35АС-015 и усилитель
As
Сообщение As »
А почему сразу "нет"? Вполне себе вариант, по качеству сравнимый с ширпотребовскими усилителями времён СССР... :) Мощность, пожалуй, маловата, - так и у "Амфитона" не больше...
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3524685#p3524685"]...и никакой разницы с Бригом не будет...[/uquote]
да ладно уж Вам...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
...Зато, активная АС позволяет без затрат реализовать "биампинг" или даже "триампинг"! Уже вариант с биампингом может быть весьма интересен: пересчитав фильтры, можно на СЧ-ВЧ сделать усилитель типа ИТУН, а для НЧ - усилитель с отрицательным выходным сопротивлением и небольшой коррекцией АЧХ, полученный результат значительно улучшит звучание! (а сданная в цветмет проволока фильтра НЧ полностью окупит стоимость приобретения ещё одной платки усилителя! :))) )
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3524759#p3524759"]...Зато, активная АС позволяет без затрат реализовать "биампинг" или даже "триампинг"[/uquote]
никакой мультиампинг не заменить ощущения от проникающих внутрь и сотрясающих окна низкочастотных волн от работы 100ГДН (75 тоже норм) и большого дискретного усилителя с трансом как дойки доярки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение morgusha »
Я же писал, что мне достаточно будет звучания заложенного с завода и никакие переделки я делать не хочу с фильтрами , динамиками, корпусами итд ! Другое дело, что не хочется покупать усилитель древних времен по не малой цене не в виду того, что он плохой. А в виду того, что уже половину деланные, а другая половина на последнем дыхании ) Поэтому Бриг-001 с ценой от 10к отпадает сразу. Если есть, что поновее из усилителей СССР которые сохраняются боле менее нормально, то предложите плиз. Колонки стоили 7К ну и усилитель выходит надо искать за 5-7к ! А не за 20 итд )
Последний раз редактировалось morgusha Ср дек 12, 2018 09:44:43, всего редактировалось 2 раза.
As
Сообщение As »
SSkot, 75ГДН без слышимых искажений способен воспроизвести синусоиду с мощностью 10-15 ватт! (в зависимости от частоты...), при 75 ватт этот динамик умудряется выдавить аж 20% гармоник! Если учесть, что даже у меандра уровень гармоник выше лишь раза в полтора - такая мощность для этого динамика абсолютно неприемлема... Применив усилитель с отрицательным выходным сопротивлением ("бездатчиковая ЭМОС"...), можно снизить искажения динамика в пару раз, что совсем неплохо... ИТУН для 15ГД-11 - тоже поможет снизить искажения, особенно интермодуляционные, что самым непосредственным образом поможет улучшить звучание...
Сообщение SSkot »
Берите Электронику 50У 017 или ЭФ 017 (почти одно и тоже) очень прочная и качественно сделанная, все платы лаком покрыты, есть клевый индикатор уровня. цена около 5 т.р.
выбирайте не паяный, замените разделительные электролиты и в пусть.
Из более дешевых рекомендую Радиотехнику У101, за пару тыр можно найти в нормальном состоянии.
Амфидоны не берите, шлак и храни вас господь от покупки веги, любой.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3524780#p3524780"]SSkot, 75ГДН без слышимых искажений ...[/uquote]
не могу не согласиться.
но человеки вообще туги на ухо, особенно в НЧ области, кто там что различит, лишь бы ограничения сигнала не было.
у 75(100) ГДН высокое звуковое давление и электрическая прочность, от этого и большой бум делают.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вообще смотрю на УКУ-020 - стерео как вариант и стоит не дорого и хороший вроде как !
И на Электронику 50У 017 !
Просьба проголосовать кто за что из этих 2 вариантов. И какой с большей долей вероятность лучше сохранился в тех плане. А не писать, что это всё г....)
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):от работы 100ГДН (75 тоже норм) и большого дискретного усилителя с трансом как дойки доярки.
А я не предлагал заменить большой динамик на маленький или поставить дохлый транс. :wink: Я специально в свое время собрал такой усилитель чтобы проверить как оно на самом деле и всегда готов выставить свой усь на ТДА против Брига на слепое прослушивание. Кстати питание у меня как у Брига 70В, так что думаю даже аппаратным замером выходной мощности не удастся отличить.
А уж про УКУ 020 и говорить нечего.
Сообщение SSkot »
УКУ- 020 это древний мамонт с механической коммутацией входных сигналов (как вспоминаю эти П2К так и вздрагиваю) и УМ с квазиком ВК и кончелыжными КТ203 и П307... диф каскад запитан от параметрического стабилизатора... я бы не стал покупать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ааааааааааааааа тогда остаётся Электронику 50У 017 этот вариант видимо !
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3524791#p3524791"]...против Брига...[/uquote]
БриХ эт ж не показатель, переоцененная херь с галеткиками от С1-55
Но если его вылизать, то... думаю, что 7294 звучать похуже будет, но не значительно.
Последний раз редактировалось SSkot Ср дек 12, 2018 10:10:10, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
...В одной из тем я уже выкладывал свои наблюдения, уровень восторгов аудиофилов сильно зависим от схемы темброблока, т.к. темброблок УКУ-020 подобен бриговскому по схемотехнике - близки и отзывы о звучании этих усилителей... :)
Сообщение SSkot »
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3524802#p3524802"]Ааааааааааааааа тогда остаётся Электронику 50У 017 этот вариант видимо ![/uquote]
Выбирайте по состоянию и звуку, тут найдутся люди что и 50У 017 ниже плинтуса опустят.
А я все рекомендую Одиссей 010, к нему претензий меньше всего.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Коммутация входов, вся предвариловка и темброблоки имеют самостоятельный смысл только для обсуждения на форумах. Так как в итоге работает все от комповой аудиокарты (вынося за скобки аудиофилов 80 го уровня с их заюзанным шипячим и пердячим винилом). Самое правильное подключение это выход аудиокарты на вход УМ. Вменяемые люди так и делают.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
SSkot писал(а):думаю, что 7294 звучать похуже будет
7294 похуже, но не значительно. Получше будет 7293! :))
As
Сообщение As »
Не соглашусь... Хороший УП позволяет улучшить звучание, полноценный регулятор громкости с тонкомпенсацией даёт возможность негромкого прослушивания, коммутатор входов позволяет быстро коммутировать источники, не ползая за тумбочками с кабелем в зубах... :))
И главное не стоит забывать - речь идет о 35АС с их скомканной невнятной серединой! Т.е. Бумс-бумс, т-сс-т-сс. :wink:
As
Сообщение As »
Вариант с улучшением параметров собственно АС - ТС отмёл как неприемлемый...
As писал(а):коммутировать источники
Какие источники? Разные компьютеры? :)))
А коррекцию под разную громкость/настроение/жанр музыки не сложно заложить в профилях плеера.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3524815#p3524815"]Вариант с улучшением параметров собственно АС - ТС отмёл как неприемлемый...[/uquote] Именно поэтому там ТДА7293 выше крыши! Все остальное голимая аудифилизьма! :facepalm:
As
Сообщение As »
Что касается предвариловки - вот уж давненько тестирую усилитель на TDA7294 в абсолютно "даташитном" варианте, и по схемотехнике, и по питанию, с предвариловкой "Радиотехника УП-001", результат, право, неплохой! :) ТК неплохо подходит к моей АС, тембры не лучшей версии - но пользоваться ими приходится совсем нечасто... :dont_know: Мощности в полсотни номинальных ватт - хватает вполне... :)
