Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
klemenov писал(а):если защита сработала реле должно отключится
Если защита по току, то нет. Если F0.2 то реле может отвалиться при очень сильном провале DC-звена. При выключении питания также, оно отваливается при уходе в защиту или позже в зависимости от коэффициента возврата применяемого реле.
Арсен писал(а):помехи на ключи усиливаются по мере нагрузки??
Помехи от ключей усиливаются по мере нагрузки.
Арсен писал(а):хотя и 1,5 кВт на 75 Гц работает как 2,2 кВт
Неправильно, он остаётся в своей мощности. Работать как 2,2 он будет только в форсированном режиме при звене 540В и остающимся подключенным треугольником, чтоб на него при 75Гц шло 330В (другая U/f).
Арсен писал(а):при 75 Гц при Входе АС ~230 на клеммах движка 240 V Это возможно?
Да, зависит от фильтра и алгоритма измерения прибора, на холостом ходе действующее значение ШИМ будет немного выше.
Сообщение DmitriAL »
"Everyday Practical Electronics" №1-2019
Можно ли попросить Вас дать отдельную ссылку на статью?
Сообщение Staska »
Из серии сижу, рыдаю. Пришел донор - добортный, красивыйу радиатор, корпус, электролиты и esm752a транзисторы. Которые не ижбт, а просто биполярные.
Вот..
Сообщение Михайлик »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3521547#p3521547"]Симулировали-же, может затвор просесть, особенность схемы...[/uquote]
Снова посмотрел,
Drive.rar
(14.2 КБ) 667 скачиваний
(Микрокап, меняем расширение на .cir)
при резисторе затвора более 100 кОм ничего не меняется, а вот при обрыве проводов управления будет держать ключ закрытым.
Сообщение DC-AC »
Staska писал(а):и esm752a транзисторы. Которые не ижбт..
Так значит надо заказывать высоковольтные IGBT
Михайлик писал(а):при резисторе затвора более 100 кОм ничего не меняется
0,75-1МОм, меньше - будет плыть уровень. Микрокапом не симулировал, смотря как там у вас сделано, надо разные мгновенные значения модуляции задавать и смотреть.
В программе для ДПТ уплывёт точно. Лучше ничего не мудрить, провода надёжно распаивать и всё.
Сообщение Арсен »
Защита на высоте!!!!!!!!!!
Сегодня создавал имитацию клина одного из двух моторов..
Шунт 0,4 Ом (0,2 Ом 5 Вт+0,2 Ом 5 Вт) все отрабатывает отлично,очень надежная защита .Главное иметь запас а не грузить до предела тока транзисторов когда возможен вылет,
Уважаемый DC-AC хочу перейти на 648 но нет кварца на 20 MHz есть на 20,945 MHz есть ли возможность поправить это в программе или все нужно переписывать?
И как Вы читаете что лучше сделать ?-> 2 параллельных двигателя 1кВт включенных на треугольник на транзисторах на 600в или они же они же(Двигатели) при шине 540 VDC включенные звездой и все это на транзисторах 1200 вольт пока не определил какие именно .Нужна максимальная стабильность и защита будет настроена на максимальную ЗАЩИТУ потребления двигателями что бы не было косяков.Забыл сказать 3 фазы 380 не проблема .
Сообщение arkasan »
Хочу спросить у DC-AC не очень ли мал резистор 270 ом в цепи базы кт 315 при питании 24 V DA07 и можно ли питать её 12V. И ещё вопрос сколько
будет примерно кушать тока БП 24 V при питании только DA01-DA07. Я хочу запитать всё от 12V а 2*24 V от преобразователя 12V в 24V.
Частотник делаю для мотора с редуктором мощностью до 500 вт для плуга - вопрос какую прошивку лучше взять?
Последний раз редактировалось arkasan Вс дек 09, 2018 22:03:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DmitriAL",url="/forum/viewtopic.php?p=3522349#p3522349"]"Everyday Practical Electronics" №1-2019
Можно ли попросить Вас дать отдельную ссылку на статью?[/uquote]
СпойлерEveryday Practical Electronics №1 2019
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение profradio »
Делюсь опытом установки IRF840 - двигатель 90Вт крутанулся один раз и на этом опыт закончился:) Поставил в силовую часть HGTG11N120CND - работает! Порадовался:) Крутит офигенно! Еще двигатель почему-то тише работать стал. Ну а замедление вращения - вообще песня! пик 648, прошивка 1500Вт, со светодиодами. Прошу помочь с двумя вопросами - 1) как быстро останавливать двигатель? (может есть такая прошивка) сейчас нужно несколько раз нажимать или держать зажатой кнопку "стоп". Мне для токарника - нужны иногда быстрые остановки.
2) Такой вопрос - на самой малой скорости вращения если попытаться остановить двигатель - транзисторы не сгорят?
Сообщение SlavaL »
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3523460#p3523460"]Мне для токарника - нужны иногда быстрые остановки.[/uquote]
В архиве у автора есть прошивки для токарного станка с регулируемым разгоном и торможением.
Пытался скачать "Everyday Practical Electronics" №1-2019. В Инете куча ссылок, везде архив не открывается!
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3523634#p3523634"]Пытался скачать "Everyday Practical Electronics" №1-2019. В Инете куча ссылок, везде архив не открывается![/uquote]
СпойлерEPE pdf
Сообщение SokolMount »
Уважаемый автор!
В схеме задатчика частоты на PIC16F676 есть потенциометр на 2,2К.
Чтобы задавать точнее на малых оборотах (что понадобится для перемешивания фарша) собрался было поставить СП5-35 (двухдвижковый, позволяет тонко регулировать значение), но на барахолке есть только 3К3, 4К7, 6К8, некоторые другие номиналы.
Параллельно еще один резистор не поставишь, многоооборотный - перебор.
Нельзя ли 2,2К заменить на 4,7К или 3,3К ?
И возможно ли заменить P6ke350А на два встречных - катод в катод, анодами наружу, вот таких -
ZENER 170V 5W 1.1A 1N5385B DO15/T18 ?
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3523660#p3523660"]
СпойлерEPE pdf
[/uquote]
Спасибо.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="SokolMount",url="/forum/viewtopic.php?p=3523734#p3523734"]В схеме задатчика частоты на PIC16F676 есть потенциометр на 2,2К.
Нельзя ли 2,2К заменить на 4,7К или 3,3К ?[/uquote]
Да хоть 10К, на плавность регулировки тут больше роялит характеристика резюка - прямая или логарифм.
Сообщение eger11 »
Скачал файлы частотника с яндекса .при попытке извлечь требует с меня вставить диск многотомного набора . что не так подскажите
Сообщение DC-AC »
Арсен писал(а):что лучше сделать ?-> 2 параллельных двигателя 1кВт включенных на треугольник на транзисторах на 600в или они же они же(Двигатели) при шине 540 VDC включенные звездой и все это на транзисторах 1200 вольт пока не определил какие именно Нужна максимальная стабильность
540V и параллельно в звезде, на трёх фазах питания будет жестче характеристика и токи меньше. Кварц найдите на 20МГц :)
arkasan писал(а):мал резистор 270 ом в цепи базы кт 315
..нормально, кратковременно работает.
arkasan писал(а):DA07 и можно ли питать её 12V
нет. Сами драйвера мало потребляют, 30-40мА при прокачке тяжёлых затворов.
arkasan писал(а):мощностью до 500 вт для плуга
Так и берите на 550Вт если требуется крутящий момент на низах.
profradio писал(а):как быстро останавливать двигатель?
Вам нужна программа с для токарника с крутилкой, можно и без показометра её включить, применив схему индикации. Темпы можно задать по положению крутилки.
profradio писал(а):на самой малой скорости вращения если попытаться остановить двигатель - транзисторы не сгорят?
Нет, даже ток может упасть
SokolMount писал(а):P6ke350А на два встречных - катод в катод
Только не катод в катод, а катод в анод, они последовательно должны быть.
eger11, не уверен, но попробуйте извлечь другой программой
Сообщение sergey_73 »
Здравствуйте, всем!
Не подскажите, существует ли, возможность программной модификации ПО "Восьмикрута".
Если правильно, понял, то что, константы U/f записаны в eeprom и частично в основной памяти PIC16F648А.
Пожалуйста, подскажите, (если это возможно), как можно, перед компиляцией проекта - подправить константы на величину 0,7хU, частота при этом остается неизменной.
Спасибо.
Сообщение tarabrinVasiliy »
Вот такой блок питания получился. Силовой блок питания + импульсный блок питания на ТОР224 на два напряжения 24 и 12 вольт. Фото и можно посмотреть его в работе. https://www.youtube.com/watch?v=Pf8T4-J ... e=youtu.be
Wasiliy61
Прошу подсказать - можно ли использовать транзистор IRF 840 в схеме блока питания вместо 2SK2632?
