Поиск аналогов
Сообщение Dusma »
СПАСИБОЧКИ!!!! ВЫРУЧИЛ,ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛАЖУ СЛЮДУ !!!!
И ЕЩЕ РАЗ DANK :music:
Сообщение Nikolya(: »
Чем заменить транзистор bc847bdw
Сообщение Виталий91 »
Нужен аналог.
(53.49 КБ) 800 скачиваний
Сообщение 10on »
bf199 помогите найти аналог. Отечественный разумеется.
Сообщение aen »
(13.25 КБ) 1188 скачиваний
Сообщение 10on »
я тоже это видел, тока вот беда когда стал параметры смотреть, то частота граничная у них разная оказалась.
Сообщение aen »
10on писал(а):я тоже это видел, тока вот беда когда стал параметры смотреть, то частота граничная у них разная оказалась.
Ссылки покажите где разницу видели.
В даташите на BF199 приводится значение Fт, а в справочных данных на КТ339А приводится Fгр, но это совершенно разные вещи.
Fгр - это когда усиление падает в корень из двух раз, а Fт, это когда транзистор совсем уже не усиливает.
Не нужно все в одну кучу валить.
Сообщение 10on »
Спасибо, наверное я ошибся. Буду брать отечественный, он дешевле.
Сообщение aen »
Так это от схемы зависит. Иногда вместо него вообще можно КТ315 поставить. У КТ339 шумы поменьше и емкость коллекторного перехода меньше, зато и коэффициент усиления маленький. Если он в гетеродине УКВ приемника стоит, то можно и другой поставить, если в УПЧ, то конечно лучше его ставить.
Сообщение 10on »
http://www.mikroe.com/en/books/rrbook/c ... pter3i.htm
Первые две схемки интересны.
dmr
Сообщение dmr »
Можно ли заменить 1N5406 на FR307 в схеме выпрямителя? Знаю, что оба на 3А, 600В. А будут ли нормально работать, если один из них FR307, а остальные 1N5406?
dmr
Сообщение dmr »
Чем можно заменить мосфеты IRF532 и IRF9532???
Сообщение nik-as »
dmr писал(а):Чем можно заменить мосфеты IRF532 и IRF9532???
IRF640 например, или IRF530.
И вообще, кинь в личку своё мыло, я тебе сброшу экселевскую табличку с полевиками.
Сообщение tatarin529 »
А есть ли отечественные аналоги у приёмо-передающих модулей ТХН 20 и RXH 20.Спасибо!
Нужен аналог ВАРИКАПА КВ 106Б Зарубежный
(83.63 КБ) 886 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Чем из ниже перечисленного лучше заменить РЕН34?
Доступны:
РЭН29 00.01 27 В
РЭН29 01.01 27 В
РЭН33 (РФ4510021-0001)
РЭН33 (РФ4510021-0002)
РЭН35 (РФ4510144-0001)
РЭН35 (РФ4510144-0101)
Сообщение nik-as »
dmr писал(а):Чем из ниже перечисленного лучше заменить РЕН34?
Зависит от паспорта РЭН-34 и условий эксплуатации.
РЭН-34 http://www.elpri-rele.ru/ren34.html
РЭН-33 http://forum.cqham.ru/download.php?id=46834
РЭН-35 http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=9&item=2450
Сообщение anatol22 »
на РЭН33, но оно больше. Какая проблема в Барнауле с РЭН34, это ж самолетные... 8)
Есть ли аналог стабилизатора AIC 1084-33pm Спасибо!
Сообщение nik-as »
Вернуться в «Практика»
