Как проверить на работоспособность аккумуляторные батарейки
Сообщение Мебиус »
Здравствуйте. Фотоаппарат стал быстро разряжать аккумуляторные батарейки. Возможно, один или два неработоспособны. Как можно проверить конкретно каждый? Аккумуляторы типа АА.
Сообщение Starichok51 »
к полностью заряженному аккумулятору подключить резистор 12 Ом.
измерить время разряда до 1 Вольта.
время в часах поделить на 10, результат деления примерно равен емкости в амперчасах.
Сообщение sstvov »
Напрямую амперметром проверить можно, кратковременно, посмотреть сколько ампер выдают.
Проблема не в потере ёмкости, а в том что внутреннее сопротивление возрастает по мере эксплуатации.
As
Сообщение As »
Эффект возрастания внутреннего сопротивления, почему-то, более заметен на метал-гидридных аккумуляторах - а никель-кадмиевые нынче практически невозможно купить... (у меня тоже валяется старенький фотоаппарат, садящий батарейки "в ноль" за 5 - 10 снимков...)
Сообщение Asaba »
Несколько циклов заряда и разряда не помогут хоть частично восстановить емкость?
As
Сообщение As »
Пытался, бесполезно! Буквально два-три цикла - и батарея уже "не тянет" фотоаппарат, хотя, вроде, и потребление не так уж велико - порядка четверти ампера...
пресек последнюю пару сообщений...
Сообщение Мебиус »
Большое спасибо за подсказки.
[uquote="Мебиус",url="/forum/viewtopic.php?p=3526877#p3526877"]быстро разряжать аккумуляторные батарейки. Возможно, один или два неработоспособны. Как можно проверить конкретно каждый? Аккумуляторы типа АА.[/uquote]А менять всё равно придётся ВСЕ СРАЗУ, так как НЕЛЬЗЯ в одном устройстве применять аккумуляторы с разной ёмкостью..
зы.. Так, "для информации" -
есть аккумуляторы GP вот такой "расцветки"-
и вот такой:
типа "полосатые".. Так вот "полосатые" работают ЛУЧШЕ..
Вот, нашел фотку "своих" аккумуляторов-
которые слева- нормально живут в фотике уже три года, а те, которые справа- не прожили и полгода..
Вес у всех аккумуляторов примерно одинаков.
Сообщение local07 »
Купите себе Eneloop’ы. Лет за 15 пользования цифрофотиками в первые пять лет заменил много аккумуляторов. После замены на Eneloop’ы, забыл что там что-то стоит. 8)
Если конечно не пишете диссертацию по испытаниям и не хотите тратить время и деньги на эксперименты, тестирование и отбор тех, которые не откажут в самый неподходящий момент. А так, да, можете еще начать поиск умной зарядки для восстановления и прочих продлений жизни. :)))
Сообщение sstvov »
АлександрЛ писал(а):Вот, нашел фотку "своих" аккумуляторов-
Те что справа уже не выпускаются. Если только завалялись в каком то магазне, не стоит их покупать конечно.
А сейчас все аккумуляторы GP с низким саморазрядом выпускаются. Я тоже года 3 назад купил, работают без проблем.
Почему GP? потому что в каждом магазине наверно есть.
