Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение mr.Kirill »
Upgrader писал(а):...но как?
"Учиться, учиться и еще раз учиться"© (В.И. Ленин)
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Сообщение DiGiCat »
DataLife писал(а): Этот сайтик прикрылся, теперь не знаю, где качать ...
Он переехал на real.kiev.ua, ищи здесь
Сообщение HekuToc »
Я тут неддавно спрашивал почему Атмега16 СМД полегла (подключал матрицу без резисторов). Переделал платку. Залудид. Пришла в голову идея: а одна нога любого порта потянет 8, а то и 16 катодов.
З.Ы. Походу кто-то будет опять всё, пардон, нафик переделывать. :cry:
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
GP1
Сообщение GP1 »
Ну хотя бы пролистывайте ДШ! :evil:
там же написано что макс.ток одной линии порта ввода/вывода - 40 мА!
а ток через выводы Vcc или Vss - не более 200мА!
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение HekuToc »
Ясно. DC Current per I/O Pin 40.0 mA значит максимум 4 СД на одну строку. (1 потребляет 9.6мА).
ЗЫ спасибо всёравно, хоть я и сам догадался. А корпус у меня TQFP -> 400mA
Последний раз редактировалось HekuToc Вт дек 29, 2009 13:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AI_Disable »
При динамической индикации порт может вынести ток и по-более номинала...
Сообщение HekuToc »
Не хочу надеяться на русский авось. =) А я потом между платой управления и матрицей вставлю платку - расширитель с 8 транзисторами.
GP1
Сообщение GP1 »
AI_Disable писал(а):При динамической индикации порт может вынести ток и по-более номинала...
это у вас индикаторов много будет и максимальный ток можно поднять, а порт он всего один и нагружен он будет постоянно.
опять же, если будет превышен ток через выводы Vcc или Vss, то все гудбай мк.
Сообщение Meteor »
GP1 писал(а):это у вас индикаторов много будет и максимальный ток можно поднять, а порт он всего один и нагружен он будет постоянно.
+1024^1024 Абсолютно верно при динамической индикации порт нагружен постоянно.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение serg_svd »
Конструкции на МК собираю давно, но вот возник такой глупый вопрос. :?
МК ATmtga16 в корпусе TQFP имеет несколько выводов GND и VCC. Ну жно ли на плате объединять одноименные выводы питания или для питание можно задействовать любые из них?
Также возможен ли транзит питания через МК? Выводы расположены на разных сторонах корпуса. То есть с одной из сторон подаем питание на мк, а с другой стороны снимаем для питания МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ нагрузки (в данном случае DS1307).
Просто я так понял из даташита, что подключать надо все выводы питания и так и делал всегда. Но меня уверяют, что можно использовать только часть из них
serg_svd писал(а): Также возможен ли транзит питания через МК? Выводы расположены на разных сторонах корпуса. То есть с одной из сторон подаем питание на мк, а с другой стороны снимаем для питания МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ нагрузки (в данном случае DS1307).
Конечно, возможен, т.к. обычно одноимённые выводы соединены внутри корпуса МС, но, всё же, так делать крайне не рекомендуется.
ЗЫ: Насчёт динамической индикации, чёт ступил, хотел сказать, наоборот: на индикаторы можно подавать больший ток, чтоб компенсировать потерю яркости, насчёт постоянной нагрузки на порт, согласен.
Сообщение xVekx »
народ можно ли снять прошивку с ALTERA EPM7128SQC100-15 ??? и как это делается????
Сообщение Meteor »
Очистка возможна через программатор и оболочку которой является или квартус или устарелый макс++
Сообщение xVekx »
"Очистка возможна через программатор и оболочку которой является или квартус или устарелый мак"
Отчистка или же снятие прошивки ??
Сообщение Meteor »
Очистка памяти ПЛИС в которой хранится конфигурация.
Там же можно прочитать прошивку, если не запрещено битом
Последний раз редактировалось Meteor Чт дек 31, 2009 01:53:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arlleex »
с какой стороны ведется счет?
(60.48 КБ) 314 скачиваний
Со стороны красного проводка(он первый).
Сообщение Arlleex »
там 2 вывода со стороны красного проводка.
пронумеруй, пожалуйста...
Чёт хрень какая-то не мог вложение добавить http://slil.ru/28427253
Сообщение Arlleex »
выложи на радикал. там лучше. а ту ссылку, что ты мне дал, она не открывается.
