С таким кабелем больше смахивает на очередное развадилово на бабки.Я понимаю,если такой тип кабеля использовать в качестве передачи видео сигнала.Результат будет заметен на глаз.Единственный + меньше потерь,а значит КПД.Никакой разницы не увидешь с обычным и с таким,а если и будет,то это самовнушение.Это уже все проверено.
Да нет, ну что вы, коллега. Продукт вполне стоит каждой копейки вложенных в него денег.
С таким кабелем больше смахивает на очередное развадилово на бабки.....
Бабки большие, но не разводилово, по-моему... Кабель же ручной работы... Вышивка и плетение серебром... Инкрустация золотыми разъёмами... Американские народные промыслы, одним словом (типа Гжель)...
PS. Странно, что не 110% от скорости света.
110% скорости света, я в этом уверен, тоже продается, но уже не за скромные 170 000 российских рублей
pyzh_man писал(а):
Надо проконсультироваться у разработчиков ламповой техники.
Теплой ламповой техники, Вы очевидно хотели сказать
Не майтесь ерундой. Для Вашего случая нужен кабель сечением 2,5 мм кв каждой жилы. При меньшем сечении кабель будет греться.
Вот именно! Не бросайтесь на дешёвый кабель, который имеет "фирменный" вид. Были сообщения о китайских кабелях, которые выглядят как настоящие, а внутри у них жилы из железа! При боле-менее мощной нагрузке они грелись и горели!
Кабель, вилка и штекер продаются отдельно. Возьмите и соберите кабель какой длины вам надо. Тогда точно будете уверены в надёжности кабеля.
хотя там будут болтовые соединения - со временем окислятся , короче, завязывайте вы с подключением проектора, сложите его обратно в коробочку до лучших времён, пока нанотехнологии не войдут в массы.
_________________ Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
А я когда подключаю вилку на кабель, делаю петельку, залуживаю ее, хорошо смазываю кислотой контакт и болт, жду, закручиваю слегка петельку, залуживаю ВСЕ и на горячую закручиваю болт до упора. Мою от кислоты. Мегонадежность.
Это всегда так или когда больше делать нечего? А вообще, нужно эти процедуры и с розеткой проделать (затем саму вилку к розетке припаять) P.S. Вполне достаточно сделать кольцо из жилы провода и закрутить. Максимум - облудить само кольцо.
Если на вилку не справлять малую нужду, то времени очень много пройдёт
Судя по фото (или рисунку) там какая-то хитрая вилка. Сделано компанией APC, наверное, специально, чтобы продавать эти шнурки по 50$. Либо чтобы не подключали юпску размером со стиральную машинку чем попало.
C19 and C20 connectors, with pins rated at 16 A, are used for some IT applications where higher currents are required, for instance, on high-power workstations and servers, UPSs, PDUs and similar equipment. They are similar to C13 and C14 connectors, but rectangular (without chamfered corners) and with slightly larger pins, rotated so they are parallel to the long axis of the connector.
Я делаю вилки когда мне нечего делать, т.е. всегда злостно запаяны.
Да, можно конечно бы впаять еще вилку прям в розетку, но что-то меня тут смущает...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
