Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
Я тут считал по всякому.
Топиться однотарифным электричеством или сжиженным газом (при цене в 24р за литр, как сейчас - они совпадают) - 120тр за отопительный сезон.
Топить эл. котлом по трехзонному тарифному - на максимуме ночью (у меня котел 12кВт при теплопотерях дома ~15кВт по температуре холодной 5 дневки (-28С для Москвы)) , в дневной полупик только остаточно, чтоб сохранить среднесуточную температуру - 90тр
Это самая большая экономия при минимальных потерях.
Топиться тепловым насосом + ТЭН когда не хватает = 50тр
Но если шаг с 120тр до 90тр почти бесплатный - достаточно внешнего термостата с суточным расписанием. То шаг с 90тр до 50тр он практически не окупаемый.
Там лет 12-15 получается. Правда получаешь еще и прохладу летом -))
Но там можно, скорее всего, раза в 2-3 дешевле используя промышленные компрессорные блоки и колхозя внутр теплообменники на воду и свое управление.
Дед Толя, думаю, одобрит -))
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3517346#p3517346"]У камня невысокая теплоёмкость... :dont_know:[/uquote]
Ну, не как у воды, она из недорогого и безопасного абсолютный рекордсмен, но у камня очень высокая.
Не по массовая, а объемная.
As
Сообщение As »
С каменного теплоаккумулятора удобно снимать тепло только воздушным потоком, это удобно для тех, у кого воздушное отопление (в смысле - воздушными потоками...), если отопление водяное - удобнее и для аккумуляции тепла использовать воду... Только вот у меня ставить ТА оказалось просто некуда :dont_know: Приходится задуматься об отдельном помещении для котельной... :(
Сообщение Satyr »
С камня все заряжается и снимается совершенно нахаляву и прозрачно.
При условии, что камень этот - стяжка водяного теплого пола -)))
Реально от промороза, да и просто чтоб в тапках, трениках и толстовке ходить, теплый пол можно и в -5С только ночью прогревать, днем все гасить.
Может и в -10С, просто не пробовал :)))
Но чтоб в трусах на полу валяться, конечно, при таком режиме уже не получится.
Сообщение Brigadir »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3517348#p3517348"]Я тут считал по всякому.
.[/uquote]
Надо купить печатную машину и забыть про экономию! :)))
Мы пытаемся экономить, а "Чубайс" ищет способы содрать побольше бабок! Вот где противоречие: мы пытаемся меньше заплатить, а энергопродаваны - побольше с нас содрать!
Уже дожили до того, что пищу продают по 20 грамм с одной упаковке...(не замечаете?).
А поболтать?
Сообщение Satyr »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3517593#p3517593"]Надо купить печатную машину и забыть про экономию! :)))[/uquote]
Это конечно хорошо бы, но в первую очередь надо быть реалистом.
Уж несколько соседей научил - ненарадуются. Поменяли по моему научению однозонный тариф ("а нафига нам, в многотарифном день намного дороже!") на трехзонный, поставили простенькие термостаты, что по ночному электричеству вжаривают по максимум до сколько не дискомфортно, а днем напротив - по минимуму. И спать лучше - засыпаешь попрохладней, просыпаешься - жара. И экономия чуть ли не в 2 раза. У кого подведенных киловатт запасом.
3 трехтарифном ночь в 2.5 раза дешевле, полупик вровень с однозонным тарифом. утренний пик полюбому вылетает за счет разогретого с ночи дома и со снижением требуемой дневной температуры, пока дом остывает. Ну, вечерний полупик уж китайским за тысячу термостатом не выкинешь, надо умней управление (у меня в пик на газ переходит), но его вклад все равно огромную экономию не сильно портит.
А делов то на 5 копеек и 10 минут
У меня так получалось
(23.83 КБ) 433 скачивания
С морозами доля дня должна расти дальше, но я тут ТН парировал, думаю потребление и вовсе не вырастет. При том что подседнее время -10С, а не 0С, как месяц назад.
Совсем цель - получить стоимости отопления отличающуюся от магистрального газа не в разы, а на десятки процентов и достаточность при любой температуре на улице.
Но в это уже вложено денег больше, чем по Москве подключение к магистральному газу стоит :))) Но проблема в том, что его нет ни за какие деньгие. И в течении минимум 10 лет с постройки дома его точно быть не должно
Добавлено after 44 minutes 41 second:
Тут по неполным 2 суткам работы ТН уже есть неочевидный момент.
В -15С работает намного равномерней, чем в -5С.
В -15С размораживается раз в несколько часов, конденсата чайна ложка в час. В -5С буквально раз в пол часа разомраживает, конденсат просто струями льется, думаю, там за сутки больше ведра будет. К концу зимы вокруг можно каток открывать.
As
Сообщение As »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3517655#p3517655"]...по неполным 2 суткам работы ТН уже есть неочевидный момент.
В -15С размораживается раз в несколько часов, конденсата чайна ложка в час. В -5С буквально раз в пол часа разомраживает, конденсат просто струями льется, думаю, там за сутки больше ведра будет. К концу зимы вокруг можно каток открывать.[/uquote]
Вот это и есть "снижение эффективности"! :))) Минимальная температура, создаваемая на внешнем блоке - близка к константе, на более сильном морозе разница температур теплообменника и воздуха гораздо меньше - меньше становится и конденсата... :dont_know:
Сообщение Satyr »
Так и мощность в тепле требуется меньше - выработка кВтч меньше.
Хотя, как из ведра лил пока снег шел утром - влажно. Потом стал лить умеренно, но по стопке в час каждый дает -)
Сообщение Satyr »
Нучо, вроде без наебалова.
За неделю счетчик насчитал квтч раза в 2.5 меньше, чем привычно при такой погоде.
Т.е. до пенсии может окупиться -))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
:facepalm:
As
Сообщение As »
...Если забирать дрова "самовывозом" - на многих лесопилках отходы отдают абсолютно бесплатно! Только тащить пару километров на своём хребте как-то неохота... :dont_know: С доставкой, пачка весом около тонны обходится в 200 рублей... :dont_know:
Ну это если лесопилка под боком то тадыда. У нас раньше был гортопсбыт и уголь, дрова без проблем а сейчас дрова на баньку уже проблема. Абрикос 40 летний спилил так сосед всё на копчушку забрал. У цыганей газ обрезали за долги так на старых дачах валят фруктовые деревья на топку.
As
Сообщение As »
На будущий год разрешили собирать бесплатно мусор в лесу... :dont_know: :))) За годы запрета его скопилось изрядно!
Сообщение Satyr »
Вы поймите - если этот валежник начнет серьезно рассматриваться как топливо, то, кроме каких то отдаленных и малонаселенных районов, он тут же исчезнет - искать его будете не ступив одной ногой с дороги в лес, а за километры. Т.е. его объемы и цена для вас тут же станут дороже дизтоплива, нынче самого дорогого варианта.
Обратитесь к опыту тех, кому вопрос стал остро. Обнищавшие хохлы уж от печек-буржуек в квартирах и вырубки скверов у домов перешли к самопальным тепловым насосам. Тащат компрессоры от старых холодильников-витрин магазинных, прочих промышленных, теплообменники всякие варят-колхозят -)
As
Сообщение As »
У нас леса пока много... :dont_know: Уж сорок лет с лишним топимся ТТ-котлом, последние лет пятнадцать - только дровами, и заметного подорожания пока не произошло... Нет, "настоящие" дрова, хлыстами или кряжиками - подорожали изрядно, а отходы лесопереработки как были бесплатными - так таковыми и остаются, несмотря на конкуренцию в лице местного пеллетного заводика... :)))
Сообщение Satyr »
У нас тут пишут на поселке народ пеллеты с доставкой берет по 11тр :shock:
это ~2.5р кВтч :shock: :shock: :shock:
As
Сообщение As »
Я пока местными ценами не интересовался, но, если подумать - тоже интересный вариант...
У нас вчера МЧС прислал СМС, ожидают резкое похолодание, до -30... Вот и проверим, и отопление, и не пора ли новый аккумулятор в машину покупать... :roll: :)))
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3524785#p3524785"]Вы поймите - если этот валежник начнет серьезно рассматриваться как топливо, то, кроме каких то отдаленных и малонаселенных районов, он тут же исчезнет[/uquote]
Как раз наоборот, в обжитых районах большинство магистральным газом отапливаются и на валежник не претендуют )))
Сообщение Satyr »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3577389#p3577389"]Как раз наоборот, в обжитых районах большинство магистральным газом отапливаются и на валежник не претендуют )))[/uquote]
Ну, у нас не очень обжитой.
Под окном дома остановка московского автобуса до метро.
Но газа нет и не предвидится в ближайшие годы :)))
Поэтому пока восновном такими котлами топлю -)
(111.14 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Satyr »
Ну что ж, результат пока можно осторожно сказать - более 2 раз по деньгам.
Пока сильно смазан, т.к. до конца ноября топил эл. котлом по ночному тарифу, а не кондеями.
И есть теплый пол, который по выходным топился то эл-вом, то привозным газом.
Если к следующей зиме еще поставить блок воздух-вода для пола, можно уверенно на более 3 раза по деньгам выйти.
As
Сообщение As »
У меня затраты на отопление получились где-то около пяти тысяч за весь отопительный сезон... :dont_know: :)
