было две одинаковых на одной плате, для передачи в производство. Поделитесь опытом.
любой гербер редактор
Спасибо! А например в каком? Я то собственно имею проект в Альтиуме, потому сюда и обратился, понимаю что Ваш вариант может быть проще, но по нему тоже хотелось подробностей, я и Альтиум почти не знаю... Впрочем в Интернете как не странно нашел и сделал пока ждал ответа! ВСЕМ СПАСИБО!
Подскажите, пожалуйста куда глянуть или как сделать! Нужно уже готовую плату размножить, удвоить. Сделать на один проект, чтобы их было две одинаковых на одной плате, для передачи в производство. Поделитесь опытом.
В отдельном PCB командой создания панели. Указываете в всплывающем окне адрес к файлу PCB, который необходимо размножить и характеристики панели, количество строк, столбцов и зазоры.
Да понятно что он хочет. У него несколько банков памяти и чтобы они на схеме не занимали много места он хочет нарисовать таким экзотическим образом. Но из картинки непонятно как он хочет подсоединить шину данных у верхней микросхемы. Скорее всего так как он хочет это сделать не получится. Тут нужно делать иерархию. Но это совсем другое.
Ничего особо экзотического тут нет. Память так рисовали иногда на схемах. Все шины (адреса, данных и управления) у памяти подключаются параллельно, кроме вывода выбора кристалла.
Ну это понятно. Нарисовать можно все что угодно и будет понятно. Но логика Альтиума - каждому символу соответствующий футпринт. И как поймет Альтиум что это две микросхемы и куда нужно подключать их выводы. . В принципе можно нарисовать альтернативную графику и наложить их друг на друга. Но шина данных верхней микросхемы вообще никуда на подключена как быть с этим?
Это просто УГО. Формально, конечно, ШД у обеих микросхем подключены. А отображение выводов скрыто. Это часть схемы General Sound для ZX Spectrum. Я не знаю, в каком ПО рисовалась. Возможно в P-CAD.
Ладно. Буду размещать 4 корпуса. Спасибо всем за ответы!
Это сработает только если определённый партнамбер есть или на верхней или на нижней стороне, если он есть на обоих сторонах то в этом столбце будет запись "Top, Bottom", а в столбце Designator будет перечисление всех компонентов с обеих сторон платы. Мне же нужно их разделить, например: R10, R11 - Top; R20, R25 - Bottom.
Увы даже в экселе разделять если только вручную, посматривая в проект, но трудоёмко и велика вероятность ошибки. Пока использую генератор csv файлов для автоматического производства, убрав координаты и добавив нужные столбцы, но оно неудобно тем что на каждый designator получается отдельная строка, зато есть однозначное разделение на стороны.
Непонятно зачем вам CSV файл. В нем сам черт ногу сломает. Почему не использовать просто Эксель. Регулярно делаю файл для установщика где разделяю компоненты по слоям. К стати в файле всеравно есть полное название компонента с указнием названий и номиналов. Это нужно для установки соответствующего питателя.
Так нет там экспорта в excel, только txt и csv. СпойлерВпрочем csv прекрасно импортируется в excel, чем я и пользуюсь, правда у меня libreoffice, но и excel должен уметь.
Да прекрасно импортируется. Но возможно я что то делаю не так и у меня получается не таблица а длинная стока с последовательным перечислением всех параметров для всех элементов
Заголовок сообщения: Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Чт дек 20, 2018 13:40:02
Рейтинг сообщений: 78
Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 794 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Народ просветите плиз. Необходимо подружить файл сверловки из Альтиума с Mach3, т.е. насверлить на станке плату. Как это сделать? Обычно я беру drl файлы, загружаю в DipTrace и из него вывожу сверловку для мача. Все норм. Но альтимувский файл он не понимает ни в какую. Пытался через CopperCam? тоже безрезультатно. Как делаете?
