Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
ЖуЧоК писал(а):а зимой ввиду точки росы вода не испаряется, а циркулирует в банках, поэтому доливать ее и не надо.
Бред. Потому что "кипение" электроита означает только одно: разложение воды на водород и кислород. Которым пох., какая температура на улице.
Постоянно "кипятя" аккумуляторы, их очень быстро убъёшь. Вот и считай, что выгоднее: несколько раз за короткую жизнь аккумулятора "вдуть" в него на 30% больше, или несколько лет подряд (до пяти) иметь вполне годные аккумуляторы. Без всякого камлания - поставил и забыл...
Сообщение kentgaryk »
ЖуЧоК писал(а):что он ограничивает ток заряда ниже точки закипания электролита
Что значит закипание? Газовыделение, так оно начинается когда батареи уже практически полностью заряжены.
Сообщение ЖуЧоК »
Современные зарядки заряжают без обильного газообразования, как было со старыми зарядниками. В контроллере то же это сделано. Чел считает, что хронический недозаряд для АКБ менее вредный, чем хронический перезаряд.
Я, пока, не стал выкидывать свой вредный контроллер. 8)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Upgrader »
Хороший контроллер должен учитывать температуру аккумулятора, раз уж заговорили о зиме. В холоде можно вдувать побольше напряжения.
Сообщение kaschak »
ээээ, зарядка акумов без контроля или солнечные панели без контроля(мррт)? как тут и написано выше - 3-4 автомобильных аккума на 200Вт номинальной мощьности панелей - никогда не дадут ток больше 0,1С(на все аккумы), так что понижать возможности отбора мощи от панелей не вижу резона, да и акумы заряжать безконтрольно - ну как бы тут все умные знают что нельзя
ЗЫ если кипение физическое(перегрев) ввиду тёплой погоды и высоких токов это да воды доливать и как бы больщую часть проблем устранить, а если кипение которое разложение воды то как бы то же доливом решаться должно хотя что с пластинами произойдёт????, но в любом случае ИМХО кипение которое будет требовать долива частого не скажется положительно на сроке службы...
ЗЗЫ чёт много пишу - "остапа несло"
Сообщение ЖуЧоК »
У меня, хоть контроллер и не хороший (дешевка), но криворукие китайцы про температурную компенсацию все-таки знают-- стоит термодатчик.
Еще есть такое мнение, что зимой и летом электролиты должны иметь разную плотность, типа их надо менять. По жизни такой фигней никто не страдает, по крайней мере, я не слышал.
При зарядке АКБ ток постепенно уменьшается, а напряжение растет. Зарядник душит напряжение. Когда АКБ заряжен, то напруга без контроллера может достичь максимальной 22,5 в, а весь ток пойдет на электролиз электролита. Контроллер запрещает этот процесс и только компенсирует саморазряд АКБ.
Сообщение kaschak »
ага, а как говорит мой перфекционист, а очень хороший контроллер ещё и всю излишнюю/не испольщуемую мощу куда нить скинул бы, там обогрев/обдув, да мало ли на что не критичное к времени там закачка воды из скважены в накопительную ёмкость как вариант
Сообщение ЖуЧоК »
Китайцы не предусмотрели в дешевых железках такую возможность, да и излишки энергии от 200 Вт батарей мизерные, там переживаешь, что бы энергии хватило вечером на компе поколбасить. Для выдачи излишков в сеть нужно другое оборудование и зеленый тариф, как у буржуинов, у нас пока такого нет. :(
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3520283#p3520283"]Там просто затвор на изнанку вывернут, люди просто не знают графического изображения элементов. Там он n-канал, включен повторителем.[/uquote]Тогда я всё понял правильно, схема дебильная. Из мосфета повторитель не айс. Лучше уж дарлингтона поставить npn. А лучше вообще на pnp переделать, но это уже другая история и другая схема. :) [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3520614#p3520614"]Контроллер этот помимо защиты АКБ еще и отслеживает точку максимальной мощности солнечных панелей. Про зло писал не спец, а ламер. :))[/uquote]Сдается мне, этот ламер, продавец аккумуляторов.[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3520889#p3520889"]Китайцы не предусмотрели в дешевых железках такую возможность, да и излишки энергии от 200 Вт батарей мизерные,...[/uquote]Нет проблем. Отследите конец заряда (повышение напряжения на солнечной панели) и включайте нагрузку. Напруга на батарее уменьшится, контроллер сам выдаст в линию "излишки".
Сообщение Телекот »
Crazy cat писал(а):Из мосфета повторитель не айс.
Если затвор запитать от отдельного выпрямителя на 2х диодов то всё хорошо получается.
Сообщение Devilinall »
Народ, есть идеи почему китайский вольтамперметр может неправильно показывать ток? Стоял он у меня в импульсном бп, тот сломался, переставил в линейный с регулировкой тока (на lm358). На нагрузке в виде галогенки 55 Ватт все время показывает 12-13А, когда реальный ток 4.7А.
Сообщение Телекот »
А схема подключения где? и что за вольтметр?
Подключен так: черный тонкий к минусу зарядного, красный тонкий и желтый к плюсу, толстый красный и черный в разрыв минусового провода.
(159 КБ) 368 скачиваний
Сообщение Телекот »
А нечего что на схеме написано что чёрный тонкий не надо подключать?
Только что попробовал его отключить - не работает вообще так.
Сообщение Телекот »
значит в нём что то сгорело, чёрные провода должны звонится между собой.
Понятно, буду проверять.
Сообщение Stassm »
Здравствуйте!
Купил на алике преобразователь напряжения в прикуриватель авто. Заметил, что подключив к нему видеорегистратор звук пишется с шумом и радио в авто стало хуже ловить сигнал. Когда вытащил этот прибор из прикуривателя радио стало работать хорошо.
1. Скажите, можно ли в этот прибор внести изменения, чтобы убрать эту высокочастотную помеху?
2. В дальние поездки этот прибор пару раз использовал как зарядку для телефона, потому что навител быстро съедает заряд аккумулятора. Слышал, что такие приборы не очень полезны как зарядки для телефонов. После возможных внесении изменений по первому вопросу можно будет его использовать как зарядку без негативных последствий для телефона?
Изображение прибора и деталей на фото.
Спасибо!
(65.41 КБ) 327 скачиваний
(66.88 КБ) 212 скачиваний
(61.49 КБ) 313 скачиваний
Договориться с Жабой и купить не за 100р. на Алике, а за 300р. в магазине чтобы можно было обменять если плохо работает.
Можно конечно обвешивать этот голимый ЗУ всякими фильтрами со всех сторон, успех не гарантирован.
Сообщение musor »
обратите внимани на размеры и банок на входен выходе нетути..
сэкономлено на фсем судя по дросу боле 300ма от него брать опасню...
для навика ваше надо брать 2-3а зарядник в прикур лучше на мощной ципке 2576(2596) с выходо5в там фиксики впаяны если же DCDC регулируемое выставить 5,25в
можете купить таку платку на али за туже сотку и поставить за панелью прибороф или где вам удобно и вывести тотстый шнур на навик а питание(через пыр) взять прям с замку
