Силовая плата дышит, горячая часть отрабатывает, в холодную часть после интегрированного моста идет около 26 вольт постоянки (реле на 24 вольта). пульсации минимальны, не более 100 мв. Все основное (резисторы, диоды, транзистор...) по отдельности звонится как живое. Батарейка внутри кажет 1.2 вольта.
Далее на управляющую плата по шлейфу приходят эти 26в, расходится...
Кварц (1) без маркировки. Тонкий цилиндр. На нем 50 Гц стабильного скошенного меандра. Это нормально для таких девайсов?
Гребенка (2) на дисплей - по ней гуляют РАЗНЫЕ сигналы, довольно сложные, но стабильные по структуре по каждому каналу, около 1в амплитудой. То есть некая жизнь от процессора туда идет, хоть он и не светится. Сигналы тоже на базе около 50 Гц, с разными модулирующими завитушками.
Светодиод (3) не светит. Сам живой, но на него не идет напряжение. Добавлено after 32 minutes 38 seconds:
Сам отвечаю. Может кому пригодится)
1. Зарядил немного батарейку (несъемная, закрытая с боков, непонятно сколько ей надо).
2. Включил девайс в розетку.
3. Подержал держал нажатым ресет.
Дисплей ожил. Без розетки пока гаснет наполовину, причем это явно дисплей недорабатывает, половина палочек только снизу видна - что не есть гут. Но посмотрим, может с подзарядкой за ночь показ будет получше. Есть у меня аналогичный таймер, но другой модели - вот тот может год держаться без подзарядки, на экране и в памяти вся инфа остается.
P.S. Подержал ночь в розетке. Наутро дисплей так же съедает палки. Видно не хватает ему.
