35АС-015 и усилитель
SSkot
Re: 35АС-015 и усилитель
Сообщение SSkot »
Да и вообще, на эти темы лучше с аудиофиликми советоваться они то все знают
, я ж просто ремонтер. чем больше этого говна воскресишь тем больше пива, сигарет и вискаса, а что нам еще надо.
промышленные помойки не слушаю, у меня свой, Зверком зовут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Если рассуждать по теме форума - то, конечно, усилитель нужно собрать своими руками! :)) TDA7293 - хороший вариант для начала. Предвариловку же собирать не слишком выгодно - по цене пары приличных сдвоенных переменных резисторов можно приобрести ту же Радиотехнику-001, которой в большинстве случаев будет достаточно! :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):..по цене пары приличных сдвоенных переменных резисторов можно приобрести ту же Радиотехнику-001, которой в большинстве случаев будет достаточно!
..угу.. :tea: ..а потом еще ее переделывай - замкнутый круг просто.. :)
morgusha
Сообщение morgusha »
Ещё один вопрос ! Заказал ВЧ динамик пока он в пути вот задумался. Как определить его полярность ? От батарейки не получится не разбирая его и не вынимая катушку из магнита как я понял. Можно как то осциллографом определить его полярность ?
И вопрос номер два. А как потом определить полярность проводов которые выходят из фильтра для ВЧ динамика ?)
SSkot
Сообщение SSkot »
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3524862#p3524862"]Как определить его полярность ?[/uquote].
по маркировке, на совках + точной обозначался.
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3524862#p3524862"]определить полярность проводов которые выходят из фильтра[/uquote]
по схеме.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3524831#p3524831"]по цене пары приличных сдвоенных переменных резисторов[/uquote]
Да будит Вам, из чипдейла китайские на 50 рублев вполне норм себе.
А если картощка хорошая, то можно и без УП жить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
morgusha писал(а):И вопрос номер два.
Выше ответили уже на оба. Поэтому и говорю возьми ТДА и будет тебе счастие если полярность подключения не попутаешь. А возьмешь древнюю рухлядь на рассыпухе - будет тебе геморрой. :(
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3524901#p3524901"].... А возьмешь древнюю рухлядь на рассыпухе - будет тебе геморрой. :([/uquote]
О да, трижды с этим согласен.
только добавлю, купи раздолбышь какой нить с живым корпусом, трансом и выпрямителем с банками. Амфидон например, там радиаторы большие по бокам, удобно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Амфидон например, там радиаторы большие по бокам, удобно.
..транс один хер потом в мусорку уходит, а вот кузов с теплоотводами да - цэ вестчъ... :)
morgusha
А где полная схема этого усилителя на TDA7293. На какой помойке искать транс под двуполярное питание ? Регулировку тембра, звука итд ? Или это всё самому реализовывать и в итоге стоимость будет 20 000 ?) Или такой вот ? Тут вроде по питанию проще всё и громкость есть )
https://ru.aliexpress.com/item/TPA3116D ... 39.90158.0
Последний раз редактировалось morgusha Ср дек 12, 2018 12:08:40, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
morgusha писал(а):..и в итоге стоимость будет 20 000 ?
..это разве много для хорошей вэстчи..?.. :dont_know:
morgusha
Я просто тогда могу купить новый Yamaha A-S301 и это будет лучше, чем самоделка ) Я же сказал, что нет нужды и возможности тратить на усилок больше 5 ну максимум 7000р.
SSkot
Сообщение SSkot »
Бери электронику не прогадаешь.
парташка очень качественный
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3524912#p3524912"]и в итоге стоимость будет 20 000 ?)[/uquote]
больше, еще время посчитай.
мне вот на бухоло мечты нужно 40 тыр только на радиодитальки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Нет смысла для довольно примитивных 35АС применять усилитель высокого класса! Разницы с той же 7293 будет просто незаметно! :) Так что ЛЮБОЙ усилитель, способный на нагрузке в 4 ома выдавить пол сотни ватт номинальной мощности - подойдёт... :)
kentgaryk
morgusha писал(а):Или такой вот ? Тут вроде по питанию проще всё и громкость есть )
Вот такой, работающий в классе D, как раз не является адекватной заменой советскому усилителю на рассыпухе. Качество будет скорее всего посредственное.
Я делал на ТДА7293 с мощным ИИП, но это на любителя. Транс с двумя обмотками 25В на 100-150Вт купить в Москве не проблема. Такого добра на Митьке немеряно!
SSkot
Сообщение SSkot »
Компактный получился, ИИП это хорошо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
ИИП + вентиляторы, обеспечивают длительную работу выходной синусоидальной мощностью 2х100Вт. Думаю Бригу будет слабо. :))
morgusha
Ах, кстати у меня же есть осциллограф ! Я могу им проверить частоты и мощность сигнала, которую выдаёт мой ресивер в режиме стерео чтобы понять или он косячит или нет, что ну совсем мало басов ?) Может он в режиме стерео на выходы колонок фронтальных и не выдаёт от 20Гц И ещё вопрос. Я с телефона музыку в mp3 подключаю на вход CD у ресивера через 2 тюльпана. Так вот с телефона громкость надо выводить на максимум и уже регулировать ресивером громкость или лучше подавать 50%-70% уровень сигнала с телефона ? Может мой ресивер тоже раскачать их может. Блин 100Вт ведь на канал типа. И не надо ничего покупать )
kentgaryk
Для снятия АЧХ ресивера потребуется еще генератор и нагрузка. Для определения максимальной неискаженной мощности ресивера достаточно знать топологию (для каналов скорее всего полумост, для саба если таковой имеется возможно мост) и померить напряжение питания УМ. Все будет примерно ясно про мощность.
morgusha
Блин по хар-кам он по идеи должен ведь раскачивать и по частотным и по мощности. Что же я не так делаю...басов нет а они выкручены на максимум ) Вернее есть, но вообще какие то не такие ) А высокие и средние отлично играет и громко. Единственно, что на 8 Ом , но проверку уже прошёл и не сгорел )
(91.96 КБ) 520 скачиваний
kentgaryk
5 каналов по 100Вт, а мощность транса наверняка 100Вт на все! :))) К чему эти данные для лохов, я же написал, мерить напряжение питания УМ, смотреть какова мощность трансформатора, каковы емкости по питанию. Обычно многоканальные ресиверы маломощные. Раз 5.1 то должен еще быть активный саб. Возможно там в каналах стоят ФВЧ отрезающие басы, т.к. должен работать совместно с сабом.
