Блок питания LED-TV Samsung. Пульсирует напряжение.
Solvik
Сообщение Solvik »
Блок питания от ТВ Самсунг - PD46A0_BSM(BN44-00422A). Посмотрел - блоки выполнены по однотипной схеме. Нашел мануал и начал проверку по схеме. Частично на рисунке указал где основные места. На выходном разъеме: 1-13 пульсация тоже присутствует. Силовая часть и преобразование в норме. Помогите найти причину.
Телевизор включается и тут же гаснет.
Power Supply BN44-00422A BN44-00423A.pdf
(2.06 МБ) 978 скачиваний
(191.8 КБ) 966 скачиваний
(200.35 КБ) 802 скачивания
(143.89 КБ) 605 скачиваний
Телекот
Re: Блок питания LED-TV Samsung. Пульсирует напряжение.
Сообщение Телекот »
Проверь блок питания отдельно от материнки подав 5в на на вход P ON/OFF. если пульсаций нет то ковыряй майну.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Достаточно отключить мэйн и БП включится, у большинства Самсунгов так.
Solvik
Сообщение Solvik »
Я извиняюсь -"мейн" это что? Встречал в описаниях по ремонту, но не понятно что это. А так плату отдельно проверял без материнки. Начал с того что на разьеме материнки, должны быть постоянные 5В и 13В. Но они тоже пульсируют. На P on/off еще не подавал питание - я так понимаю или полож. или отриц. значение надо подавать? Где то есть про это. Еще, где то пишут исключить питание драйвера подсветки...
Martin76
Главная плата - плата с противоположной плате БП стороны.
***А вообще, отдайте лучше ремонтировать тому, для кого расположение и назначение плат в этих теликах не будет загадкой.
Solvik
Сообщение Solvik »
Спасибо. Очень жаль. Для чего тогда форум нужен? Получается только для специалистов. А тогда зачем специалистам форум, если они и так все знают... Без обид. Просто на всех тематических форумах такой типичный совет дают...
Телекот
Сообщение Телекот »
Что бы вовремя остановить неопытного пользователя и он не налетел на бабки.
Специалист быстро найдёт неисправность, она может заключаться в какой то мелочи. А старания новичка приведут к гибели материнки.
musor
Сообщение musor »
это точно бп убитый может добить в процесе ремонта tit живую мамку ...да и целесобразность ремонта проверяется подкидкой донорского рабочего бп или симуляцие его от парочки лбп выставиф нужные выходные напряги убедившись что майн и матрас ЖИВЫ и ремот экономически оправдан...а то може быть и так что пока чинишь неисправный бп проверяя его в телеке а не на эквиваалентах нагрузкт -спалишь им мэйну
As
Сообщение As »
"Мэйн" на замену у китайцев можно купить за полторы тысячи, если не нужны смарт-функции, и за три с копейками - для полноценного смарта, под Андроидом... :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Майну мало купить, её ещё надо прошить под нужную панель. Да и где гарантия что пришлют исправную. Хотя большинство так и делают не чего не ремонтируют, просто меняют платы.
musor
Сообщение musor »
к сожалению=да! доноры нашафсе! летом возле мусорки сояла битая 42дюймрфка с живым мэйном и бп :))) а бонусом дергал стрингоф сживыми диодами оне там щли на радиаторе соазу еле открутил-бля спевинты звездочкай да затянуту шуриком... возни было пришлось на месте матрас потрошить походифшие бомжи с интересом наблюдали не понимая че я там ищу :dont_know: и уверяли что там нет не золота не меди... :cry:
ка будто я не знаю.. :wink: мэйн планитую вставить в самопалник на базе живой матрицы-есть такая
As
Сообщение As »
Унификация в нынешних телевизорах почти полная, так что проблем со вживлением неродной "материнки" минимум... А вот с ремонтом "родной" проблем хватает, и половина - искусственные! Даже найти прошивку удаётся не всегда!
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну поставь материнку на другой телевизор с другой панелью без перепрошивки и посмотрим что ты увидишь.
musor
Сообщение musor »
смотря накакой матрас...если шинка та-же 1каналка lvds к примеру и разрешение близкое все пучком будет
на край чуть геометрия поедет...а вот если шина другая 2 каналка... шить надо точно...
ну и питание матраса на мэйне правилно выставить надь...и подсветку верно запитать...
в принципе все решаемо.... а силно убитый мэйн и првда поднять сложно...
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а силно убитый мэйн и првда поднять сложно...
Сильно убитый сложно, особенно после неквалифицированного ремонта. А если не кто не лазил то попытаться можно. Хотя бы проверить все напряжения и исправность конденсаторов по пульсациям, да и прошивку.
Solvik
Сообщение Solvik »
Проверил... При подаче 5В на PWR on/off появляются постоянное напряжение на выводах - 5В и 13В. Пульсаций нет. При переподключении платы в розетку, напряжение на выводах сохраняются(без пульсаций)... Я так понимаю значит "мать" сдохла? Хотел убедиться в исправности блока питания. До уровня аналоговой схемотехники я еще что то смогу сделать, а вот дальше - цифра и перепрошивка уже не моя тема...Все таки начальный уровень знаний с книги Б.Иванова "Юный радиолюбитель"...
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно проверить блок теперь под нагрузкой, подключи к 13в резистор 10-15 Ом.
Если напряжение будут нормальные то ковыряй материнку.
Solvik
Сообщение Solvik »
Очевидно - посадил 5Вт автолампочку с тестером замера - напряжение норм без просадки. Вопрос любопытства: почему при первых включениях пульсации были, а теперь их нет после подачи опорного напряжения? И плату вроде долго держал без питания из розетки.Кондер какой подзарядился? А с материнкой теперь дальше буду думать. Спасибо всем за участие.
musor
Сообщение musor »
банки по 12в проверь на ESR впрочем там все проверять надо ...глядиш найдеш полутрупы... пока онихолоднве глючват разогреются кое ка работают. телек может врубатся не с 1 раза и выключаться сам и перезагржатся
и 5вт по 12в это не нагрузка туда полста надь вешать и ват 5 по 5в... толко вулючать надо уже с нагрузкой если лампы ... иначе ток будет при пуске болшой и зашита сработает вероятно если включать с нагрузка шимка отработает мягкий старт заложеный в нее
Dik13
Сообщение Dik13 »
У меня сильные колебания пульсации бп, на одном мониторе, были из-за оптопары.
Хотя я бы ещё сетевую банку проверил, и tl431, ну и остальные кондёры само-собой(особенно мелоч электролитную в обвязках м\с бп ).
