у меня никак не хочет заводится.
Зато такой
заработал без всяких танцев с кварцем на 27 Мгц, контур в коллекторе настроен на 108 Мгц, лежит с антеннкой 10см в 4 метрах от приёмника и у приёмника на полную светится индикатор настройки.
там как и у Вас в схеме около 40 ом был- а счас подстроечник на 100 ом стоит -счас он выкручен на 0aen писал(а):1. Резистор какой величины?
Ответа на этот вопрос мы так и не получили.
aen писал(а): Теперь подаем на вход модулятора звуковой сигнал.
Я с телефонного выхода телевизора подаю.
Выбираю нужный уровень и на выходе передатчика через диодный пробник вижу такое.
На выход передатчика подключаю наушники и слушаю.
Это возбуд. Можно в качестве антенны попробовать подключить диполь через отрезок (метров 5...10) коаксиала, чтоб разнести антенну и передатчик.olegue писал(а):ТОлько вот когда отключаю этот пробник и подключаю антену. В приемнике у меня спложной гул.
