LED желтый+белый против RGB
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ThePhobius »
Задумано сделать американки. Есть цоколи трёхконтактные от обычных лампочек, есть поворотники куда эти цоколи с патроном влазят без переделок.
По требованиям к осветительным приборам яркость ламп в поворотниках должна быть в 8 раз больше габаритов (450/50 люмен)
Как компактней всего собрать двухцветные лампы-кукурузины? Использовать RGB или белые диоды совместно с желтыми?
Есть ли качественная разница между светом желтых и краснозеленых?
Сообщение AndTer »
RGB чаще тусклее.
А что будет если по каким то причинам сгорит один из цветов? Отвалится зелёный и вместо оранжевого будет красный например? В габаритах... Вполне можно попасть на лишение прав.
ИМХО брать сразу белые для габаритов и такие же оранжевые для поворотника. Соотвтественно счередовать их для получения нужной силы света.
появилась идея в которую даже я не верю. Комбинация желтых диодов с синими даст белый цвет?
As
Сообщение As »
Там не белый, а зеленоватый какой-то получается... На фотографиях, по крайней мере, такая комбинация чаще даёт зелёный цвет...
Сообщение Ivanoff-iv »
на фото, (как и при смешении красок) происходит вычитание цвета, а на светодиодах и мониторах сложение.
из желтого (он представляет собой сумму красного и зеленого) и синего получится белый, только придется подбирать количество и оттенки, возможно придется взять не синий, а голубой...
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
но, сумма цветов будет ярче чем каждый из них, т.е. белый цвет будет ярче желтого, такую комбинацию можно применить в ДХО+поворот, а в габарит+поворот оно бесполезно...
As
Сообщение As »
Желтые светодиоды не содержат в своём спектре красной составляющей, да и зелёного цвета в их спектре нет... Хотя в принципе, ничто не мешает создать светодиод, желтое свечение которого является именно суммой спектральных составляющих красного и зеленого цвета... :)
вот как раздадут гайцам спектроанализаторы, тогда, может, это замечание и станет важным... монохромный и синтезированный из других цветов желтый (да и другие цвета) глазом неотличимы, к томуж монохромного белого всёравно не бывает.
Глубокое гугление показало, что для автомобильных сигналов требуется именно отборный жёлтый.
Другими словами, никаких других спектров кроме 590нм плюс минус полуостров, содержать не должен.
1800К белый хоть и выглядит желтым, но тоже не подходит, к сожалению.
Анализаторов как таковых и не требуется, достаточно посмотреть через цветное стёклышко.
Только отборный желтый сохраняет свой цвет проходя через красный или зеленый фильтры.
Его даже на мониторе достоверно не отобразить, кстати. В палитре RGB он попросту отсутствует.
Подобная фигня происходит и с белыми диодами. Через красный фильтр они обычно светят розовым.
а про белый в твоих гуглениях ничего не написано? мы ведь и не планировали желтый синтезировать, а только белый... который итак всегда составной.
Сообщение SIM31 »
[uquote="ThePhobius",url="/forum/viewtopic.php?p=3524743#p3524743"]Только отборный желтый сохраняет свой цвет проходя через красный или зеленый фильтры.[/uquote]
А лампы накаливания как в поворотниках дают желтый? Скорее всего попроще там всё.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
