И все таки она вертиться! Все работает! Я такие же делал на светодиодных индикаторах. Но эти круче! Куча настроек, эффектов! Дело за корпусом Особое спасибо за помощь АлександрЛ, akl и ncbelov !
Ну, теперь рассказывайте, в чём дело было, и на какой именно прошивке всё заработало..
А, если питание накала переделать, как у автора- будет нормально работать? Правда, там достаточно проводок от +5 вольт перекинуть на "землю"..
1) работает на прошивке №7 из архива; 2) питание нити накала от +5в, на варианте от автора не удалось победить паразитную засветку; 3) скорее всего у автора разводка под установку ламп со стороны проводников, тогда вроде бы индикация встает на место( но не уверен). А мне пришлось перекидывать сетки и перепаивать сегменты на УЛН. 4) ну и разводку переделал в соответствии с Вашим рисунком
Поздравляю!! Пора вам потихоньку переходить от "просто копирования" к разработке своих схем, ну, или к доработке чужих "под свои условия" (ну, хотя бы изменения в зависимости от наличия деталей)
чуть попозже покажу свою доработку платы этих часов- я там питание поменял ВООБЩЕ- сделал вместо двух стабилизаторов 7805 и 7812 - один, на 34063.. Всё остальное осталось на месте.
зы.. Наличие или отсутствие фоторезистора влияло на работу схемы (у вас гасла индикация), или была другая причина?
А почему индикация гасла? И как вы сделали, чтобы не гасла?
и ещё- по схеме у лампы "разделителя" задействованы сегменты C, D, E и G - они изображают маленький "нолик" (он, видимо, мигает с секундным тактом), и сегмент "А" он при каких условиях срабатывает?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 11, 2018 14:32:19, всего редактировалось 1 раз.
Лампы "разделителя" задействованы сегменты C, D, E и G - они изображают маленький "нолик"- такт секунды. Можно подключать два термометра. При показании отрицательной температуры десятые доли не показываются, а сегмент "А" показывает при этом знак минус. Индикация гасла так как не был установлен фоторезистор. Вместо фоторезистора установил сопротивление 2.0ком, при таком включении яркость постоянная. Да и в меню настроек есть пункт вкл. и выкл. режима авто. Жду для ознакомления Ваш вариант схемы
АлександрЛ 3 раз вопрошает - "чо было?" А он не говорит.
Я на все вопросы АлександрЛ ответил, да и без его помощи мне бы не запустить. Так что читайте внимательно с начала обсуждения начиная отсюда https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=7080 Что конкретно Вас интересует?
Жаль.. Я думал он показывает вкл/выкл будильника.. - я хотел индикацию сделать не на отдельных лампах, а на там "колокольчик" есть.. Придётся на ИВ12/ИВ3 делать..
Индикация будильника была светодиодом- но мы с Вами эту часть схемы убрали. А на таком украинском дисплее я часы делал, правда оставил только +,- и сброс. Будильник и все пр. мне не нужны.
Индикация будильника была светодиодом- но мы с Вами эту часть схемы убрали..
Убрали из- за того, что было подозрение, что они мешают открываться или закрываться УЛН- кам.. Я думаю, что можно попробовать их вернуть.. Тем более, что они на плате с МК- там два разъёмчика предусмотрено..
Убрали из- за того, что было подозрение, что они мешают открываться или закрываться УЛН- кам.. Я думаю, что можно попробовать их вернуть.. Тем более, что они на плате с МК- там два разъёмчика предусмотрено..[/uquote] Да они есть, я чтобы разорвать цепь просто снял светодиоды с разъемов, можно попробовать...
Да они есть, я чтобы разорвать цепь просто снял светодиоды с разъемов, можно попробовать...[/uquote]
При существующих изменениях смены эти диоды горят постоянно при показаниях температуры и даты, при показаниях часов мигают в такт секунд. Можно сделать доп. индикацию Тем более мне будильник не нужен
Ну, значит, они так и были при этой прошивке (версия "7").. Дело в том, что ВСЕ изменения схемы касались только ИНДИКАЦИИ, а светодиоды приделаны непосредственно к выводам МК (к 9 и 18 - анодами, и к выводу 13 "общим катодом".. )
Прошивка №7 почему то глюкнула- индикация останавливается на показании температуры и на этом все. Поставил прошивку №8(она вторая по дате написания или добавления?)- пока работает
Для того, чтобы оттуда что- то скачать, нужно там, как минимум, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.. В отличии от "Радиокота", где многие файлы доступны просто "гостям"..
Косяк в схеме блока питания, среднюю точку накала в данном случае нужно соединять с -27В., и желательно через стабилитрон на напряжение ~4,7В. (для смещения катода и создания запирающего напряжения).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
