Поиск аналогов
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет ребята! Ребят помогите плиз найти аналог цифрового транзистора H27 маркировка на корпусе, SMD, правда с боку надпись...судя по даташиту - это цифровой транзистор NPN DTC363EK Входное сопротивление у него 7,5кОм и по даташиту в норме. У меня пробит коллектор и эммитер - 5,1 Ома... :( В магазине такого точно нет, а заказывать с али радио одного транзистора ну блин не вариант, это транзистор с профессиональной радиосистемы, скоро НГ, праздники, а блин сожгли мне выход. Транзюк стоит эммитером на корпусе, а его коллектор непосредственно на выходе, куда вставляется джек 5мм.
Добавлено after 2 hours 41 minute 27 seconds:
[uquote="Dj_ZeeX",url="/forum/viewtopic.php?p=3522334#p3522334"]Всем привет ребята! Ребят помогите плиз найти аналог цифрового транзистора H27 маркировка на корпусе, SMD, правда с боку надпись...судя по даташиту - это цифровой транзистор NPN DTC363EK[/uquote]
В общем сделал так, мало ли кому понадобиться. Взял обычный NPN транзистор smd с маркировкой 2X (KST4401). Впаял на место., между базой и эммитером запаял резистор 6,8кОм , ну и база через резистор 6,8кОм. (Судя из даташита DTC363EK, там приводится Эквивалентная схема, ну и соответственно написано соотношение резисторов) В общем все сразу заработало, час уже - полет нормальный)
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=3521533#p3521533"]Какие есть выпускаемые аналоги для транзисторов КТ816/КТ817? Корпус ТО126 или ТО220.[/uquote]
А чем вас "родные" аналоги не устраивают, которые прямо в даташитах на КТ816/КТ817 прописаны- BD233/234/235/236/237/238??
На али они ЕСТЬ:
https://ru.aliexpress.com/item/BD234-12 ... 3eaa4183-0
https://ru.aliexpress.com/item/BD235-12 ... 7942a8a9-4
https://ru.aliexpress.com/item/10-BD236 ... 87959985-9
https://ru.aliexpress.com/item/BD237-80 ... 4b4682fcfb
Сообщение YellowColor »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3521663#p3521663"]А что, оригиналы в дефиците?[/uquote]
Да оригиналы-то понятно, нужны аналоги этих оригиналов
АлександрЛ писал(а):BD233/234/235/236/237/238??
Пошарил по Mouser - какие-то готовятся снимать с производства, какие-то уже сняты. Алиэкспресс в плане покупки радиоэлементов не рассматривал, да и при всем желании круг доступных магазинов для приобретения деталей довольно ограничен "сверху".
Из выпускаемых нашел вот MJE15032/15033 (ТО220) или MJE243/253 (ТО126). Оба - ON Semiconductor.
А чем вас РОДНЫЕ КТ816/817 не устраивают?
Их в чипдипе до 1000 штук есть
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... A%D1%82816
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... A%D0%A2817
по 21~22 рубля за штуку..
АлександрЛ писал(а):РОДНЫЕ КТ816/817
Повторяемость параметров. Хотя тут не уверен, ибо сужу по советским.
АлександрЛ писал(а):чипдипе
Ну мне столько не нужно, но если было бы - обратился напрямую в "Интеграл", мне кажется там вышло бы дешевле и надежнее.
Сообщение Ghost in shell »
Не могу найти в магазинах фазовый регулятор мощности PR1500. Чем заменить? Но с возможностью плавного пуска коллекторного двига.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Brv
Сообщение Brv »
Вот такой переключатель 3-х режимов:
http://vfl.ru/fotos/892d5d7f24569293.html
http://vfl.ru/fotos/bd155f0b24569294.html
(крупный справа, 10 контактных групп)
Кто-нибудь встречал? Где можно купить/заказать? Может у кого-то остался с разбора?
Brv
Сообщение Brv »
Отпаял, разобрал, оказался весь в окислах-ржавчине-итп. Протёр нашатырём. Переключатель заработал, но один из 2 динамиков стал работать очень тихо, будто не хватает усиления. Видимо, так много контактов в переключателе обусловлены раздельными линиями питания для всего чего можно, в том числе индивидуальное усиление левого и правого звуковых каналов - видимо, одна из цепей контачит всё ещё плохо. Но в целом такие переключатели вполне поддаются очистке - у кого подобная проблема, пробуйте аккуратно отпаять и прочистить.
Сообщение dummynull »
Подскажите пожалуйста, каких фирм конденсаторы подойдут для замены японским в компьютерном блоке питания. Нужно что-то сравнимое по esr, долгожительству. Кроме чипдипа даже и не знаю, где купить не поддельные. Тут https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum ... capacitors список тех, что у них есть по вендорам. Ну или тыкните, где взять оригинальные японские Nichicon в РФ.
Сообщение vlasovzloy »
jamikon low esr чем не нравиться? много лет уже закупаюсь упаковками. все норм
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
https://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=7490
вот например
в этом магазине юольше 10 лет, брака не было ни разу
Сообщение ArtDonetsk »
Здравствуйте,помогите найти аналог транзистора s790t,спасибо.
Сообщение 12943 »
Без схемы - дохлый номер
Сообщение Stasjuk »
ArtDonetsk, ещё бы тип корпуса, позиционное обозначение на плате, а ещё лучше фотку, так как s790t вообще может оказаться микросхемой.
А так если ГДРовский транзюк, то примерно подойдёт 2SC3582...
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3555814#p3555814"]Без схемы - дохлый номер[/uquote]
схема вот такая
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="Stasjuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555870#p3555870"]ArtDonetsk, ещё бы тип корпуса, позиционное обозначение на плате, а ещё лучше фотку, так как s790t вообще может оказаться микросхемой.
А так если ГДРовский транзюк, то примерно подойдёт 2SC3582...[/uquote]
корпус ТО-92,
http://paratran.com/2paratran.php?tr=92746
(166.96 КБ) 571 скачивание
Сообщение 12943 »
Диапазон частот какой?
Что-то не стыкуется печатка с 5ГГц транзистором
(104.93 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Stasjuk »
Прямых аналогов у S790T нет, но для такой печатки хватит и отечественного КТ399АМ, а так её надо переделывать под СВЧ транзисторы хотя бы в корпусе ТО-50, а ещё лучше все перевести на SMD компоненты.
Понял Вас,буду думать что делать.
Сообщение poliak-man »
Здравствуйте уважаемые коты! Помогите подобрать полный аналог npn транзистора J9100. Или может кто-нибудь случайно знает где в России купить оригинал. Приложу фото с транзистортестером. Изображение
Из даташита
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение 12943 »
Измерение на тестере соответствует только одному активному транзистору, второй в отсечке. Т.е. измерение ниочём.
Это аналог, только надо добавить Rb https://www.promelec.ru/product/143305/
cкорее всего и это, и тоже резистор надо добавлять https://www.promelec.ru/product/224068/
Спасибо, попробую, заказал пяток.
Вернуться в «Практика»
