Монитор погоды на ESP8266
bim1405
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Монитор погоды на ESP8266
himikat123 спасибо за новую прошивку 3.7.Очень хорошо получилось. Есть вопрос? Не могу войти на веб страницу по ip192.168.1.19 (это адрес моей Wi-FI сети) а по адресу 192.168.4.1 WeatherMonitor заходит???
- himikat123
- Электрический кот
А по адресу http://weathermonitor.local заходит?
bim1405
Нет.Пишет:
Не удаётся установить соединение с сайтом.
Сайт weathermonitor.local не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Проверить, есть ли подключение к интернету.
Проверить настройки прокси-сервера и брандмауэра.
С прошивкой 3.6 было все нормально.
Прошился на новую 3.7
Теперь не пойму как подружить уличный датчик с монитором.
Что такое Channel ID?
В настройках стоит-уличный датчик,а температуру и влажность все равно тянет из инета.
[uquote="stells47",url="/forum/viewtopic.php?p=3518350#p3518350"]Прошился на новую 3.7
В настройках стоит-уличный датчик,а температуру и влажность все равно тянет из инета.[/uquote]
Зарегистрируйтесь на сайте thingspeak.com и будет Вам Channel ID для монитора и Write_Key для уличного датчика.
Там ещё и графики рисуются - температура, давление, влажность и напряжение батареи уличного датчика.
Но ведь и по-старому должно работать - "Связь через домашний сайт".
Прошился на новую версию 3.7. У меня почему-то такой глюк появился. При изменении настроек через браузер делаю ресет, все загружается, все данные отображаются. Как только обесточиваю уст-во, а затем снова включаю то сначала пишет что не удалось подключиться к этой сети, через пару секунд подключается но загружается только дата, время и показания моих датчиков. Не загружаются данные с погодного сервера. Причём пробовал и разные сервера и два api(свой и чейто с форума). Захожу в настройки, сохранить, нажимаю ресет, и все снова работает. До отключения устройства. Питание не просаживается. Пробовал включать и с выключенной подсветкой. На плате стоят и керамика и танталы. Прошивал несколько раз. что может быть?
[uquote="Andshej",url="/forum/viewtopic.php?p=3519566#p3519566"]Прошился на новую версию 3.7. У меня почему-то такой глюк появился. При изменении настроек через браузер делаю ресет, все загружается, все данные отображаются. Как только обесточиваю уст-во, а затем снова включаю то сначала пишет что не удалось подключиться к этой сети, через пару секунд подключается но загружается только дата, время и показания моих датчиков. Не загружаются данные с погодного сервера.[/uquote]
У меня аналогично себя ведёт, но если не лезть в настройки и просто нажать Ресет, то всё запускается до следующего
выключения питания.
выключения питания.
У меня загружается/ не загружается таким образом
- не загрузилась погода
- (137.46 КБ) 674 скачивания
- всё загрузилось
- (222.71 КБ) 398 скачиваний
[uquote="Andshej",url="/forum/viewtopic.php?p=3519766#p3519766"]У меня загружается/ не загружается таким образом[/uquote]
У меня аналогично, после включения питания 1 картинка, после сброса вторая. А если ресет не трогать, то при очередном обновлении погоды (минут через 20) всё встаёт на свои места.
Проверил у себя, и точно, если погода сразу не загружается, то на следующем обновлении(через 20 мин) все загружается как и должно)
- himikat123
- Электрический кот
Да, у меня тоже есть такая проблема. Странно что раньше ее не видел, видимо из-за того что прибор никогда не выключаю. Будем ждать исправленную прошивку
Спасибо автору за ответ! Прибор вообще супер! Новый интерфейс настроек в браузере тоже радует) проделан великий труд. ждём новую версию прошивки)) может тогда ещё и родным пару приборов соберу)))
Добрый вечер. Автору спасибо за замечательный прибор, есть вопрос по датчику DHT22, у меня он работает только если отключить питание от датчика включить прибор и после загрузки подать питание тогда сразу показывает, а если еще раз перезагрузить с подключенным датчиком то показаний нет.
ak74xxx, а датчик правильно подключен? Я сначала неправильно подключил сигнальный вывод, показаний не было. Потом подключил правильно и все сразу заработало.
Кстати заметил ещё один баг. У меня подключены два датчика ds18b20 и dht22. Если округление выбрать до десятых на ds, то и на dht округляет до десятых, даже если выбрано округлять до целых.
Andshej, да датчик правильно подключен.
- himikat123
- Электрический кот
Очередная прошивка монитора погоды.
Основные изменения:
Исправлены некоторые старые баги и добавлены новые.
Исправлены глюки/артефакты домашней температуры и влажности.
Исправлен баг с округлением влажности в доме.
Исправлен баг необновления/неотображения погоды после отключения питания.
Немного увеличилась скорость загрузки.
Добавлен болгарский язык. Автор перевода mitre.
Добавлен выбор WiFi канала и возможность создавать скрытую сеть в режиме точки доступа (не знаю кому и зачем такое может быть нужно).
ЗЫ про датчик DHT22 не могу ничего сказать, у меня его больше нет, не могу проверить как работает с ним девайс. Честно, хотел исключить его поддержку еще с версии 3.5, так как не актуален он стал, но рука не поднялась.
Основные изменения:
- bim_3.8.zip
- (585.73 КБ) 263 скачивания
himikat123 здравствуйте. Можно на гитхабе исходник обновить, а то шью через ардуину, а там версия 3.7......
K596
vp_gsm Добрый день. На гитхабе исходник уже 3.8. Запустите main и увидите.
- himikat123
- Электрический кот
vp_gsm здравствуйте, да K596 прав. Исходники на гитхабе новые, просто я файл readme забыл обновить, теперь все соответствует.
himikat123 здравствуйте. На вкладке "Резервная копия" находятся две кнопки с надписью "Скачать", по факту идет сохранение. И еще один момент, как Вы смотрите на то, чтобы вместо строки с датой и временем последнего обновления отображалось время восхода и заката солнца.
