же ключ то в первую очередь надо проверить цепи его управления. Так же проверить выходные диоды Шоттки, на предмет плохой пайки, так же проверить качество пайки вторичной обмотки силового трансформатора. Желательно посмотреть симметрию импульсов на первичных обмотках согласующего трансформатора.
Сообщение Wandal »
Заменить транзисторы (C945) и диоды рядом (FR102).
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3446092#p3446092"]Так же проверить выходные диоды Шоттки, на предмет плохой пайки, так же проверить качество пайки вторичной обмотки силового трансформатора. Желательно посмотреть симметрию импульсов на первичных обмотках согласующего трансформатора.[/uquote]
выходные диоды Шоттки ставлю s30d45,симметрия на первичных обмотках согласующего трансформатора одинаковая.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3446113#p3446113"]Заменить транзисторы (C945) и диоды рядом (FR102).[/uquote]
Стоят уже с рабочего атх вместе с согласующим трансформатором.
Сообщение Asaba »
Нельзя ставить там 45-вольтовые диоды. При нагрузке вырастают пиковые выбросы, от которых в два счета сгорает такой диод, а следом горит ключ и остальное. Выпишите диодные сборки на 100-200 вольт (лучше больше). Например, MBR20100.
Сообщение Телекот »
Конечно нельзя их туда ставить, я удивляюсь как схема совсем пытается работать.
В первом посте ясно написано.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=643846#p643846"]Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток .[/uquote]
Сообщение troyep »
Здравствуйте .
переделал ATX по варианту "C".
вместо полумоста подключил мост на диодах s3045(каждый диод шунтирован RC цепочкой ) , к 5V обмотке трансформатора, далее на дроссель - кольцо (желто -белое, 26,9/14,5/11,1) , использовал "12V" обмотку.
на выходе получил 16V /15A. не писков, не свистов нет , (спасибо Автору ,)
транзисторы, диоды, трансформатор греются несильно , а вот кольцо- дроссель за 15 минут рука не терпит
если использовать 5V обмотку , то кольцо греется чуть меньше. однако возрастает нагрев диодов. (вот непонятно .. греется сам материал сердечника? (в основном. ) , или обмотка..)
и так вопросы)
1. если использовать мост , 5V обмотку трансформатора, то сколько нужно витков намотать на дроссель- а)минимально?,б) "желаемо"(скажем так- если влезет)?
2. если перемотать дроссель . то купить предпочтительно толстую пров?. или сделать "литцендрат " /жгут из тонких (насколько это важно в плане нагрева)?
3. вот скажите пожалуйста ,только однозначно!.- можно использовать диоды от 5V канала в мостовом включении или нет?!
Спасибо!
Сообщение Alexsey822 »
Здравствуйте. Можно тут спросить печатную плату и схему зарядного с другой обвязкой проходного трансформатора? Спасибо.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
что значит с другой обвязкой? в схеме нет проходного трансформатора, а есть только управляющий трансформатор.
и обвязка управляющего трансформатора одна-единственная, другой не бывает.
