В микрухе имеется встроенная защита и поэтому на нагрузке 4Ома при питании от источника напряжением выше 4х Вольт она начинает срабатывать, что отражается хрипами и неприятными провалами звука.
несколько рецептов от этого недостатка и вообще:
1. При питании от 3х вольт на 4Ома хрипов нет, хотя звук тише, но приемлимый
2. На вход усилителя установить фильтр для обрезания низов, которые динамик не врспроизводит, а микруха их отрабатывает потребляя значительное количество энергии источника питания. И хрипит когда его не хватает.
Сигнал на плату подать через еще один кондер в 0,47 мФ, а за ним резюк в 4,7Ком на общий провод. Вместе с установленным на плате входным кондером это обрежет низа до 160Гц. Для маленьких динов это нормально. Для глубоких басов нужен усь помощнее.
3. Динамики выбирать не по мощности, а по звуковому давлению или характеристической чувствительности (ее не всегда и не везде указывают) Лучше применять динамики от старой советской аппаратуры. У них большая звуковая отдача (например 1ГД-50, 1ГД-36, 2ГД-40, 3ГД-38Е...)
4. "Оформить динамик" - выполнить акустическое оформление, установить в ящик или, хотя бы на картонный лучше фанерный щит. Оформление резко улучшит звук, особенно при малой мощности.
Мне звучание РАМ8403 понравилось. Хорошая локализация, прозрачное звучание. Использовал 2 варианта акустики 1) щит 25х40 из ДВП с 1ГД-36 2) мультимедийные колонки с аллюминиевыми диффузорами 3Ватта 4Ома. 2й вариант похуже, но звучит нормально. Питаю от 2х NiMh аккумуляторов 2,4В питания
