Maxiputra писал(а):поэтому терпеливо жду...
И мы подождём, окончания и результатов ваших экспериментов.
P.S.
писец какой то: я пишу про УГО, а ответ?
Maxiputra писал(а):... посмотрел форму сигнала на колекторах У1-Т9 и Т10 - выход усилителя ВО, там нормальный меандр, никакой модуляции.
Как говорится один про Фому, а другой про Ерёму.
У вас искажения картинки на вертикальном участке, нужно искать в канале горизонтального отклонения...
Сегодня получил китайский щуп 100:1 на 5 кВ для осциллографа и вернулся к опытам над своим кроликом "С1-94". Проблемы: недостаточная яркость - в самом правом положении регулятора яркости едва становится заметен обратный ход луча и "волнистость" осциллограммы на вертикальных участках сигнала встроенного калибратора. Причем частота этой "модуляции" практически совпадает с частотой высоковольтного генератора (26 кГц), что сразу наводило на мысль о повышенных пульсациях высокого напряжения на ЭЛТ, вызывающих сжатие и растяжение картинки.
Эти искажения картинки можно было поймать и на других сигналах - но их надо было именно ловить - подбирать соотношение между частотой сигнала, яркостью и фокусом. При определенных соотношениях картинка замирала и эти волны было отчетливо видно, при других они просто размывали картинку, делая луч толстым и не поддающимся фокусировке. Вот, к примеру, синус 1 кГц
Еще раньше посмотрел (был в наличии диф. пробник) сигнал развертки непосредственно на горизонтальных пластинах (то есть выводах ЭЛТ) - там идеальная пила, но даже писать тогда не стал - вас бы все равно это не убедило.
Начал с измерения высокого напряжения на катоде ЭЛТ - оно оказалось не пониженным, а даже чуть выше нормы - 2,35 кВ. Размах пульсаций - 28 Вольт.
Первым делом заменил конденсаторы У3.С1 и У3.С2 - никакого видимого эффекта это не дало. Емкость старых была даже чуть выше нормы - около 30 мкФ, внутр. сопр. в районе 2 Ом. Ожидаемо, частота генератора несколько выросла (емкость новых электролитов 23 мкФ), никаких других изменений не произошло. На вертикальных участках меандра от калибратора "волны" стали чуть длиннее, что еще раз убедило - дело в высоком напряжении.
Далее заменил конденсаторы У3.С4, С5 и С6. После этого резко выросла максимальная яркость, кроме того, она при повороте регулятора в сторону увеличения стала нарастать намного быстрее. Раньше увеличение яркости происходило с очень большой задержкой. До замены деталей максимальное напряжение на конденсаторе У3.С6 достигало 39 Вольт, после замены - 46 Вольт. Емкость всех замененных конденсаторов оказалась опять в порядке или выше номинала, зато один из них (на 1 мкФ, но который конкретно - не знаю) имел внутреннее сопротивление 140 Ом. Как я теперь понимаю, причиной недостаточной яркости было не пониженное напряжение на ЭЛТ (что я изначально предполагал, "измерив" его импровизированным вольтметром с внутр. сопротивлением 40 МОм; по всей видимости, этого было недостаточно и просто шунтировал источник высокого напряжения), а слишком большое напряжение на модуляторе (относительно катода).
"Вишенка на торте" - замена У3.С7 и С8. Новые поставил пленочные К78-2. Добираться до них, мягко говоря, неудобно. С8 оказался полностью исправен, а вот емкость С7 была 300 пФ! После замены пульсации высокого напряжения на катоде упали до 3 Вольт, волнистость линий исчезла, фокусировка заметно улучшилась.
Возможно, данный отчет будет кому-то полезен. Подобная неисправность в этих приборах очень распространена. К слову сказать, на сайте схем.нет только на двух последних страницах аналогичного топика два разных пользователя выкладывали такие же картинки с волнистыми вертикальными линиями сигнала калибратора.
Добавлено.
Хех, стало понятно, откуда "взялось" повышенное напряжение на ЭЛТ. Сопротивление щупа сейчас 79 МОм, коэф. ослабления - не 100:1, а 80:1. Получаем 23,5*80=1880 Вольт, как раз в норме. При этом первое, что я сделал, получив щуп - измерил его сопротивление, было 98.9 МОм. Значит, часть сопротивлений внутри пробило
. Вот и подключай китайское говно к приличным приборам
