Схема терменвокса
Сообщение HochReiter »
М_______К писал(а):А у Модулина где клавиатура? Гриф есть, клавиш нет...
С грифом то же самое. Он должен быть и ощущаться пальцами.. Линейка неоновых лампочек - не то. Модулин, он же R2M от Doepfer,www.doepfer.de/R2M , предоставляет оператору не слишком много свободы.
М_______К писал(а):Вы точно внимательно и до конца читали описание Continuum Fingerboard? Там про возможности его сенсорной панели всё написано. Этого мало?
Невнимательно. Остановила рекламная восторженность без конкретики. И таки да - дорого. Когда-то я был доволен своей однострунной игрушкой с грифом-резистором. Повторить ее сейчас было бы интересно. Как бы сделать сам датчик?
Сообщение М_______К »
Если нужны дешёвые игрушки - конструкции выходного дня, то вот есть такое (с подобием переменного резистора). Описание из старого номера журнала "Моделист-конструктор": https://modelist-konstruktor.com/chitat ... hhij-penal Схема очень простая. Работает или нет - я не проверял.
"Графитовый слой резистора R наносится карандашом. Толщина слоя подбирается опытным путем". Это ОЧЕНЬ нестабильно. Хорошо работает проволочный реостат: тонкая нихромовая проволока наматывается на гриф виток к витку. Проще гриф с ладами, между ними впаиваются резисторы. В 21 веке, наверное, есть и другие решения.
Видел я описание инструмента с грифом, где на клиновидную рейку намотан нихром (для получения нужной нелинейности) и с токосъёмом в виде струны.
Да, такая конструкция постабильнее, но тоже не лишена недостатков. Гриф будет загрязняться, строй "поплывёт". Струна будет протирать нихромовую намотку (медленно портить). К тому же струна будет врезаться в палец, особенно при "скольжениях".
Да и с учётом изготовления такого грифа вся работа по сборке инструмента займёт несколько дней. В выходные уложиться просто невозможно. Могу поискать описание, если интересно.
В таком варианте как Вы предлагаете (с резисторами, перемычками...) будет начисто отсутствовать "скольжение". Вместо этого будет звучание "лесенкой". Так и надо?
Все эти конструкции я собирал в школьном возрасте. Вариант с нихромовой намоткой был стабильным, не хуже резистора ПП3. Струна врезается в палец меньше, чем гитарная: не так сильно натянута. С громкостью я обошёлся просто: надо было кратковременно касаться пружинящей железкой-медиатором. гвоздика. При этом моментально заряжался конденсатор, от которого питался транзисторный каскад, через который проходили прямоугольные импульсы от задающего генератора. Конденсатор постепенно разряжался, звук затухал. Щелчок в момент заряда не мешал делу, даже наоборот: вариант с переключающей кнопкой, когда при нажатии конденсатор переключался от источника питания к усилителю, понравился мне меньше.. Пытался я сделать и мягкую атаку, но к ней подошёл бы более другой тембр. Но вот гриф был короткий, сантиметров 15: кончилась нихромовая проволока...
Можно попробовать конденсаторный гриф. Предлагаю сделать так. Для заготовки грифа взять длинный кусок стеклотекстолита. Нарисовать вдоль две параллельные полоски (ширину полосок и зазор между ними нужно будет подбирать) и вытравить в любом годном растворе. Смыть краску, с одного конца грифа припаять два провода для подключения к схеме (провода желательно располагать подальше друг от друга). Заклеить гриф со стороны фольгированных полосок скотчем. Генераторную схему можно взять как в терменвоксе (или попробовать что-то своё). Прижимая палец к скотчу над обеими полосками в разных участках грифа, меняем общую ёмкость цепи и, соответственно, высоту тона. Настроить схему нужно так, чтобы при свободном грифе (когда нет касания и ёмкость грифа максимальна) частота генерации уходила за звуковой диапазон и звука не было слышно. Вроде бы должно получиться "дёшево и сердито".
Если совсем лень, то металлические полоски можно не травить, а наклеить на пластик к.-л. готовые (нужно подобрать).
За счёт чего ёмкость будет различной в различных местах грифа? Получается два конденсатора последовательно: металлическая полоска-палец и палец-вторая полоска. Изолятор - скотч. Площадь обкладок - площадь пальца, определяется силой прижатия, а не местоположением пальца.
Да, правда. Что-то я поспешил. Нужно доработать конструкцию... :cry:
Придумал 2 варианта, как поправить конденсаторный гриф.
1. Полоски фольги сделать не параллельными, а расходящимися под небольшим углом (примерно 1...3 градуса - подбирается опытным путём);
2. Полоски фольги оставить параллельными, но текстолитовую полоску с ними расположить с небольшим уклоном под диэлектрической опорной поверхностью для пальца. Таким образом получится, что на разных участках грифа зазор между пальцем и полосками будет различным, что и будет изменять величину вносимой исполнителем ёмкости.
Видимо можно комбинировать оба варианта.
Это всё "теория". Нужна практическая проверка...
При такой раскладке тоже будет сказываться сила (площадь) прижатия пальца. Кроме того, датчик должен реагировать только на ближайший прижатый палец.
Согласен. Поэтому и оговорился о практической проверке. После неё станет понятнее в каком направлении нужно будет доработать конструкцию.
Не делают терменвоксов с двумя антеннами высоты звука? Рука между ними, замеряется отношение емкостей между рукой и обеими антеннами. При такой конструкции пространственный гриф будет не шарообразный, а вытянутый и более равномерный. Не было таких конструкций?
Я про такое диво не слышал. Есть у Льва Термена ещё одна штукенция. Называется она терпситон. Я в детали не вдавался, но коротко смысл в том, что по задумке изобретателя мелодия должна создаваться уже не за счёт "дирижирования", как на терменвоксе, а за счёт танца (точнее, видимо, гимнастических движений) музыканта. Может там и 2 антенны?
К слову. Пространственный гриф на терменвоксе считается не шарообразный, а цилиндрический. Ось цилиндра совпадает со штыревой антенной. На изменение тона влияет только движение к штырю и от него, а движение вдоль штыря по высоте практически ни на что не влияет.
Сообщение супер мегакотэ »
Всем доброго времени суток, нашел вот такую схему терменвокса. Может кто подскажет, что это за катушки такие(L1, L2, L3), на что указывает стрелка? Никогда такого обозначения не видел.
Сообщение Maykill »
А что с ними нетак?
вроде просто подстоечная индуктивность?
Подстроечная с ферритовым сердечником, наверное.
Ну у подстроечных обычно стрелка пересекает по диагонали, а ты тут она параллельна спирали. Я думал может это направление намотки, или что то в этом роде
QQQ
Сообщение QQQ »
кто нибудь собирал схему из журнала радио 9 1972 ?
Сообщение pyzhman »
[uquote="супер мегакотэ",url="/forum/viewtopic.php?p=3639169#p3639169"]...у подстроечных...[/uquote]
Там на чертеже есть имейл. Написать?
Docendo discimus
Сообщение ПУХ »
[uquote="QQQ",url="/forum/viewtopic.php?p=3959727#p3959727"]кто нибудь собирал схему из журнала радио 9 1972 ?[/uquote]Я тогда только год занимался электроникой и эту схему точно бы не потянул, да и деталей не достал бы, даже если и захотел. А чем таким особенным Вам понравилась эта схема? Схемотехника вроде простая, без замысловатостей, а вот генераторы... тут могут возникнуть проблемы, если соблюдать аутентичность, либо переделывать на современные транзисторы.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
