Подключение варистора и двух пускателей
Сообщение Glebiys »
Добрый вечер!
Разрабатываю свою первую плату, которая имеет два твердотельных реле (AQH1213), которые управляют двумя катушками пускателей.
Хочу применить варистор, но есть некоторые вопросы.
Вопросы:
1) Может ли варистор защищать плату от помех или защищает только от перенапряжения?
2) Могу ли я применить один варистор для защиты двух пускателей? Каждый пускатель включается по отдельности, на плату приходят Фаза и Ноль, я хочу между ними поставить варистор. Или мне необходимо на каждую катушку применять по отдельному варистору? Если да, то почему?
Сообщение Leviafan »
непонятно от чего защищает второй вариант?
первый, как самолично убедился, защищает от отгорания нуля...
Сообщение Enman »
Совместно с варистором по входу должен быть предохранитель, иначе варистор может разделиться на изолированные части....
Сообщение Glebiys »
Enman писал(а):Совместно с варистором по входу должен быть предохранитель, иначе варистор может разделиться на изолированные части....
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3526132#p3526132"]непонятно от чего защищает второй вариант?
первый, как самолично убедился, защищает от отгорания нуля...[/uquote]
Я нашел эти схемы в интернете.
Насчет предохранителя, могу ли я просто подключить плату через автоматический выключатель?
AAX
Сообщение AAX »
один из т.н. законов Мерфи писал(а):Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым
Сообщение Enman »
Катушки пускателей бывают разные, быстродействие автовыключателей тоже, мощность (размер) варистора мне неизвестны...
Всё это будет работать при удачном стечении обстоятельств...))))...Это удача разработчика...)))
Я бы не ставил оптореле, а обошёлся бы симистором с опторазвязкой.....Варистор от возможных помех или от аварии в сети ?
...можно какой-то дроссель (или небольшой проволочный резистор в фазе предусмотреть...)
Сообщение Glebiys »
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3526541#p3526541"]
[/uquote]
Перед платой стоит обычный автоматический выключатель (Legrand на 6A).
Enman писал(а):Катушки пускателей бывают разные, быстродействие автовыключателей тоже, мощность (размер) варистора мне неизвестны...
Стоит два пускателя
Хочу применить варистор 14D471K
насколько я встречал, варистор пробивается и превращается в обычный проводник выжигая предохранитель, зато спасая конд. и транзисторы. в блоках питания обычно 7-10-14 вольт, ёмкость вроде не нужна, чем быстрее закоротится тем лучше, вольтаж что-бы при каждом всплеске напряжения не надо было бы суетиться менять. Из того что вижу на полное напряжение - 431 471, на половинное 241.
Сообщение Enman »
я встречал просто сгоревший в хлам разодранный варистор со сгоревшим БП...так что 100% не бывает, если всё не учесть с 10-кратным запасом...Изначально варистор задуман для гашения "иголок", а не "от всего"....не может (да и не должен) диск рассеивать киловатты...
